kmitání řidítek
kmitání řidítek
Dotaz na zkušenější XTRkaře .
Dnes jsem byl provětrat XTRko a docela mne překvapilo,jak při vyšší rychlosti znervoznělo.
Cca nad 135 mi začali kmitat řidítka. Udržet se to dá, ale je to docela nepříjemné.
Mám na tom Mitas 07. Před XTR jsem měl XTZ 600 tenere jezdil jsem na něm Mitaz 09 a u něj si na tento jev nevzpomínám to ve vyšších rychlostech spíš plavalo .
Je tento jev u XTR normální ?
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
motor v srdci
Re: kmitání řidítek
Asi máš nevyvážená kola.
Re: kmitání řidítek
Dělalo mě to něco podobnýho, kamoš mě radil, ať udělám tlumiče, v jednom bylo o trochu míň oleje a měl i jinou barvu, dal jsem tam Shel Advance fork 10w , tak jsem zvědavej jestli to přestane, zatím mám motku na dílně a bez značky, čekám až se oteplí
Re: kmitání řidítek
mam sice Xko ale když jsem ztratil z předního kola závažíčko tak se motorka třásla jak prase.po novém vyvážení vše OK
Re: kmitání řidítek
dík za rady. Zkusím a uvidíme .
motor v srdci
Re: kmitání řidítek
máš závažíčka?? i to může být důvod.Samozřejmě tlumiče,vyvážení asi taky ale i kvalita a stav pneu.Taky jsem si vzpoměl na situaci kdy mi to plavalo až nezkutečně a bylo to silnicí(koleje) To asi nebude tvůj případ ale jen to sem uvádím pro případ že by to někdo nevěděl.
Re: kmitání řidítek
závaříčka tam mám. Silnicí to není zkoušel jsem to na více místech a dělá to všude.
CCa do 130 - 135 dobrý a pak to začne klepat řidítkama.
motor v srdci
Re: kmitání řidítek
Pneu je jejčastější zdroj kmitání, pokud máš rohatý vzorek je to 90%, mrkni taky na tlak v př. pneu.Může být jen podhuštěná.
Re: kmitání řidítek
mě to na minulém slicku dělalo v rychlosti kolem 110-120 když jsem dal při výjezdu ze zatáčky plný plyn.. teď už mám druhý slick a povedlo se mi to rozkmitat jen jednou ve 160
Re: kmitání řidítek
Mě u mojeho Rka řídítka nekmitaji, ani když jedu přes 200 km/h
