Nová spojka-zajetí
mourek
Nová spojka-zajetí
Nový příspěvek od mourek » ned 27. úno 2011 0:09:02
Ahoj, máte někdo zkušenosti se zajížděním novej spojky??? Kolik km musím ujet než ji budu moci zatěžovat na max? Mám bobky aby mi neklouzla :| Díky za rady ;)
Filip
Re: Nová spojka-zajetí
Nový příspěvek od Filip » ned 27. úno 2011 2:15:58
zajizdet ji moc nemusis mela by si sednout po par km..
mourek
Nový příspěvek od mourek » ned 27. úno 2011 12:07:16
Ok, děkuju za odpověď.. Dneska to zase vypadá na projížďku tak ji trochu skusím ;)
hancus.v
Nový příspěvek od hancus.v » pon 28. úno 2011 19:48:55
Já ji tam mam taky je na ni letos asi 200 km a dávám ji na prdel :!: :twisted: do plnejch hned od začátku a vše OK :yes: :P
mourek
Nový příspěvek od mourek » úte 01. bře 2011 16:33:25
hancus.v: :D Tak to je mazec. Tak už se jií taky nebudu bát ;) Díky za odpověď :yes:
JOHIL46
Nová spojka-zajetí
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 03. bře 2011 13:44:47
Ahoj co jsi všechno měnil? Jenom lamele nebo i pružiny? Dělal jsi to sám? Je to složité nebo to zvládne každý kdo je trochu zručný?
mourek
Nový příspěvek od mourek » čtv 03. bře 2011 17:31:45
JOHIL46 : Ahoj, měnil sem lamely i pružiny pro jistotu. Ty pružiny už nestojej svět ;) A ještě sem dával origo papírový těsnění pod kryt motoru( co zakrejvá spojku) Dá se to dát i na tmel, ale papír tam je origo, tak sem to tak chtěl mít... Jinak spojku sem dělal doma sám, s pomocí odkazů na tomto foru ;) Opravdu to není nic složitýho, jen si musíš dát pozor na poluhu jednotlivých lamel, abys je nepřesadil... Jinak to je docela lehká práce ;)
JOHIL46
Nová spojka-zajetí
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 03. bře 2011 18:36:14
A olej si musel vypouštět? Na kolik to vyjde komplet?
mourek
Nový příspěvek od mourek » čtv 03. bře 2011 19:08:32
Dělal sem to při výměně oleje, takže sem ho měl vypuštěnej... Ale pokud bys motorku naklonil hodně nalevo tak by to mohlo dopadnout i s olejem, ale s tím nemám skušenosti :| Jinak mě to vyšlo cca lamely 1700 kč pružiny 500 kč a papírový těsnění 130 kč.
JOHIL46
Nová spojka-zajetí
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 03. bře 2011 19:33:14
Ok díky za info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 33 hostů
