XTX - červená kontrolka pri štartovaní
sothar
Nový příspěvek od sothar » úte 28. čer 2011 11:16:29
Ahojte,
tuto sezonu som kupila XT660X a pomaly sa navzajom spoznavame. Niekedy pri startovani zacne svietit horna cervena kontrolka (teplota? olej? ani neviem, kedy presne sa ma rozsvietit :? ), po nastartovani zhasne a pocas jazdy je uz vsetko v poriadku.
Nemate s tym niekto skusenost, co to moze byt? Dik :)
Filip
Re: XTX - červená kontrolka pri štartovaní
Nový příspěvek od Filip » úte 28. čer 2011 11:21:49
kontrolka teploty motoru ... chrání motor pred poskozením a nedovolí ti nastartovat mam stejny problém nekde v el svazku pod naadrži
vyřadí to palivové čerpadlo
sothar
Nový příspěvek od sothar » úte 28. čer 2011 11:32:27
Ale ja uplne normalne nastartujem. Akurat to niekedy pri startovani svieti, a tak mi vrta hlavou, preco to robi :)
Filip
Nový příspěvek od Filip » úte 28. čer 2011 11:35:54
popřípade zkontroluj čidlo teploty motoru je vedle škrtící klapy z prave strany
JOHIL46
XTX-červená kontrolka pri štartovaní
Nový příspěvek od JOHIL46 » úte 28. čer 2011 19:27:26
Tohle dělá i mě když zmáčknu starter tak svítí a pak hned po naskočení zhasne. Dělá mě to co jsem ji koupil, podle mě je to normal.
Filip
Nový příspěvek od Filip » úte 28. čer 2011 20:16:54
me kdyz svítí startuju tak nenaskocí zahybu s kabely pod nadrzi popripade rozpojím zapojím klicek stale zapnuty kontrolka zhasne najede cerpadlo a uz startuju
stork
Nový příspěvek od stork » čtv 26. zář 2013 20:00:55
Robilo mi to na Tenerke. V servise skusali vsetko, menili sondy, kontrolovali konektory... Nahodou robili aj jarnu prehliadku a zistili, ze je vadna baterka. Pri starte kleslo napatie na cca 8V, inac startovala v pohode, mozno male zavahanie. Po vymene materky vestko OK.
