řidičák
Hani04
řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » stř 12. úno 2014 23:55:16
Zdravím, chtěl bych se Vás na něco zeptat, jestli jste někdo neřešil podobný problém. Já jsem si dělal řidičák na motorku v 18 (A18). Původně bylo 25 kw, zvedlo se to na 35kw. Moje X-ko má v TP přesně 35 kw. Chtěl bych se zeptat, jestli mi na to řidičák stačí nebo budu muset udělat řidičák na neomezenou. V plánu to mám,ale nevím jestli budu moct do té doby sednout na mašinu. nedávno jsem se bavil se známým, který má autoškolu a říkal, že neví, že pokud je to do 35 kw, tak to platí do 34,9kw, pokud je to do 35 kw včetně, tak tam spadám. Pokud o tom někdo budete vědět víc, budu rád když se ozvete. :yes:
brky
Re: řidičák
Nový příspěvek od brky » čtv 13. úno 2014 5:52:39
No ale nevím jak ty ale všichni mají v techničáku 35,3kw a kvuli tomu ti tenhle řidičák nestačí,ale pokud tam máš 35kw tak by ti dle měho stačit měl,koneckoncu XT jezdí na benzín ne na papíry :D tak bych jezdil a neřešil
xpavli7
Re: řidičák
Nový příspěvek od xpavli7 » ned 16. úno 2014 21:07:05
A přesně pro to jsem sehnat Xko s 25Kw v TP :-) Ale jo řídit to podle mně můžeš :-)
Hani04
Re: řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » pon 17. úno 2014 12:40:58
Dobře, díky za rady chlapi ;)
Luft
Re: řidičák
Nový příspěvek od Luft » pon 17. úno 2014 15:27:58
Já mám třeba 35kW a jezdím na tom s řidičákem A2. Takže předpokládám že od určitého roku už píšou 35kW.
Hani04
Re: řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » pon 17. úno 2014 19:42:27
To je možné. Já mám motorku dovezenou z Anglie a v anglickém techničáku už bylo napsané 35 kw, kluci na registru pouze přepsali do českého techničáku to co bylo v anglickém.
Luft
Re: řidičák
Nový příspěvek od Luft » úte 18. úno 2014 13:35:13
Spíš je nanic, že se na tom ASI nedá jet do některých zemí EU :(
Volal jsem na ministerstvo dopravy a tam mi bylo sděleno, že řidič musí v zahraničí splňovat rozsah dané skupiny ve státě ve kterém se aktuálně nachází. Na druhou stranu existuje dohoda mezi státy o vzájemném respektování řidičského průkazu...tak nevim...
Takže například já mám skupinu A2 do 35 kW a na Slovensku platí do 25kW. Můžu tedy na Slovensko nebo ne ? To jsem se už nikde nedoptal...
Nevíte někdo ?
Luft
Hani04
Re: řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » úte 18. úno 2014 16:42:19
Přesně toto řeším já. Já bydlím na slovensko-českých hranicicíh a na slovensko jsem s tím zatím nejel, protože mi bylo řečeno že by to mělo platit ve všech státech evropské unie,ale není to zase 100%. Takže dokud si neudělám řidičák neomezeně, tak na slovensko zatím nepojedu
Hani04
Re: řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » stř 26. úno 2014 18:31:09
Trošku jsem pátral po tom, jak to je ve vyhlášce napsané a tam jsem našel: „Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem“. Tudíž ti, kteří mají v TP 35,0kw, můžou jezdit s řidičským průkazem A18, pokud si ho dělali před 19.1.2013. Neplatí to pro ty, kteří si ho dělali až po 19.
RiCo12392
Re: řidičák
Nový příspěvek od RiCo12392 » čtv 13. bře 2014 16:49:25
Hani04 píše:Trošku jsem pátral po tom, jak to je ve vyhlášce napsané a tam jsem našel: „Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem“. Tudíž ti, kteří mají v TP 35,0kw, můžou jezdit s řidičským průkazem A18, pokud si ho dělali před 19.1.2013. Neplatí to pro ty, kteří si ho dělali až po 19.
Takže,jestli tomu dobře rozumím,tak na Yamaze Xt660x jezdit nemožu,protože ma poměr Kw/hmotnosti větší jak 0,2...??????
Hani04
Re: řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » pát 14. bře 2014 15:56:26
Pokud máš řidičák A2 dělaný dřív jako leden 2013 a v techničáku napsané 35 kw, tak můžeš, mám to potvrzené s ministerstva dopravy a dopravní policie
Luft
Re: řidičák
Nový příspěvek od Luft » čtv 20. bře 2014 8:00:49
Hani04 píše:Přesně toto řeším já. Já bydlím na slovensko-českých hranicicíh a na slovensko jsem s tím zatím nejel, protože mi bylo řečeno že by to mělo platit ve všech státech evropské unie,ale není to zase 100%. Takže dokud si neudělám řidičák neomezeně, tak na slovensko zatím nepojedu
Malý posun ohledně jízdy na území SR. :
Dobrý deň,
na základe Vášho podania Vám zasielam odpoveď Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru:
"Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru prijal žiadosť o poskytnutie informácie týkajúcej sa uznávanie vodičského oprávnenie udeleného v Českej republike.
Po preskúmaní predmetnej žiadosti odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru k nej zaujíma nasledovné stanovisko.
Podľa § 75 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon / najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.
Z uvedeného vyplýva, že ak ste držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 získaného v Českej republike môžete na území Slovenskej republiky viesť motocykel, ktorého výkon motora nepresahuje 35 kW, res. ktorého pomer výkonu / najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,2 kW/kg. "
S pozdravom,
Mgr. Zuzana Szabová
oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru
Takže posle paní Szabové už tam jet můžeš :)
Luft
Hani04
Re: řidičák
Nový příspěvek od Hani04 » pát 21. bře 2014 18:12:38
Super, tak teď už to mám podložené když mě zastaví :yes: Díky moc
