Motor vyletí sám do otáček
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » úte 22. črc 2014 17:21:23
Ahoj mám problém s motorem, seřizoval jsem ventily podle návodu zde, měrka procházela z tuha takže snad ok (dělal jsem si to i u auta a bez problémů) dále jsem vyměnil olej s filtrem a chladící kapalinu. Ted jsem motorku nastartoval a motor sám vyletí do otáček, bojím se to nechat nastartované, zkoušel jsem to 3x max na cca 10s a pokaždé to samé, zkoušel jsem i vypojit PWC a bezezměny. Jediný kabel co jsem vypojil byl od ventilítoru a nádrže takže to na to nemůže mít vliv. Prosím poraďte, bojím se o moto :( a do servisu se mi zatím nechce.
Motáárd :) Kdyby tu byl někdo z okolí Mnichova Hradiště-Turnova tak ať se ozve můžeme pojezdit ;)
BadWolf
Re: Motor vyletí sám do otáček
Nový příspěvek od BadWolf » úte 22. črc 2014 17:42:47
večer se podívám na ventily znova a nechám tam větší vůli, doufám že to pomůže :( ale i tak prosím o rady co se mohlo stát
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 23. črc 2014 13:16:01
nezabudol si odpojený kontakt niekde na motore pod nádržou? na aute mi to robilo, keď som čistil krokový motorček, potom som musel odpojiť BAT, aby sa to resetlo a šlape to :D
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » stř 23. črc 2014 13:22:05
Odpojoval jsem prave jenom ventilator, ale tipoval bych to na smes kdyz jdou otacky samy nahoru. Musim se podivat na saci ventily
brky
Nový příspěvek od brky » stř 06. srp 2014 17:52:39
Tak ventilama to na stoprocent nebude,šel bych po elektrice
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » stř 06. srp 2014 20:45:29
ale po čem? senzor polohy plynu? (už chci jezdit :( )
brky
Nový příspěvek od brky » stř 06. srp 2014 22:50:49
Ten bych určitě prověřil,co nějaká chyba na budíkách není?
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » stř 06. srp 2014 23:08:48
problém je v tom že motorka nemá origo tachometr a ani ho nemám k dispozici :( ... ale nejde mi do hlavy proč by se to stalo po výmněně oleje a sežízení ventilů :\
brky
Nový příspěvek od brky » čtv 07. srp 2014 16:43:34
No do prdele to je problém.Jediný co mě napadá fakt ten plyn není nějak seklej?
brky
Nový příspěvek od brky » čtv 07. srp 2014 16:44:22
Jinak já sem od Jablonce ale mám R-ko
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » sob 09. srp 2014 14:31:43
Tak pánové tomuhle asi ani neuvěříte, problém vyřešen, ale nikdy asi nepochopím jak se to mohlo stát. Rači přidávám fotku.
Kdo nepoznal na obrázku je opravdu vstřikovací jednotka a v ní igelitka, já na motorce vzduchový filtr neměnil tak nevím jak je to možné, všiměte si jak je okousaná od ventilů tak snad to nezanechalo další škoda ale motor jde krásně :) jen barva svíčky připomíná dým z komínů když někdo pálí pneumatiky.
Všem děkuji za rady, jsem rád že jste se alespon snažily :)
brky
Nový příspěvek od brky » ned 10. srp 2014 9:22:55
No ty krávo jak se to tam mohlo dostat?To teda čumím tak že už lítáš?
BadWolf
Nový příspěvek od BadWolf » ned 10. srp 2014 11:03:53
nene ještě čekám na kola, prasknul mi jeden drát a smaostatně jsem ho nesehnal takže čekám až mi ho udělaj :( (a nějak se mi nedařilo nacpat kolo z5 do kyvky :D :( ) A opravdu netuším jak se to tam dostalo :(
Nový příspěvek od PetríkJ » ned 10. srp 2014 11:58:37
čaute baby, toto som už videl, silonka čo mala zachytávať tie najhrubšie nečistoty z ovzdušia, sa nejako dostala okolo filtra na XT starej 350 a koniec bol až v motore... natočil som motor aby otvorilo sací ventil a opatrne vytiahol silonku asi pol metra mala :no:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
