Zdravím,
poslední dobou se mi párkrát stalo, že mi vypadla celá elektrika na XT 660 R /2008 - většinou při volnoběhu. Někdy se i rozsvítila nebo blikala kontrolka motoru. Poté sundám boční kryt a lehce klepnu na relé - to cvakne a elektrika opět jde. Baterka je původní, ale při měření multimetrem je napětí v toleranci. Alternátor také dobíjí správně, regulátor je snad dobrý. Všechnu kabeláž a konektory jsem postříkal nano sprejem na kontakty. Jedině by mohla být někde špatná kostra.
Děkuji za rady.
Problém s elektrikou XT 660 R
Re: Problém s elektrikou XT 660 R
Mám na Tenerce r.v. 2008 taky původní baterku a poslední rok, i když si drží stále jmenovité napětí, tak už nemá kapacitu, respektive nedává takový startovací proud (nejsem elektrikář, tak snad to nepopisuji úplně špatně). Po odpojení z motorky a připojení na nabíječku (optimate4) probíhá nabíjecí cyklus pouze krátce, jako by baterka byla vybitá jen minimálně, a testovací fáze neukazuje žádnou chybu.
Po 2-3 týdnech neježdění, mi při chladnějším ránu zhasnou při startovaní budíky, ale motor se nakonec silou vůle roztočí
. Podle mě se takto chovají ty bezúdržbové baterie na konci životnosti.
Je možné, že u tebe ta 9 letá baterka bude mít na ty výpadky el. taky vliv, i když při nastartovaném motoru by si to měl už plně pokrýt alternátor.
