Kdo je nejvyšší na XT660R??
Napsal: čtv 11. čer 2009 14:47:53
od zmrzla81
Ptám se protože mám 197 cm, 110kg a už nějakou dobu vybírám motorku. Vím, že chci Enduro, resp. cestovní enduro. První nápad, který mě dlouho držel byla Afrika (nebudu se o tom rozepisovat). Ale potom, mi poradil kamarád, který jezdí leta motokros, ať zkusím XT, že se na ní líp naučím a aspoň poznám, co vlastně chci...
Seděl jsem na ni(v obchodě) a i podle fotek, které jsem viděl nevypadám jako vosa na...
Proto bych rád, aby mi napsali ti, kteří mají obdobnou výšku a už na XT jezdí. Pocity, vylepšováky, fotky...
Moc mi tím ulehčíte rozhodování.
Díky moc, Zmrzla
Re: Kdo je nejvyšší na XT660R??
Napsal: čtv 11. čer 2009 15:49:42
od Milda
Mám 196 cm a váhu dle ročního období a na moto v poho. Dřív jsem měl moto s výškou sedla 93,5 cm.
Napsal: čtv 11. čer 2009 19:02:35
od zmrzla81
Tak to je hodně povzbuzující informace
Napsal: čtv 11. čer 2009 22:43:50
od skautik
tenéré je jeste vo dost vyssi
Napsal: pát 12. čer 2009 6:09:29
od zmrzla81
skautik píše:tenéré je jeste vo dost vyssi
Ale Ténéré není tak pěkná a už je to taky stará paní, to bych raději vzal Afriku...
Napsal: pát 12. čer 2009 7:16:57
od vitaminc
Asi největší peklo je nastupování s naloženým nosičem nebo kufrem, když si zvyklý přehazovat nohu i přes nosič, tak přes kufr nebo zavazadla už jí nepřehodíš a tak jí tam musíš trochu zkroutit
jinak jsem menší mám 190 a nějakých 70kg a nasedá se mi naprosto v pohodě
Napsal: pát 12. čer 2009 8:09:28
od zmrzla81
vitaminc píše:Asi největší peklo je nastupování s naloženým nosičem nebo kufrem, když si zvyklý přehazovat nohu i přes nosič, tak přes kufr nebo zavazadla už jí nepřehodíš a tak jí tam musíš trochu zkroutit
O nasedání ani tak nejde, ale už teď se směju představe, jak mám na motorce vzadu kufr a nepřekračuju, ale tak nějak tu nohu zvedám nad sedlem... Pže já si tu motorku určitě zkopnu...
Napsal: pát 12. čer 2009 8:22:05
od vitaminc
To musím uznat, že se toho bojím pořád, protože nevím proč, ale stojan je sice nasivní, ale motorka na něm stojí dost nakloněná, a když nestojí na rovince, tak se snad 3x zkouším, že to drží a nepustí. S padákama pak budeš mít větší klid i když nasraný budeš stejně, že ti to padlo.
Napsal: pát 12. čer 2009 8:29:28
od skautik
promin ja myslel novou tenere
Napsal: sob 13. čer 2009 6:10:45
od ReniXT
Caute, moj priatel ma 200cm a 103kg - kto ho tromfne?
Napsal: sob 13. čer 2009 7:09:18
od plesm
ReniXT píše:Caute, moj priatel ma 200cm a 103kg - kto ho tromfne?
já 155cm a 145kg
Napsal: sob 13. čer 2009 7:39:16
od vitaminc
popravdě jsem rád, že ho netrumfnu, je to hrozné být takhle vysoký..už si musíš hlídat, aby se ohnul v každých futrech. V MHDéčku musí trpět. Už i já se 190 tam mám problém. Klidně bych byl i rád měnší
Napsal: sob 13. čer 2009 14:02:29
od zmrzla81
ReniXT, říkal jsem si že je to čahoun. Viděl jsem Vaši fotoreportáž. A tak nějak jsem se s ním poměřoval. Já jsem akorát ramenatější.
A jezdí se mu bez problémů???
Napsal: ned 14. čer 2009 17:00:34
od radas
Mno, pokud tě neláká hrubý terén a chceš motku na solo cestovačku, šahnul bych po nové teneře.
Tenerka má pohodlnější podvozek. Vysocí drajvři na ní vypadají dobře
No a 2válcová Hondička Transalp
Napsal: pon 15. čer 2009 12:45:10
od zmrzla81
radas píše:Mno, pokud tě neláká hrubý terén a chceš motku na solo cestovačku, šahnul bych po nové teneře.
Kdybych měl o 70tisíc víc, tak bych šáhl po Tenere taky...
Ale nemám, takže XT660R.
Napsal: pon 15. čer 2009 15:14:40
od skautik
70tis.
chces motorku kupovat novou nebo jetou? ja se priznam mam opacny problem. Merim kdyz se dobre vyspim 175cm a bojim se vysky motorky. Bojim se ze "obyc" XT bude uz i tak dost vysoke, natozpak Tenere, ktere si mi teda osobne libi vic.
Dnes jsem se byl podivat v Ol. v obchode a bohuzel zrovna nic nemeli a model 08 uz asi mit ani nebudou
takze ted premyslim, jestli novou tenere 09 nebo R 09 tam uz je rozdil jen kolem 20tis...
Napsal: pon 15. čer 2009 17:37:59
od Stařík
skautik píše:70tis.
Já mám taky 175cm a teď už mi nasedání nedělá problémy
Napsal: pon 15. čer 2009 18:05:36
od skautik
a co sesedani? zastaveni v krizovatce? v terenu?
Napsal: pon 15. čer 2009 20:18:35
od Stařík
skautik píše:a co sesedani? zastaveni v krizovatce? v terenu?
Sesedání v klidu přes boční stojan, v křižovatce na jednu nohu, no a ten terén nic moc, tam tomu moc nedám.
Napsal: pát 19. čer 2009 19:19:11
od ReniXT
Zmrzla - tvrdi, ze v pohode,ale v stupackach sa mu jazdi zle a to tam mame 5cm stoky na zvysenie riadidiel
