Moje první závada na XT
- venca
Tak mám první skutečnou závadu na XT-čku,nefunguje mi ventilátor.Motor se hřeje až se rozsvítí kontrolka přehřátí a ventilátor nic.Ještě jsem to neprohlížel,snad dnes.Je mi jasné že buď bude k.o.ventilátor nebo čidlo a nebo nějaký spoj kabelů nebo kabel samotný Měl tady někdo podobný problém?? Doufám že to ventilátor není protože co jsem koukal tak stojí 4000,- a to je raketa.
Re: Moje první závada na XT
Asi máš ojedinělý problém. Snad to bude jen nějaký špatný kontakt. Dej nám potom vědět.
No zkusil bych ty kontakty. Ta elektrika musí dostávat pěkně zabrat a nějaký zoxidovaný kontakt asi nebude nic zvláštního
Jak se koukám na ty tvoje fotky z akcí...tak malá rada zkus z toho ventilátoru sundat bahno
...a pred akci nastrikej na blok a hadice s kabelama silikon, konzervujes to a zaroven to de lip pak dolu a to samy pak po umyti
- venca
No tak nakonec to vypadá docela na pohodu.Byla vypálená pojistka a po výměně vše funguje jak má.Měl jsem při tom Doffu totálně zalepený chladič a ventilátor zřejmě běžel hodně dlouho v kuse a to asi odpálilo pojistku. Tak snad jinak bude vše jak má Dík za rady a postřehy
Dobrá zpráva
Tak tomu říkám závada ,super, že to byla jen pojistka
Kde je na máše ta pojistka, která chrání ventilátor, rád bych se na ní mrknul, protože mi ten fukar taky neběží, ale na rozdíl od tebe se mi motorka nepřehřívá.
venca> tak je fajn ze zavada nastesti byla jenom takovahle
Jenom si myslim, ze ten duvod proc byla pojistka prepalena bude v necem jinym nez v dlouhym chod ventilatoru, ventilator i kdyby bezel nonstop celej den, tak by mel fungovat porad!
Spis se ti bahnem zalepil i ventilator a bud se tocil pres velky odpor a nebo byl zalepenej, ze se ani nemohl roztocit. A prave pri tehle situacich odebira podstatne vetsi proud nez pokud se normalne toci a diky tomu bych spis videl odpalenou pojistku
- venca
Tak pojistka je pod sedačkou,je tam krabička a v ní asi 7pojistek.Jen jedna je na 7,5w a je červaná a ta je na ventilátor.Věř,že pokud budeš jezdit v terénu,tak ten ventilátor poběží.Zapne se až když je motor ohřátý tak na 90-95st.C.Pokud jezdíš brumlačku po asfaltu,tak se ti zapne tak v létě v koloněhejvy píše:Kde je na máše ta pojistka, která chrání ventilátor, rád bych se na ní mrknul, protože mi ten fukar taky neběží, ale na rozdíl od tebe se mi motorka nepřehřívá.
- venca
Tak nevím,žádnou jinou závadu jsem na tom nenašel a když jsem zjistil že nefouká,tak první co jsem zkusil bylo jestli se volně točí a koukal jsem jestli není zalepenej blátem a všechno bylo ok.Podle mě není ventilátor stavěný na to aby běžel třeba hodinu v kuse a proto ta ochrana vyhořela.Při normálním(neucpaným) chladiči beží tak max.5min. Každopádně to maká.O víkendu jsem jezdil a všechno okmad píše:venca> tak je fajn ze zavada nastesti byla jenom takovahle
venca> ahaa. No tak v tom pripade mi to prijde vazne hodne hloupe navrhnuty
A pouceni vozit nahradni pojistku...
Je tam i tahle pojistka jako nahradni
- venca
Jsou tam 3 hodnoty a na každou tam je náhradní pojistkamad píše:venca> ahaa. No tak v tom pripade mi to prijde vazne hodne hloupe navrhnuty
No já mám v plánu dát na DRko ventilátor z počítače , tak jsem zvědavý, jestli mi to bude alespoň chvíli chodit a jestli nebudu po každé vyjížďce dávat novou pojistku . Už se mi to totiž povedlo uvařit....
- Přílohy
- 40586v[1].jpg (30.85 KiB) Zobrazeno 21194 x
puvodne sem Vencovi chtel poradit at koupi prave vetracek z kompu, ale nevim, jestli se delaj v takovy vykonovy rade a jestli by to neco sneslo
vasek> pokud se koupí 120x120mm větrák třeba s 2000 ot. za minutu, tak je to už poměrně slušný vítr a myslím, že by to zvládlo uchladit. Když větrák bude čistý a nebude zvýšený odpor, tak ty rychlejší udělají průtok kolem 35 decimetrů krychl. za vteřinu. No je otázkou jaká bude rychlost, když to bude obalené bahnem.. A taky jak dlouho to vydrží v takových podmínkách
no ten vetracek z pocitace nema zadny vykon, zastavi ho temer cokoliv, je to kvuli malemu odberu.
Mám teď doma jen starý, malý a pomalý 80x80 větrák s 800rpm - ponořil jsem ho celý do kýble s vodou a točil se - i když dost pomalu, ale točil. Také vydržel zhruba 10minut celý pod vodou, takže zas takové šmejdy to nebudou. No zkusím a uvidím, když to nebude fungovat, tak koupím nějaký větrák na moto a bude to
