Stránka 1 z 3
Problem s elektrikou tenere 08
Napsal: stř 21. črc 2010 11:26:14
od Bender
Nemel ste nekdo problem s dobijenim na
tenerce?? Je to cca 14 dni co mi odeslo
dobijeni poprvy cca 10km od domu , vymenil
se regulator dobijeni a jelo se dal , jenze ted
sem 300km od baraku a uz zase nedobiji tudiz
opet navsteva servisu yamaha. Nemate nekdo paru o tom co to muze byt ? Letos jsem uz dve
cesty nedokoncil kvuli tomuto a docela se
bojim jet na dalsi nekam dal.
Re: Problem s elektrikou tenere 08
Napsal: stř 21. črc 2010 11:55:34
od Radek
nevim jak je to přesně na xt - zatím vše funguje a nebyl důvod do toho hrabat. Ale na DRku byl problém v tom, že z regulátoru to šlo přes všechny spotřebiče a kontakty a až úplně na konci byla baterka. Problém byl v přechodových odporech, kterých po cestě bylo celkem dost. Tak jsem to přepájel a z regulátoru jsem to vyvedl přímo na baterku. Od té doby je klid...
Napsal: čtv 05. srp 2010 9:55:20
od Bender
vcera sem dovezl moto ze servisu a nidko nevi co s tim je , prosli komplet elektro i altik a nic. Jaka je sance ze sem mel 2x vadnej regulator ?
Napsal: čtv 05. srp 2010 15:30:02
od radas
Bender píše:vcera sem dovezl moto ze servisu a nidko nevi co s tim je , prosli komplet elektro i altik a nic. Jaka je sance ze sem mel 2x vadnej regulator ?
jestli jsem to pochopil tak, motka je originál bez domácích udělátek na elektriku. a nebyla padlá ani jsi při demontáži nádrže nebo jiného dílu nemohl skřípnout nějaký ten káblík
Ještě se zeptám, jak se to projeví. Začne svítit kontrola dobijení nebo se to najednou zastaví a zjistíš že je baterka vymlásená
Napsal: čtv 05. srp 2010 23:28:52
od Bender
Motorka je v original stavu, pouze tam byla pridelana zasuvka kterou mi montovali v yamaze v 1000km. Projevilo se to tak ze se rozsvitila oranz kontrolka poruchy a mel sem cca 5 km na dojeti. Jinak moto neni bourana a tak pred 4000km sem sebou flaknul na poli coz si myslim ze na to vliv nema.
Napsal: pon 09. srp 2010 21:28:14
od Bender
neni mozny ze by ten regulator odpalila navigace zapojena v zasuvce na 12V ? Montovali to v yamaze primo na svetla a v dobe druheho problemu tam byl pripojen iphone kterej odebira okolo 0.7-1Ah
Napsal: pon 09. srp 2010 23:38:28
od Radek
Ta navigace na to nebude mít vliv. Odběr je to jen o něco větší než bere zadní světlo...
Napsal: stř 11. srp 2010 13:23:44
od rabbit
Bender píše:neni mozny ze by ten regulator odpalila navigace zapojena v zasuvce na 12V ? Montovali to v yamaze primo na svetla a v dobe druheho problemu tam byl pripojen iphone kterej odebira okolo 0.7-1Ah
Navigace asi ne, ale neudělali ,,soudruzi'' v Yamaze při montáži zásuvky ňákou chybku na izolaci? Mi to připadá, že ji můžeš mít někde narušenou a pak do toho stačí trochu vlhka a svoduješ na kostru.
Problémy jsi před instalací zásuvky neměl, ne? Nebo jsi ještě něco dělal se zapojením předního světla dálkové- tlumené, někde jsi se na to ptal? Jinak mě to velmi překvapuje.
Napsal: stř 11. srp 2010 13:46:25
od Bender
rabbit>instalovalo se to pri 1000km probelmy zacaly az po 8000km
Napsal: stř 11. srp 2010 14:10:17
od rabbit
Hm, tak to abych se připravil na překvápko.
U mně některé olačky konektorů taky nevzbuzovaly úplnou euforii, ale zatím musím zaklepat.
Napsal: stř 11. srp 2010 19:20:27
od AndyTenere
Ja sa nechcem mudrit,ale z akeho dovodu ti tu zasuvku pripajali na svetlo?? Ja to mam cez baterku rovnako ako vyhrievanie rucok. Vsetko samoinstalacia+pozorne oko autoelektrikara a zatial vsetko ok.
Ja to tiez vidim na spatnu izolaciu alebo kontakt.
Skus tu zasuvku odinstalovat a uvidis ci by mohla byt pricina tam.
Inak, zacinam stracat doveru v Yamahu kvoli niektorym odflaknutym veciam. Kamosovi na Tenere odisla elektrika asi po 2500km /nejaky problem s kabelazou/,niekto sa mi stazoval na hrdzavenie zvarov na rame a mne uplne odislo spodne lozisko v krku riadenia z dovodu nedostatocneho premazania z vyroby. Podotykam,ze moto som nikdy newapkoval!!! a jazdim bezne to co chalani na TransAlpoch a Vstromoch a to lozisko odislo po cca 10000km. Horne lozisko je ako nove. Chlapik co mi ho vymienal mi povedal,ze tak znicene lozisko nevidel ani na 15rocnej motorke. Zaoxidovane,porezne a od valcekov vymlete akoby bolo z hlinnika.Skoda ze som ho od nasratia vyhodil,urcite by to stalo za foto. Chcel som toriesit cez zaruku,ale stejne by ma poslali do pecka ze som si to sposobil sam nespravnou udrzbou atd.
Napsal: stř 11. srp 2010 20:26:50
od Bender
Andytenere>nektery modely 08 s tou kabelazi problem mely ale nebylo to v takovym mnozstvi aby na to byla svolavacka. Jinak na svetla je to z toho duvodu ze kdyz tam neco necham zapojeny tak at to nevyflaka baterku , doted s tim problem nebyl az do ted kdy sem zacal pouzivat jako navigaci iPhone.
jinak s yamahou sme nikdy nemeli problem az vlastne ted regulator
jinak predtim mi odesel regulator po 800 km ted mam najeto pres 1000 od posledni vymeny a zatim v poho jinak prvni regulator odesel po cca 8500km
Napsal: čtv 02. zář 2010 0:37:49
od Bender
tak sem dnes mel zase problem , najel sem cca 2000 od posledni navstevy servisu a pri nastartovani mi zustala svitit cervena a zluta kontrolka tak na 3sec , pozdeji se mi behem jizdy rozsvecovala a zhasinala oranzova kontrolka , nevite nekdo co s tim muze byt ? V yamaze na to doposud nebyli schopni prijit
Napsal: čtv 02. zář 2010 8:26:30
od LiTe
vyhledej nekoho, kdo ma DIAG, jinak ja bych teda porad reklamoval a reklamoval
Napsal: čtv 02. zář 2010 8:38:55
od vencysta
Podle toho, co na tomto fóru čtu, se mi zdá, že XTZ jsou poruchovější než XTR a XTX. Je to tak nebo je to jen můj dojem?
Napsal: čtv 02. zář 2010 13:40:35
od rabbit
Zatím to je pořád jeden a ten sám nešťastný ojedinělý kus Bendera.
Napsal: čtv 02. zář 2010 13:54:10
od vencysta
rabbit píše:Zatím to je pořád jeden a ten sám nešťastný ojedinělý kus Bendera.
Tak to jooooo
Napsal: čtv 02. zář 2010 14:14:49
od TTrs
A nemas v hajzlu konektory nebo nekde cvakej dratek, co ti obcas skrtne o kostru?
Nevim jak Tenerka, ale moje XT melo uplne obycejny otevreny konektory, ktery vodu moc nemusi. Ty samy mam na WRku u dodelavanych homo dilu (blinkry, klakson). Treba u zadnich blinkru byly konektory po par mesicich uplne zoxidovany, ze jsem je musel ustipnout, protoze vubec nesly rozebrat. A fastony na ukostreni zadniho svetla, co byli jen v takovy sprcce byli uplne v haji a drzely v sobe jen diky tomu, ze byl celej svazek svazanej paskama.
Prisel jsem na to uplne nahodou, kdyz se mi ulomil zadni blatnik a musel jsem to rozebrat. Tak kdyztak odstroj vsechny plasty, promer odpory v konektorech, rozeber je a strikni kontaktolem (nebo necim podobnym).
Napsal: čtv 02. zář 2010 22:24:00
od Bender
TTrs>rano jedu do yamahy at se na to podivaj kdyz je to v zaruce , jinak ja si myslim ze to bude v prdeli kabel co vede k tomu regulatoru protoze sem s tim pomlel a kontrolka zhasla
Napsal: stř 26. led 2011 21:08:41
od 12.Bert
Bender píše:TTrs>rano jedu do yamahy at se na to podivaj kdyz je to v zaruce , jinak ja si myslim ze to bude v prdeli kabel co vede k tomu regulatoru protoze sem s tim pomlel a kontrolka zhasla
...a co bylo dál, už je to ok nebo ko?
