Nestabilni rizeni - Help
Napsal: ned 01. srp 2010 3:53:24
od Enduro
Zdravim, pred 3mi tydny mi menili gumy. Koupil jsem Metzeler Tourance - ty ktere dava Yamaha na novou motku. V rychlosti 55-75 km/hod kdyz pustim riditka tak se rozkmitaji. V nizsi i vyssi rychlosti je to stabilni. Nikdy pred tim jsem to nemel. Kolo mi prevazili s tim, ze je to v poradku, tak nevim co s tim. Pry to muze delat plotna na Top Case, tu tam ale mam od zacatku a nikdy to nedelalo. Poradte, diky.
Enduro
Re: Nestabilni rizeni - Help
Napsal: ned 01. srp 2010 10:48:32
od LiTe
Kravina s tim Topcasem
. Nejspis tam mas neco malo dotazene, nebo opetovne spatne vyvazene, zkus jiny pneuservis, tim bych zacal. Odnes kolo sam na vyvazeni a pak si to sam dukladne dotahni. Kdyz by to pokracovalo, zkusil bych nejspis jinou pneu a tudle reklamovat.
Napsal: pon 02. srp 2010 2:11:38
od Enduro
LiTe píše:Kravina s tim Topcasem
Dik za podporeni mych myslemek, rikal jsem si, ze by stalo za to nechat to prevazit jinde a ty jsi me v tom utvrdil. Jinak jsem hlava dubova, protoze s gumou jsem si nechal vymenmit jeste predni desticky (SBS) tak si rikam, jestli odskakuji jak maji. No zacnu asi s tim prevazenim. Bohuzel po dovolene jsem vytizenej jak prase, tak jsem zvedav kdy na to najdu cas. Doufam, ze je to takova drobnost, ze se tim nic nekurvi.
Napsal: pon 02. srp 2010 8:38:22
od LiTe
taky používám sbs destičky - kdyby to byli destičky, tak by se ti to projevovalo při brždění, nebo během celý jízdy, ale ne pouze mezi tvými 50-70kmh. Nebo ti to tady může dělat po pádu, pootočený vidle v brejlích, tak sem to měl zase rozkurvený já....
Napsal: pon 02. srp 2010 13:40:10
od Enduro
Po padu to urcite neni, protoze jsem nespad, ani na miste, to vim jiste.
Napsal: čtv 05. srp 2010 10:45:10
od Enduro
Vyřešeno, nechal jsem to převážit jinde-O.K. Šel jsem to reklamovat a po různých pokusech, jako kontrola tlaku, jizda bez Top Case reklamaci uznali, dali novou gumu a je klid. Mechanik rikal, ze jsem druhy komu za jeho asi 10let pusobeni uznali reklamaci na gumu. Je fakt, ze pri jizde bez kufru se to asi o 50 procent zlepsilo, ale uplne nevymizelo. Takze kufr v tom take hraje nejakou roli.
