				teplota vody a oleja
				Napsal: čtv 19. srp 2010 17:46:20
				od Mini
				Čaute už dlhšie som rozmýšlal, čo je dôležitejšie teplota oleja alebo vody?
				Re: teplota vody a oleja
				Napsal: čtv 19. srp 2010 22:54:08
				od kenyo
				jelikož je to všechno z hliníku tak s jistou mírou nepřesnosti by se tepltoa voda měla = teplotě oleje
				Napsal: pát 20. srp 2010 1:17:25
				od Mini
				to som si myslel aj ja, ale nie je to až tak moc pravda, máme auto strašie kde je aj teplomer oleja aj vody a voda sa zohreje cca za 4 min. a olej až za 10 min. na 90 stupňov.
Skôr mi ide o to, že tú bola diskusia ohľadom toho olejového teplomera a tak som dumal a rozmýšlal, že prečo potom v každom aute je teplomer vody. Ale tiež si myslím, že to je podobné, lebo tomu bráni iba tenká stena medzi blokom a chladením. Len som si nebol istý, takže je vlastne jedno či si dám teplomer vody alebo oleja?
				Napsal: pát 20. srp 2010 10:38:22
				od radas
				Voda chladí válce. Olej maže, chladí střeva a především píst, zespoda.
Chladící směs má max. teplotu cca.100 pak pára,  "a máme tady problém".
Olej má v provozu více.
				Napsal: pát 20. srp 2010 12:26:13
				od Radek
				zase ale jak která "voda". Fridex má bod varu trochu výš a v kombinace s určitým tlakem pak ta teplota klidně může být vyšší než 100..
				Napsal: pát 20. srp 2010 17:23:30
				od Mini
				Je mi jasné, že voda chladí a olej maže
  ale čoho teplota je dôležitejšia na moto? myslím tým či je dôležitejšie mať zohriatý olej alebo vodu.
				Napsal: pát 20. srp 2010 18:58:57
				od TTrs
				Mini píše:Je mi jasné, že voda chladí a olej maže
Oboji je stejne dulezity a jak rikal Lada, tak u XT mas obe teploty +/- stejny. Provozni teplota oleje je dana jeho typem a pokud ji nema, tak nemaze motor tak jak ma. Samotna teplota vody ovlivnuje ucinnost spalovaciho motoru, to zase zalezi na konstrukci motoru.
Neres blbosti a mazej nekam brousit stupacky, venku je pekne.
				Napsal: pát 20. srp 2010 19:23:25
				od kenyo
				Ttrs> a co ty vůbec... brousíš stupakčy o asflat nebo o bahno a trávu ?
				Napsal: sob 21. srp 2010 16:29:30
				od Mini
				TTrs píše:Mini píše:Je mi jasné, že voda chladí a olej maže
 už sa obliekam len som rozmýšlal nad takýmto niečo, a má to aj teplomer vody.
				Napsal: sob 21. srp 2010 16:42:45
				od TTrs
				kenyo> Uz se jen bahnim, na druhou silnicni moto bych asi nemel cas. Ale na Sosnovy bych se zase nekdy rad sklouznul, tohle jediny mi mozna chybi.
Mini> U XTX se mi za tri roky zanul ventilator na chladici jen jednou, kdyz jsem cekal az se zvednou sranky. Motor se tam moc nehreje. Mozna Rkari maji ale jinou zkusenost.
				Napsal: ned 22. srp 2010 15:29:36
				od mourek
				Podle mě je důležitější teplota oleje v případě kdy zahřejváš motorku, protože dokud není olej ohřátej na provozní teplotu není pro motor dobrý ho nějak tejrat ( není zajištěno ideální mazání jak už tady bylo zmíněno).. Ale na druhou stranu bych řek že podle teploty vody se dá rychleji odvodit zda se s motorem něco děje.
Mini: kdepak se dá sehnat takovej hezkej otáčkoměr a na kolik přijde????
  Už jste tady někdo otáčkoměr zapojoval na XT? Víte na co ho napojit???
				Napsal: ned 22. srp 2010 20:49:46
				od Mini
				mourek píše:Podle mě je důležitější teplota oleje v případě kdy zahřejváš motorku, protože dokud není olej ohřátej na provozní teplotu není pro motor dobrý ho nějak tejrat ( není zajištěno ideální mazání jak už tady bylo zmíněno).. Ale na druhou stranu bych řek že podle teploty vody se dá rychleji odvodit zda se s motorem něco děje.
Otáčkomer je KOSO, cena 3340 Kčs:
http://www.scooter-tuning.cz/otackomer-koso-d-0
Návod na montáž v nemčine:
http://www.xt-660.de/zubehoer/koso.htm
zapojenie by malo byť jednoduché dá sa stiahnut aj na oficiálnej stránke KOSO. Podľa mňa pekný doplnok
				Napsal: ned 22. srp 2010 23:19:42
				od mourek
				To teda, vypadá fakt dobře
  Normálně o něm taky uvažuju...
				Napsal: pon 23. srp 2010 7:28:02
				od Mini
				aj ja nad tým rozmýšlam, ale ešte treba peniaze na iné veci, takže možno v zime, páči sa mi to pekné farby aj dizajn.
Video sa dá nájsť, len to teraz neviem, je tam iba toto:
http://www.youtube.com/watch?v=L10g9aY83_0
Videl som to už aj namontované na motorke niekde na inzerátoch už to tam nie je.  Bolo to šedé XTX-ko z Leo Vince KN+PWC + padák + tento tachometer.
				Napsal: pon 23. srp 2010 16:47:16
				od kenyo
				TTrs> jj to bahno je pekelně chytlavý, ale bez sinice bych to nedal.. hlavně kvůli tomu, že bych se nemohl ani sklouznout s kamarády a ty cesty na moto do phy.. to taky není k zahození
Ventilátor se mi u xtx nezapnul snad ani jednou, u xtxr každou chvíli.. asi to bude tím zasraným chladičem a tím že jí pořád beru u huby v relativně malé rychlosti když někde hrabu - a to já pořád
				Napsal: pát 23. kvě 2014 18:48:10
				od vlap
				Zdravim,
Nechem zakladat novu temu.....
Zohnal som teplomer vody so senzorom, ktory sa zapaja priamo na hadicu chladica (redukcia).
Otazka je, ale kde zapojit senzor? Na hadicu co vstupuje do chladica (na lavej strane) alebo dole co ide do vodnej pumpy? Pripadne inde?
