ohnutá páčka
Napsal: pát 17. zář 2010 9:06:37
od Mini
Ako najlepšie vyrovnať ohnutú páčku?
Re: ohnutá páčka
Napsal: pát 17. zář 2010 9:16:20
od Filip
narovnat ??? nahřal bych ji a narovnal ... ale stejne nejlepsi je koupit novou ... muze ti pak za 2 dny prasknout..
Re: ohnutá páčka
Napsal: pát 17. zář 2010 10:37:19
od Mini
stačí teplovzdušná pištol alebo treba niečo viac? (mikrovlnku) :D
Re: ohnutá páčka
Napsal: pát 17. zář 2010 10:58:25
od Filip
horkovzduška by mela stacit ale poradne nahřej at ten hliník nepraskne ...
Re: ohnutá páčka
Napsal: pát 17. zář 2010 21:07:11
od Mini
Ok dik, ked praskne kúpim novú, ale bolo by fajn bez prasknutia :yes:
Re: ohnutá páčka
Napsal: sob 18. zář 2010 17:37:53
Moje zkušenost je taková, že jakmile se rovná něco ohnutého, vždy to stojí za ... Lepší je to buď nechat tak jak to je - a nebo novou :P
Re: ohnutá páčka
Napsal: ned 19. zář 2010 14:48:08
od plesm
hliník je pěkná mrcha, jde to, jde to a ke konci to rupne :D
Re: ohnutá páčka
Napsal: ned 19. zář 2010 18:54:34
od Jarynn
Spojkovou jsem už rovnal tak5x vždycky za studena,pomalu ,postupně posunovat mezi dřevama ve svěráku. No problem,pokud teda není zahnutá o 180 stupňů :D
Re: ohnutá páčka
Napsal: pon 20. zář 2010 7:52:43
od Bodacat
Radek píše:Moje zkušenost je taková, že jakmile se rovná něco ohnutého, vždy to stojí za ... Lepší je to buď nechat tak jak to je - a nebo novou :P
100% souhlas :yes: ;)
Re: ohnutá páčka
Napsal: pon 20. zář 2010 11:17:16
od TTrs
Rovnal jsem spojkovou packu za studena skripnutou mezi tribuny na Sosnovy. Krome oloupany barvy v miste ohybu ji nic nebylo a myslim, ze slouzi novemu majiteli doted.
Takze bych se toho zase tak moc nebal. V nejhorsim ti praskne a budes muset koupit novou. ;)
