Tenere-hluk za plexi štítem
Haky
Nový příspěvek od Haky » ned 22. kvě 2011 20:10:22
Zdar,taky někdo řešíte ten nepříjemnej hluk z plexi štítu při 70km/h a víc.nejdřív jsem myslel že to je přilbou mam airoh S4,která je taky hlučná ,ale zkusil jsem i jiné a hluk je stejný.nad 100km/h neni pořádně slyšet ani motor,tak jedině koupit ladáky.někdy mam pocit ,že projíždím nějakou vychřicí tak zastavim a nepohne se ani lístek.jinak jsem zkoušel to turistické Givi to je ještě horší,náastavec touratech to malinko vyřešil ale při delší trase taky žádnej zazrak.tak už zbejvalo jen sundat to plexi cele a je po problému až na ten vzhled ten je odpornej,ale terbulence přestala.měl jsem endura vždy s klasickou maskou xr,dr,tt,husku,xtx.tam vše ok,ale tady me to ser..je nás vic nebo mě jebe??
12.Bert
Re: Tenere-hluk za plexi štítem
Nový příspěvek od 12.Bert » pon 23. kvě 2011 8:08:58
Čau, mě to dělá jen enduro přilba se štítkem a jen v určité poloze, cestovní vyklápěčka je OK.
AndyTenere
Nový příspěvek od AndyTenere » pon 23. kvě 2011 12:26:10
U mna je to prilbou. Podla mna ten stitok je tak akurat. Vacsi by mi zavadzal v terene a maly ako na DR,XT,XL a pod. by nemplnil fukciu pri dlhsom cestovani.
Nový příspěvek od radas » pon 23. kvě 2011 15:02:51
Kolik měříš? Jestli máš nad 185cm, je to turbulrnce za štítem. Stačí vymyslet cca.10cm zvýšení. Je možné ho koupit u Tuartechu. Ale lepčí je samodomo udělátko ;) Nekopíruj úhel sklonu originálu plexi ale udělej ho kapánek kolměji :shock:
Já ho mám udělaný na rychlé sundání pro jízdu terénem. Na přesuny po cestě nasadím :D
Haky
Nový příspěvek od Haky » pon 23. kvě 2011 18:25:39
Ahoj měřim 185cm,hele nebylo by foto toho štítku jak sis ho vyrobil.
radas píše:Kolik měříš? Jestli máš nad 185cm, je to turbulrnce za štítem. Stačí vymyslet cca.10cm zvýšení. Je možné ho koupit u Tuartechu. Ale lepčí je samodomo udělátko ;) Nekopíruj úhel sklonu originálu plexi ale udělej ho kapánek kolměji :shock:
RadekK
Napiš "660" bez uvozovek: 660
Nový příspěvek od RadekK » ned 26. úno 2012 18:27:11
Haky píše:Zdar,taky někdo řešíte ten nepříjemnej hluk z plexi štítu při 70km/h a víc.nejdřív jsem myslel že to je přilbou mam airoh S4,která je taky hlučná ,ale zkusil jsem i jiné a hluk je stejný.nad 100km/h neni pořádně slyšet ani motor,tak jedině koupit ladáky.někdy mam pocit ,že projíždím nějakou vychřicí tak zastavim a nepohne se ani lístek.jinak jsem zkoušel to turistické Givi to je ještě horší,náastavec touratech to malinko vyřešil ale při delší trase taky žádnej zazrak.tak už zbejvalo jen sundat to plexi cele a je po problému až na ten vzhled ten je odpornej,ale terbulence přestala.měl jsem endura vždy s klasickou maskou xr,dr,tt,husku,xtx.tam vše ok,ale tady me to ser..je nás vic nebo mě jebe??
Hoj, teď řeším hluk v přilbě C3 a potřeboval bych zkusit vyšší či si vyrobit o ~7 cm nižší plexi.
Tobě to Givi nebo origo Yama zbylo ? Za kolik bych to koupil ?
RadekK
MaxoT660
Nový příspěvek od MaxoT660 » úte 10. dub 2012 17:59:34
Chlapi, máte niekto foto upraveného štítu/zvýšeného pre Tenere, kvôli hluku? U mňa to nie je prilbou, pri postavení do stupačiek ten hluk mizne. Mám znížení predok /-2cm/aj zadok /-4cm/ moto, možno aj to má nejaký vplyv. :roll: Díky.
Život je len jeden ....
Nový příspěvek od radas » úte 10. dub 2012 18:59:50
Haky
Nový příspěvek od Haky » úte 24. dub 2012 8:00:15
MaxoT660 píše:Chlapi, máte niekto foto upraveného štítu/zvýšeného pre Tenere, kvôli hluku? U mňa to nie je prilbou, pri postavení do stupačiek ten hluk mizne. Mám znížení predok /-2cm/aj zadok /-4cm/ moto, možno aj to má nejaký vplyv. :roll: Díky.
Ahoj.přesně jak píšeš ve stupačkách ticho a za štítem hluk jak svina.Je to dost nepřijemny,ale helmou to určitě neni,už jsem jich par vyzkoušel.
Haky
Re:
Nový příspěvek od Haky » úte 24. dub 2012 8:04:35
RadekK píše:
RadekK
Už jsem ho na podzim prodal,asi za 1800kč.Bylo to ještě horší než s tím origo.Schválně vyzkoušej jizdu bez plexi...
RadekK
Nový příspěvek od RadekK » stř 25. dub 2012 8:21:44
Haky :
Už jsem zkoušel kusem plastu to origo plexi kousek zvednout a rozšířit - je to o cosi lepší.
Bez plexi a nebo když si stoupnu - v té C3 je ve 100 km po rovince ticho, že neslyším motor :P
Nyní jsem ve fázi, kdy mám objednané GIVI, je asi o 7 cm vyšší a zhruba i o tolik nahoře širší - tak uvidím, zda prvek očekávání nebude vystřídán prvkem zklamání ... :roll:
a to za pouhých 18 set Kč ...
Hoj
RadekK
Haky
Nový příspěvek od Haky » stř 25. dub 2012 16:04:26
Ahoj
Jo to bylo Givi co jsem měl,vzhledově mi k ty motorce nesedělo a turbulence,tak jsem ho prodal a zkouším nastavec od touratechu,v origo provedení žadnej zazrak,jako lepší než bez to určitě,ale pořad hukot,tak si z plexi vyrabim o malinko vyšši.Jěště jsem objevil na netu jednu variantu :shock:
http://www.motostar.cz/cz/eshop/4170-pu ... ere-08-12/
Haky :
Hoj
RadekK[/quote]
MaxoT660
Nový příspěvek od MaxoT660 » sob 28. dub 2012 18:31:26
Nazdar, máte nejaké nové rady, ako na ten hluk od štítu ? Je to nanič, pomahajú iba štuple do uší... Inak nosíte štuple - chrániče do uší ? :?:
RadekK
Nový příspěvek od RadekK » ned 29. dub 2012 18:57:56
MaxoT660 píše:Nazdar, máte nejaké nové rady, ako na ten hluk od štítu ? Je to nanič, pomahajú iba štuple do uší... Inak nosíte štuple - chrániče do uší ? :?:
Já zatím čekám a čekám na GIVI.
Štuple, tedy já špunty (myslím že silikonové, lamelové od 3M) si občas dám, především jedu-li někam dále a rychleji, jinak jsem po slezení úplně hluchej.
Cože ?! Jo, mám je furt v kapse bundy a fungují spolehlivě.
MaxoT660
Nový příspěvek od MaxoT660 » ned 29. dub 2012 21:02:11
Zdar, na google/advrider.com som narazil na toto riešenie:
http://www.aerotrim.co.za/shop.html
Dnes bol u nás vonku dosť vietor a tá turbulencia od štítu bola bez chráničov uší na nevydržanie... :no:
RadekK
Nový příspěvek od RadekK » pát 11. kvě 2012 10:59:53
Tak plexi GIVI na moji XT660Z minulý týden v pořádku došlo.
Jak je jasně vidět, byť na velmi špatné fotce, je o dost větší než originál Yamaha. Je o cosi širší ve spodní rozšířené části s těma "ušima", po celé délce je celkově širší od 5 do cca 8 cm, celkově je vyšší téměř o 10 cm. Na rozdíl od originálu je čiré, materiál je o zhruba 0,5 mm tenší a nemá tak výrazné "prolomení" po okrajích jako origo, spíše je jaksi plynule zaoblené. Předpokládám, že bude opravdu poskytovat lepší ochranu proti náporu vzduchu, lepší komfort při cestování. Proudění vzduchu okolo plexi a tedy i problém hluku v mojí Schuberth C3 však zůstává otázkou.
Já jsem si totiž s tímto plexi D443ST od Givi nezajezdil ...
a) Moje Tenerka je vybavena originálními chrániči páček a blastery Yamaha a právě rozšíření plexi Givi v jeho spodní části brání natočení řidítek do krajních poloh - chybí tak 0,5 cm v každém bočním dorazu.
b) Mám instalovánu "hrazdičku" a držák GPS pro moji XT od Touratechu. Díky rozměru a sklonu Givi nemohu připevnit GPS - buď překáží plexi, nebo překáží budíky. Jedině pokud přídavnou hrazdičku sklopím hodně dolů, tak GPS zasunu a zajistím v držáku, ale ta pak částečně zakrývá otáčkoměr a kontrolky ...
Takže nepoužité a nepoškozené plexi zasílám zpět prodejci, který mě vyšel vstříc a bez problému mě vrátí pořizovací cenu zboží. Díky
Hoj
RadekK
MaxoT660
Nový příspěvek od MaxoT660 » ned 17. čer 2012 18:44:18
Nazdar, namontoval som vyššie plexi od GIVI na XT660Z. Aerodynamický hluk skoro úplne zmyzol /mám 178cm/ a prakticky sa dá jazdiť s otvorenou prilbou /keby nebolo múch.... :o /. Táto zmena výrazne pomohla, môžem iba odporúčiť.
