nejde nastartovat
Napsal: čtv 12. čer 2008 22:01:51
od ReniXT
Caute! Po smyku sla motorka do servisu a nasledne na vyrovnanie ramu, po nekonecne dlhom case, ktory tam stravila, sme konecne prisli nahodit nove zvody - skusili nastartova a ouha...nic
motka si ani nezabzuci ako obvykle, len sa snazi nastartovat ale nechytne to...svieti kontrolka prehriatia motoru...
Neviete co tomu moze byt? Po tom smyku elektronika fungovala,motka isla aj nastartovat...
Re: nejde nastartovat
Napsal: čtv 12. čer 2008 22:28:47
nevim, jak je XT prospikovany elektronikou, ale pises, ze sviti kontrolka prehrati motoru? ... Nemuze tam bejt jen malo vody, XTcko tam ma nejaky cidlo a proste jen nedovoli nastartovat?
Napsal: čtv 12. čer 2008 23:32:08
Radek> čidlo to určitě nebude, před prvnim srazem sem neměl vubec žádnou vodu a nic, pak sem to přelil a ty sis toho všim, co to kape, měl sem to přelitý.
Reni> když nezabzučí čidlom, tak co pojistky, jít po kabelech? ? ? začít od těch menších problemech k velkym, nejsem opravář a neumim poradit, ale todle muže ulehčit problem, podivejte se
Napsal: pát 13. čer 2008 5:54:42
Zkusil bych nejdřív zkontrolovat všechny konektory na elektroinstalaci, jestli není některý rozpojený, nebo jen "nedocvaklý". Taky oxidace může udělat svoje - není na škodu ty konektory prostříknou sprejem na kontakty. A pojistky zkontrolovat jako první.
Napsal: pát 13. čer 2008 8:04:14
od kenyo
nezabzučí = nejde palivové čerpadlo = nemůže to nastartovat.... jestli sem to nezabzučí pochopil dobře. A ta kontorla si myslím že třeba nemusí mít jen jeden význam.. třeba to může značit víc věci, chce to omrknout manuál. A co se čerpadla týká sou pod nádrží dva konektory(jeden bude čerpadlo, druhej bude rezerva nevím který je který) tak je to chce zkontrolovat.
Napsal: pát 13. čer 2008 10:50:10
od Richard
xt má počítač než bych se stím trápil doma tak to radši dám do yamahy ať to změří a je to hned doma to můžeš hledat do nekonečna
Napsal: pát 13. čer 2008 11:00:15
od ReniXT
Richard - moto je v servise, nie original Yamaha, ale uz mam tych amaterov plne zuby, pokial to nebude do pondelka, beriem to do Yamahy, ale zas najblizsia je v Bratislave a tahat sa tam s nepojazdnou moto - no mam z toho radost
Napsal: pát 13. čer 2008 11:06:58
od TTrs
kenyo píše:nezabzučí = nejde palivové čerpadlo = nemůže to nastartovat.... jestli sem to nezabzučí pochopil dobře. A ta kontorla si myslím že třeba nemusí mít jen jeden význam.. třeba to může značit víc věci, chce to omrknout manuál. A co se čerpadla týká sou pod nádrží dva konektory(jeden bude čerpadlo, druhej bude rezerva nevím který je který) tak je to chce zkontrolovat.
Cerpadlo ma silnejsi draty (cerveno-modry a cerny), k rezerve vedou jen takovy nitky (barvy si uz nepamatuju). Reni zkus sundat nadrz a pichni do konektoru k cerpadlu merak a nastartuj, pak uvidis, jestli tam jde nejaka stava. Vyzkousej pak taky cerpadlo (pripojenim treba na baterku, cerny drat je minus), je slozeny ze dvou plastovej kusu, ktery jsou jen nacvakly do sebe. Je mozny ze pri padu rozpadlo, ale jde nacvaknout bez problemu dohromady. Pri zkouseni cerpadla dej pozor, tlaci pres 300kPa, tak at nemas plny oci benzinu.
Napsal: pát 13. čer 2008 12:25:27
od kenyo
Napsal: pát 13. čer 2008 12:27:54
od TTrs
Tak ji starej trochu pomuze, ne?
Napsal: pát 13. čer 2008 15:08:47
od Houmber
Napsal: pát 13. čer 2008 15:12:38
od Houmber
Napsal: sob 14. čer 2008 16:52:36
od ReniXT
Taak a mam dovod,preco nesla nastartovat, jeden spinac nebol spravne zapnuty, fuh
A konecne sme sa dnes trosku vozili...
Napsal: sob 14. čer 2008 16:58:42
Reni > už máte opraveno jo? uka fotky motky
Napsal: sob 14. čer 2008 17:02:45
od TTrs
Houmber píše:Jeste dodatek,zadny draty nikde nepojovat ani nepripojovat! Otestovat vse,co jde pomoci kombinaci prepinacu tak,jak je popsano v diagnostice. Potom precist kod chyby a podle toho postupovat dal!
Zdar Houmber
Priznam se, ze jsem ten servisni manual nejak moc necetl. Ale pokud se nepletu, tak ty chybovy hlasky se tykaji pouze nefunkcnosti jednotlivych cidel a samotny ecu. Kdyz ti po otoceni klickem nevrkne pumpa a na diplayi sviti prd, tak stejne musis jit s merakem po dratech, dokud nenajdes co je cinknuty.
Pokud bys byl tak hodnej, tak by to stacilo tady jen trochu nastinit, jak na to (treba v tomhle konretnim pripade s pumpou), protoze z toho nejak nejsem moudrej.
Napsal: sob 14. čer 2008 21:31:59
od Houmber
Napsal: ned 15. čer 2008 15:19:26
od TTrs
No...cekal jsem nejakej super figl a ono nic novyho pod sluncem. Stejne se tomu lezeni kolem motorky s merakem a otukavani konektoru clovek nevyhne.
I kdyz pokud clovek nevi, co nejde a hleda to, tak je ta diagnostika urcite dobra. Minimalne z pohledu uspory casu.
dik moc
Napsal: ned 15. čer 2008 20:02:38
od Houmber
