Únik chladící kapaliny
Zdravim pánové,
Včera jsem jel po dálnici do Prahy a když jsem dorazil, tak koukám a celou pravou botu jsem měl vochcanou chladičkou.. Hned mě jímala hrůza, co to jako má bejt.
Tak jsem vydedukoval, že když jsem jel cca 30min na max výkon motky, jestli jsem jí trochu neuvařil a to co už se tam po zahřátí kapaliny nevešlo, prostě teklo ven..., ale kontrolka teploty se nerozsvítila.. Teklo to jakoby zespoda (tam co je vodní pumpa?)
Cestou zpátky to samý a to jsem jí už tolik nehonil...
nevíte někdo co by to mohlo být???
Re: Únik chladící kapaliny
Čau, tenhle problem jsem řešil loni a vzhledem k tomu že po havárii jsem měl pumpu ,takřka celou novou, tak jsem věděl co jsem neměnil a byl to keramickej kroužek ve vrtuli vodní pumpy, který je součástí třecího těsnění. Toto mělo za následek, že mi kapala voda zespoda vodní pumpy.
- Ninjaman
Já když jsem XT koupil a hnal jsem ho po dálnici, tak jsem při zastavení měl taky na pravé straně motoru + na noze mapy od chladicí kapaliny. Na místě to nebylo poznat, ale netěsnily ty origo kovové spony na gumových hadicích. Kapalina procházela hned v napojení gum. hadice na čerpadlo. Vyměnil jsem všechny spony za takový ty klasický dotahovatelný (SK páska) a od té doby je po problému
- packi
pokud se chladici kapalina prelije, tak proste to co je navic vystrika ven a pak uz to je v pohode...normalni vec, neni to zadna zavada.
tak hadice utažený, kapalina na rysce "low" a stále teče....Asi zespodu pumpy, je tam taková malá dirka... ví někdo proč je tam ta dirka?
No asi to rozeberu, ale jak poznám, že je vadná pumpa, když jí budu mít venku?
- packi
no tak kdyz ti to tece tou malou dirkou ve spod , tak to bude tesneni uvnitr pumpy....sundej vicko a pak pumpu vyndej a urcite uvidis...muzes nam to vyfotit kamos mel totiz podobny problem....ale uz si bohuzel nepamatuju jak me to popisoval.
tak mám pumpu na stole v obýváku.., je to opravdu to těsnění s pružinkou, který odděluje olej a vodu.
v katalogu je to díl č.9, číslo dílu je 11H-12438-10-00 to by ještě bylo OK..
Ale ku*wa nemůžu zaboha najít ten díl na netu...
Nevíte kde to seženu?
dodám ještě fotku
dodám ještě fotku
Kwietak píše:tak mám pumpu na stole v obýváku...
dodám ještě fotku
Podle mě je nejlepší, nejjednodušší zavolat do yamahy (takhle jsem to dělal, když jsem potřeboval pár plastů a dílů na moto). Příkládám odkaz, kde si najdeš nejbližší obchod.
http://yamaha.zawoko.cz/vyhledat-prodejce/ustecky-kraj
A nebo tady se dá najít pár dílů, možná levnější než z Yamahy.
http://www.wemoto.cz/bikes/yamaha/xt_660_r/04-09/
Jestli ti mohu ještě poradit, až budeš schánět ty náhradní díly, tak si objednej i ten keramickej kroužek co je ve vrtuli zespodu. Jde vydloubnout i stím gumovým pouzdrem. Já... jsem se při repasi na něj vyprdnul a za rok jsem musel pumpu rozebírat znovu a měnit jen ten "keramickej hajzl". Kdyby Ti tvrdili že ti prodaj jenom vrtuli celou tak kecaj. Kabourek v Písku umí jenom kroužek, poslal mi ho poštou a vešel jsem se do 100kc i s poštovným.
Opravám zdar Já...
Opravám zdar Já...
Tak pánové, oprava jest dokonána.. Objednal jsem díl č 9, original yamaha, přišlo těsnění i ten keramickej kroužek v jednom balení. Cena 528,- čistá ruka.
Problém byl jen v tom, že to těsnění s pružinkou co odděluje vodu a olej je tam nalisovaný...takže vyrazit a nový opět "něčím" narazit (museli jsme si vysoustružit udělátko)..
Nicméně je to tam ! Místo original těsnění, který je pod víčkem pumpy (vyhodil jsem), jsem použil červenej silikon na motory a zejtra uvidíme...
Už jen dolít chladičku a letíme..
Jen mám jeden dotaz, jak je to s odvzdušněním chladícího systému ???
Když tam naleju novou kapalinu, musim něco zvláštního udělat pro odvzdušnění??
díks
díks
Kwietak ako si dopadol....prestalo ti to tiect? Mne stale tecie.....aj po vymene toho keramickeho aj mech. tesnenia.....neviem na co som mohol zabudnut....viem niekto pomoct?
Zamiloval som sa.....nepredpokladal som ze to bude take jednoduche, ale stalo sa..
čaute mám prasknutú hadicu z vodnej pumpy do motora dĺžka 85mm vnútorný priemer približne 23mm, nedostanem sa tam presne zmerať... udrží mi to zatiaľ obyčajná hadica a pasovala by tam vôbec nejaká?? vďaka
Obyč pasovat bude, jen nevím co s ní udělá teplo. Zajdi do auto/moto obchodu a tam tu hadici koupíš.PetríkJ píše:čaute mám prasknutú hadicu z vodnej pumpy do motora dĺžka 85mm vnútorný priemer približne 23mm, nedostanem sa tam presne zmerať... udrží mi to zatiaľ obyčajná hadica a pasovala by tam vôbec nejaká?? vďaka
