kupa jazdenej XT R
Napsal: sob 02. srp 2008 21:34:40
od biatlon
Zdravim, ReniXT mi odporucila toto forum tak by som vas chcel poprosit o radu. Mam v plane kupit jazdene R-ko, tak by som chcel vediet ktore rocniky uz maju vyladene vsetky muchy, na co si dat pozor pri kupe a podobne. Chcem na moto jazdit denne, miesto auta, plus prvy rok vylety po Slovensku a Cechach, neskor europa, blizky vychod... Uvazujem aj nad moznostou kupit nove R-ko, pripadne rovno novu Tenere, ale ten rozdiel 40tis Sk medzi R a Z je dost na to, ze budem potrebovat pokupit komplet vybavu.
Re: kupa jazdenej XT R
Napsal: ned 03. srp 2008 8:12:02
od kenyo
ahoj, už se tu někde řešilo "odladění" řídící jednotky takže z tohoto ohledu bych doporučil koupit ročník 06 a výš (i když mám 04 a sem spokojen ale trošku to cuká ve spodu, ale je to jednoválec tak s tím je třeba počítat). to je asi jediná větší moucha co je mi známa.. ale mám xtx tak to radši nechám na r-kařích ;)
Napsal: ned 03. srp 2008 9:30:50
od biatlon
este by ma zaujimalo, ci sa da aj na jazdene moto odratat DPH... neviem ako je to v CZ, ale na slovensku sa pri kupe na firmu da nova moto kupit bez DPH... tak rozmyslam nad tym, ze ci nekupit radsej novu bez dane ako nejaku 06-07 jazdenku z danou a bez zaruky...
Napsal: ned 03. srp 2008 10:14:37
při koupi bych dal pozor na běžný věci, zkontrolovat čísla, aby seděla s papírama, řetězovku, kotouče, destičky, pokud je možno zvednout motku na hl. stojan nebo dostat přední kolo dostat do vzduchu, zkontrolovat vůle v krku,řízení atd. pak klasická vizuelní kontrola, jestli dobře seděj plasty a tak, pokud budeš kupovat seriovku tak mrkni na přední blatník a kryt výfuku jak jsou(jestli jsou) odřený a pokud nemá rám kolem motoru, tak i boční plasty na nádrži, to jsou styčný plochy se zemí při pádu u xt, pak klepání v motoru, jestli tam nějaký bude, nejčastější závadou jsou klepající ventily, ty se dají seřídit, potom klepání motoru v pravý části, vím jedno co ti pomuže, zmáčkni spojku a pokud klepání přestane, je to vyběhanej spojkovej koš nebo lamely(muj případ :P ). Pak ěště klasika vidle jestli moc nekroužkujou, nejsou hnutý, lepší je při koupi aby vás bylo víc, nejlépe tři, jeden se baví s prodejcem a dva kontrolujou moto a řikaj si mezi sebou co a jak s moto :) , 3x odzkoušeno a příjdeš na víc věcí, než když prohlížíš moto sám, nebo ve dvou :). Po koupi bych rozhodně vyměnil olej, i kdyby tam měl bejt měněnej, je to pro tvůj vlastní sich :) zatim mě nic víc nenapadá
Napsal: ned 03. srp 2008 18:28:01
od Stařík
podobný problém zvítězila varianta nová motorka záruka a jistota :yes:
Napsal: ned 03. srp 2008 21:45:53
od vasek
zalezi asi v jak kterym bazaru, ale mam obavy, ze odpocet DPH bude moznej asi jen v pripade novy motky, ale pro jistotu si projdi naky inzeraty treba na http://www.tipmoto.com a tam to uvidis v popisu.. :yes:
Napsal: pon 04. srp 2008 15:04:45
od kenyo
myslím že právě na tipmotu psali odpočet dph možný i u jetejch věcí ;)
Napsal: pon 04. srp 2008 16:08:24
od vasek
je to mozny, ale fakt si nejsem jistej ;)
Napsal: pon 04. srp 2008 20:00:57
od Jarinov
Určitě je možněj odpočet DPH i u starších. Je to můj případ.
Napsal: úte 05. srp 2008 11:06:41
od vasek
biatlon> tak to tady mas potvrzeny :yes:
Napsal: ned 10. srp 2008 20:31:01
od venca
U nás odpočet jde u nové v pohodě (můj případ) a u starší to jde pouze v případě že to koupíš od plátce DPH.To znamená od někoho kdo má moto ve firmě a je plátce.Jinakbych Ti určitě doporučil od roku 06. :yes:
Napsal: úte 12. srp 2008 23:30:10
od biatlon
vidim to na novu tenerku... len ak nebudu peniaze, tak nejaku dobru jazdenku xt R :)
