Re: Červené zvody vyfukou Leo Vince pri státi
Napsal: stř 16. říj 2013 21:11:04
od packi
ano , s motorkou nestuj a jed !
Napsal: čtv 17. říj 2013 18:52:27
od Hucikuci
tak brzo? to mě nedělá tea mám jí divnou já??
Napsal: čtv 17. říj 2013 21:26:59
od 12.Bert
[quote="Lukas159"]ako pri jazde su v pohode ale ked zastanem tak po nejakých 2-3 min. sčervenaju
Zdar, sice nevím proč po zastavení necháš běžet zbytečně motor tak dlouho, ale aby Ti červenaly svody jen na volnoběžné otáčky - to vpořádku není.
Pokud po zastavení kroutíš heftem k omezovači, tak to je normální projev - "jen ten šofér je nějakej divnej".
Napsal: pát 18. říj 2013 17:36:59
od 12.Bert
Tak to je ta horší varianta, svépomocí bych nejprve zkontoloval cestu odvodu spalin i přísunu vzduchu (zda je vše správně čisté a průchozí).
Způsobovat to může tebou zmíněná nesprávně nastavená směs paliva, také mohou být zaneseny otvory vstřikovače. Pročti staré diskuze, někde tu je návod jak nastavit směs a předstih. Zkontroluj nastavení.
Jinak je to práce pro odborníka.
Jakou barvu má svíčka?
Napsal: sob 19. říj 2013 19:58:35
od 12.Bert
Lukas159 píše:farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
Ne ne, to je chudá směs - pro motor to nejhorší.
Správná barva je oranžovo cihlová.
Napsal: ned 20. říj 2013 8:03:21
od JOHIL46
Zahřívat studený motor před jízdou a navic tři minuty je nesmysl. Nastartuj, dej si helmu, rukavice a jeď. Na volnoběh se motor moc neohřeje
Napsal: úte 22. říj 2013 22:24:38
od speaker
mám ten samý problém mrknu na svíčku... dobrá rada....
Napsal: úte 25. lis 2014 23:19:30
od PetríkJ
obohať to ak ju máš rád
hreje sa to!!!
