				Koupě XT 660
				Napsal: pát 16. kvě 2014 20:04:26
				od joska7
				Zdravím Vás hodlám pořídit XTéčko v hledáčku mám tyhle dvě
http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah ... otard.html
co na ně říkáte ? má někdo nějaký postřehy podle foto ? ptám se protože bych nerad jel zbytečně pokud už podle fotky bude ve špatným stavu. Díky za odpovědi
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: sob 24. kvě 2014 17:28:02
				od Alchymista
				Podle obrázků asi nikdo neodpoví
 . Já mám podobný dotaz. Chci si koupit 660R a zajímají mě rozdíly jednotlivých ročníků a na co si dát pozor. Co jsem se dočetl, tak 2004 a první 2005 jsou hodně ucukaný, 2005 a 2006 středně a od 2007 došlo ke zlepšení. Je to tak? Dík
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: ned 25. kvě 2014 8:29:36
				od Falda
				Já máme 2007, najeto 60 000km - absolutně bez závad. Trošinku to v nižších otáčkách pocukává, ale časem to určitě vychytáte tak že to nebude žádnej problém. Jel jsem na 2004, 2005 a necítil jsem rozdíl. Přibližný nájezd se dá ověřit kontrolou rozvodového řetězu - u mého rka při 40 000km na osmém zubu - nešetřím ji - hodně off /opravy, údržba - kontrola rozvodového řetězu/. Jinak můžu jen doporučit.
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: pon 26. kvě 2014 22:06:22
				od BOB
				Volba je na tobě, od r. 2007 prošlo ixko faceliftem, je tam dost změn, takže záleží taky na tom jaký design se ti líbí. Facelifty jsou ovšem dražší. Hleď spíš na stav, než na km, to je důležitější. Pokud bude vypadat hezky, skutečný nájezd v podstatě nemáš šanci stejně zjistit...
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: úte 27. kvě 2014 20:08:35
				od Alchymista
				Díky za konstruktivní rady. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak se liší projevem verze s lambdou a bez. Už jsem cvičně jel na obou a necítil jsem rozdíl. Co je tedy lepší? Verze bez lambda sondy má o jeden díl co se může pokazit méně a chod motoru mi přišel stejný.
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: úte 27. kvě 2014 20:27:13
				od BOB
				Teoreticky to s lambdou nemusi tak cukat, protoze facelifty maji jiny soft v ECU. Jinak je to asi burt, teoreticky s lambdou bys mel dosahnout nizsi potreby - coz o5 teoreticky plyne z funkce lambda sondy (to pro ty co se mnou nebudou souhlasit).
Prakticky, pokud si u XTX vyberes model s lambdou, pak k tomu mas jako bonus i faceliftovy design coz zahrnuje jiny chladic, mensi plasty, jinou masku, jinou podsedlovku, jine madla spolujezdce, jine polepy, jine drzaky stupecek, jine kryty vyfuku atd zalezi co se ti libi a kde je tvuj budeget.
Ja mam r. 2008 a cukani pri ustalene rychlosti neni zadne, coz tu majitele rocniku bez lambdy dost kritizovali. Nebavim se o cukani kdyz to podtocis, to stavkuje kazdy jednovalec, ale o cukani pri jizde ustalenou rychlosti, treba na 4.q v 60km/h.
Toz tak, mel bys min psat a uz neco koupit, sezona je v plnem proudu
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: čtv 05. čer 2014 21:18:54
				od Alchymista
				Tak jsem jel dneska na 2005 bez lambdy a chtěl si ji koupit, ale cukature mě odradila. Přišlo mi, že to tak nepravidelně pocukává skoro pořád, pokud nezrychluje a jede mezi 20 a 70 km/h. Vážně škoda, jinak by byla hned má
. Co jsem jel na 2007, tak to bylo OK, ale zas byla asi po bouračce.
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: pát 06. čer 2014 8:31:19
				od BOB
				Alchymista píše:Tak jsem jel dneska na 2005 bez lambdy a chtěl si ji koupit, ale cukature mě odradila. Přišlo mi, že to tak nepravidelně pocukává skoro pořád, pokud nezrychluje a jede mezi 20 a 70 km/h. Vážně škoda, jinak by byla hned má
JJ, je to tak, myslim, ze modely s lambdou timto neduhem trpi mene, spise vubec, rozmejme modely 2007-  Kdyz jedu ustalenou rychlosti treba pres obed 60 km/h na 4. Q tak jen pobrukuje, zadne cukani se nekona
No ja ti snad prodam tu mou, kdyz jsi tak bezradny
				Re: Koupě XT 660
				Napsal: pát 27. čer 2014 14:39:35
				od PetríkJ
				Ahojte, ukradli mi TTR 600 a mám v pláne kúpiť čo najmladšiu XT660Z Tenere poradíte mi na čo si dať pozor? Motor to má totožný z XT660 od r. 2004 do teraz? Ešte sa vyrábajú alebo to už je len dopredaj, keď všade na predajniach vidím len 2 farebné kombinácie? vďaka Peter
