Vlní se při ostřejší jízdě
Napsal: čtv 17. črc 2014 21:45:53
od Bender
Zdravím, poslední dobou si všímám, že při ostřejší jízdě se začíná motorka dost vlnit. Nejsem ani schopen ji tolik naklopit co dřív (Dřív jsem byl schopen škrtnout stupačkou a teď ani omylem). Ikdyž říkám, že ostřejší jízdě tak to moc ostrá jízda není jelikož v zatáčkách mi ujíždí bez problému 1150GS na špuntech. Mám tenerku 08 a podvozek nastavenej celkem na tuho. Máte s tím někdo zkušenost? Pomůže změkčení podvozku?
Re: Vlní se při ostřejší jízdě
Napsal: pát 18. črc 2014 15:00:29
od PetríkJ
ako vlní? mne sa vlnia stroje len pri podhustenom prednou kole
Napsal: ned 20. črc 2014 16:04:58
od Bender
nevím jak to popsat, prostě nejede klidně, ale kroutí se a vůbec se jí nechce klopit. Pneumatiky foukám dle manuálu.
Napsal: pon 21. črc 2014 4:47:38
od venca
Bender píše:nevím jak to popsat, prostě nejede klidně, ale kroutí se a vůbec se jí nechce klopit. Pneumatiky foukám dle manuálu.
Kolik máš najezdeno? A kolik na pneu?
Napsal: pon 21. črc 2014 10:06:37
od Bender
Najeto mám necelých 30 000km, pneu mají cca 3000 km.
Napsal: pon 21. črc 2014 17:31:52
od Carlos Checa
Mám taky Tenerku 2008, najeto 40000 km, jezdim Mitas 09 a nic podobnýho nepozorujum Mám teda na zadku už 2x měněný ložiska a jednou ložiska v krku řízení (cca 25000 km) a to byl tenkrát velkej problém, vubec nešla hodit do zatáčky :roll:
Napsal: úte 22. črc 2014 5:12:07
od venca
Tam někde bude asi problém. Udělej kontrolu ložisek v krku řízení a v kolech.Dále bych se zaměřil na kyvku a její uložení.
Napsal: úte 22. črc 2014 9:33:33
od Carlos Checa
Ta mě napadla hned jak sem to dopsal :yes:
Napsal: úte 22. črc 2014 14:53:25
od Bender
Motorka byla před měsícem na garančce po 30000km a ložiska mazali a kontrolovali. Takže nimi by to být nemělo. Při normální jízdě se to neprojevuje, jen při ostřejší jízdě. Nemůže na to mít vliv nastavení podvozku? mám to nastaveno celkem na tuho, ale ještě tam je rezerva tak jestli to nemám třeba moc do tuha. Jak máte případně nastavený podvozek vy a na jakou cca hmotnost?
Napsal: stř 23. črc 2014 8:11:13
od Carlos Checa
Vážim 90 kg , nastavení serie z továrny! Chceš mi říct, že ti na garančce rozebrali krk a namazali tam ložiska? Tak z tohodle už sem vyrost ;)
Napsal: stř 23. črc 2014 23:24:48
od 12.Bert
...také nevěřím tomu, že Ti zkontrolovali i ložiska v krku řízení - tento problém mě také dost potrápil dokud jsem nenechal vyměnit spodní ložisko v krku řízení (u Tenerky se za deště do spodního ložiska protlačí voda a ven pak neodteče; zůstane v krku řízení až koroze pozvolna zničí ložisko).
Pokud jde o nastavení podvozku, tak to jsem řešil ihned po koupi motorky. Zadní centrální pružinu mám nastavenu na max. tuhost a přední pružiny mám oproti originálnímu nastavení přitvrzeno stlačením předních pružin o 10mm.
Rád se svezu i svižně a toto nastavení podvozku mě vyhovuje. Vyhovuje mě i pro jízdu ve dvou.
K tomu uvádím, že jezdím stále s plnýma kuframa - to je se mnou váha celkem 120kg.
Napsal: čtv 31. črc 2014 16:28:38
od Carlos Checa
Tak jaký je pokračování :?:
Napsal: čtv 31. črc 2014 23:02:02
od Bender
Zatím je pokračování takový, že jsem to neřešíl :oops: a nechám to projevit až to bude dělat častěji, do dalšího servisu mi zbývá cca 5000 tak to nechám zkontrolovat pak.
Napsal: stř 06. srp 2014 17:56:04
od brky
Zdar no mě to taky tak příjde že se jako by vlní přisuzuju to sjetý zadní gumě je sjetá na placato a ne do kulata a příjde mi že se to chová hůř
Napsal: čtv 07. srp 2014 10:37:41
od PetríkJ
akú máš pneu? napr. E-07 mi príde placatá sama o sebe
Napsal: čtv 07. srp 2014 16:41:33
od brky
Mám Hidenau K60 Scout najeto asi 4500km a je to placka jako kráva je skoro po ní
Napsal: úte 19. srp 2014 22:15:17
od Bender
Tak jsem měnil zadní pneu a všimnul jsem si, že jsem měl lehce posunuou osu zadního kola (cca 2-3mm). Po výměně pneu to nedělá, tak doufám, že to bylo tou posunutou osou, nebo pneu
Napsal: stř 20. srp 2014 7:40:28
od Hadislav
Posunutou osu kam? Tím myslíš, že kolo nebylo v podélné ose motorky?
Napsal: stř 20. srp 2014 8:14:42
od PetríkJ
bacha na to, včera som kúpil malému new bicykel, tiež bolo z. kolo vyosené!!! :D a konus dotiahnutý ledva sa točilo :no:
ja po kúpe XTZ som si všimol až po pár stovák km, že je reťaz napnurá div ju neutrhlo :no: čiže sa asi dosť vyťahala :(
Napsal: stř 27. led 2016 21:49:40
od Pilot XT660R
Taky prispeji s vlnenim. Mel jsem pneu MItas e 07 na DR a foukal jsem za dek na 1,5 predek 1,7.. kdyz jsem jednou nafoukal zadek na 2 bary, tak jsem nemohl jet pres 100km/h se to nedalo udrzet jak se to vlnilo. Pak jsem si koupil XT R v chlumci nad cidlinou a praktikoval jsem zkusebni jizdu...super....po koupi jsem nabral jsem Praha po dalnici a nad 130km/h jsem myslel ze, uz lehnu vlnilo se to jako krava... doma jsem se vsimnul ze mam osmicku na zadnim kole.
