Stránka 1 z 3
Malé řetězové kolečko
Napsal: sob 25. říj 2008 17:20:57
od kenyo
Tak už delší dobu se mi zdá, že nevím proč, ale když přibrhdím přední brzdou tak mi začalo jakobi bzučet pod nohama
a zjistil sem že je to řetěz na malém kolečku (vždycky to trochu je slyšet ale tohle je mnohem víc). Tak sem dneska nevydržel a shodil kryt a k mému překvapení jsem zjistil, že byť je zadní rozeta vcelku OK tak malé kolečko je KO .. už se to tu řešilo že vydrží míň, ale překvapilo mě to no. Už je tam patrný že sou zuby z namáhaný strany jako podbroušený. TAkže prosím lidi co se tu tím zabívali .. Lite, TTrs, tatar, totr o nějaké linky případně tipy kde sehnat pouze malé klečko, případně kdyby měl někdo možnost z něčeho lepšího udělat byl bych vděčen.
Zkusím vyměnit to malé kolečko jestli ještě není pozdě a řetěz už nebude taky chycenej.
Pro rejpaly, vím že se to tu už všechno vyskytuje, ale to bych hledal tejden. Díky moc
Jooo a chci 15tnáckut
Re: Malé řetězové kolečko
Napsal: sob 25. říj 2008 18:53:41
od tatar
kenyo> mám ale jen 13 a 14 Z takže ti nepomůžu
Napsal: sob 25. říj 2008 19:18:29
od kenyo
mno já bych spší zkusil 16tku
kdyby někdo uměl, spíš s tím jezdím delší štreky a pořád mi chybí 6tka tak by to třeba vyřešilo to kolečko
ale nevím jestli by se tam vešlo.. kdyby to uměl někdo udělat, nebo spíš říct o kolik to má větší průměr tak bych to zkusil změřit a vidělo by se.. jinak z5 15tku no
Napsal: sob 25. říj 2008 20:15:45
od tatar
kenyo> nic ti nechci slibovat ale mám v plánu si udělat do budoucna 15tky,no moh bych při tom přidělat dejme tomu dvě 16tky ale to tak asi přes zimu,tak pisni jestli bys měl zajem,myslím že 16 tam ještě vleze ,taky by mě to celkem zajímalo co to bude dělat,na cestování asi gut
Napsal: sob 25. říj 2008 21:01:45
od kenyo
tatar> zájem 100% mám
, na 16tku bych ani nechvátal, žádná větší akce už letos nehrozí, ta 15tka by se hodila co nejdřív asi teda
, akorát nevím kde ho rychleji sehnat
takže zatím bych asi hold musel zazimovat a čekat až se na to vrhneš
kdysi totr někde psal že se říká, že když se V ČAS vymění malá řetězka tak to může prodloužit životnost celé řetězové sady. Otázka co je V ČAS a jak sem koukal na tu mojí malou řetězku tak je báď 12 nebo 5 min po dvanácté když už se tam objevujou známky opotřebení, tak tam chci dát novou řetězku co nejdřív a nebo už nejezdit
uvidíme jestli to pomůže nebo jestli je ten řetěz s tou řetězkou sedlej a když tam dám novou jinou tak to pude ještě víc do háje.. no to se uvidí
Napsal: ned 26. říj 2008 8:44:36
kenyo> zdravím tě brachu, je to přesně toto :
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/re ... f-732.html
má tam 15,14, jediné co, tak je nejspíš nebude mít skladem a bude to trvat s ním min. 10 dní, pokud to chceš poštou, už jsem mu tam udělal útratu obecně hodně přes 15kkč, a je lepší si to od něj poslat pplkem, Jo a s tím bzučením, taky mi to dělá, ale mě tomu pomáhá taky vykloktaná kladka, budu přes zimu měnit kladku a to kolečko.
Napsal: ned 26. říj 2008 9:02:07
od kenyo
LiTe> jj díkes, mohlo mě napadnout že u trávníčků mají všechno
akorát pro mě jihočecha resp. pražáka je to sakra z ruky
Jinak kladky mám vydřený obě, v zimě bude další díl snahy něco vymyslet s tím.. aspon nějaký bronzový pouzdra do toho když už ne ložiska
Napsal: ned 26. říj 2008 9:22:46
od kenyo
Napsal: ned 26. říj 2008 9:59:25
já bych šel do třináctky(kolečka samozřejmě
Napsal: ned 26. říj 2008 15:20:26
LiTe píše:já bych šel do třináctky(kolečka samozřejmě
do trinactky jo?
Napsal: ned 26. říj 2008 17:41:09
Radek>
ty si pííííččč
sem myslel že se pochčiju z toho smajlu
úzkej votvor
Napsal: ned 26. říj 2008 20:38:58
od tatar
mám k dispozici mám ti poslat
Napsal: ned 26. říj 2008 20:48:57
od kenyo
tatar> tak sem teď tak vymyslel.. máš dost těch 14 že bych taky zkusil teda
bych pak měl takouv sbírku.. kolečko podle nálady
a hlavně by bylo do tejdna.. kdyby se to počasí eště umoudřilo
Takže tatare měl bys teda ted 14tku? co za ní ?
Napsal: ned 26. říj 2008 21:02:51
tatar píše:LiTe píše:já bych šel do třináctky(kolečka samozřejmě
co za ní ?
Napsal: pon 27. říj 2008 8:51:37
od tatar
kenyo,lite > cena je 250kč plus pošta,vypadaj takhle,mám 13 i 14
Napsal: pon 27. říj 2008 8:53:57
tatar> pošli prosím třináctku na Jiří Vencovský, Ústecká 2915, Česká Lípa 470 01, Díky
Napsal: pon 27. říj 2008 10:26:55
od kenyo
Napsal: pon 27. říj 2008 10:45:51
.. Jen tak pro informaci pár hodnot:
13z: max. 159km/h | otacky pri 140km/h: 6600rpm
14z: max. 171km/h | otacky pri 140km/h: 6100rpm
15z: max. 183km/h | otacky pri 140km/h: 5700rpm
16z: max. 196km/h | otacky pri 140km/h: 5366rpm
jen tak ze srandy 17z:
17z: max. 208km/h | otacky pri 140km/h: 5000rpm
takze se 17z budeš mít stejný otáčky ve 140km/h jako s klasickou 15z při 120km/h
, kdyby se to tam vešlo, tak na cestování do dalekých krajů by to nemuselo být špatné
Napsal: pon 27. říj 2008 10:52:28
od Milala
to Kenyo: to bylo krásný sledovat diskuzi od začátku, abys dospěl k tomu, že vyzkoušíš 14tku i když si varoval případné šťouraly, že chceš 15. Uvidíš, že nebudeš litovat, zvlášť, když se s tím pohybuješ hodně po městě-konečně ti nebude škubat trojka a zátah je logicky zajímavější než u 15. Nevím, jak honíš maximálky, ale to 150 tam jde rychle-dál už jí stejně netrápím. Jen bacha na světlech na jedničku
Napsal: pon 27. říj 2008 11:03:21
od kenyo
Milala> ono je to trošku z nouze ctnost
Potřebuju to co nejdřív, protože jezdit sockou se mi eště fakt děsně nechce, takže i 14tak je nakonec dobrá
Věřím že ten zátah bude mazec
, akorát teda z Prahy domu to bude asi malinko nuda
RAdek> o max. rychlost mi nejde, stejěn nad 160 je ta motorka nestabilní.. aspon mě to tak přijde.. spíš mi přijde že když chci jet těch 130 tak tu pětku musím mít zbytečně moc vytočenou, s tou 16 tkou by to mohla být pohodička bublačka typu chopper
a když to nebude mít sílu tak mám 4ku neéé
takže uričtě chci od tatara tu 16ku když se pustí do výroby.. jestli se tam teda vejde
