XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 14:18:02
od milanmimra
Chlapi , můžu z xtx přehodit kola na XTR ? Hlavně zdali posují na brzdy a pod.Moc díky za radu
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 14:55:20
pasovat to moc nebude, ale vyřešit se to dá. Počítej s cca 30k za komplet kola, když bys to bral tedy všechno nové.
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 16:17:46
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 17:15:35
od radas
Tydle čachry vyžadují dokonalou přípravu. Není to jen o menším kole, pokud nezačneš od délky vidlice, těžiště moto., světlé výšce po zatížení, a td.
Pokud toužíš po kočkopsovi, kup celý předek.
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 17:21:47
no myslím že pro normální ježdění by stačilo vyměnit jen ty kola
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 17:28:40
vyměnit čili přeplést kola na náboje
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 11. lis 2008 17:30:13
od radas
no, myslím že ty cca 4cm, na předku budou při brždění , dobrždování v náklonu chybět.
myslím že tuňácí netuní proto aby jezdili normálně
Jak nekde pořádně škrtneš , nabulený, na našich rovných silnicích, může být 12:01.
Re: XTX vs XTR
Napsal: pát 14. lis 2008 13:35:06
od milanmimra
Asi to je přezuji na Dunlop Sportmax Mutant nebo podobné
Re: XTX vs XTR
Napsal: stř 24. čer 2009 20:02:41
od NIGHT EAGLE
Zdravím vás nadšence jednoválcových strojů. Rozhoduji se co nahradí moji suzuki dr650se se kterou mám najeto spoustu bezproblémových km. Donedávna jsem byl rozhodnut pro tenere ale... začal hlodat červík a zalíbilo se mi x-ko jenže i nějaká ta polní cesta mi není cizí a s x-kovou vidlicí byť s nasazeným 21" kolem se mi moc nezdá. Probíráte tu reinkarnaci z R na X. Tadle možnost (něco jako bonus home upgrade) se mi zamlouvá nejvíc. Opačně se mi to zdá trošku proti srsti. Měl jsem možnost několikrát vidět přímo vedle sebe X a R a nevšiml jsem si rozdílů zde popisovaných:
LiTe píše že přeplést X ráfek na R střed. Nejsou ty středy totožný?
Radas že budou chybět 4 cm. Délka vidlic (řekněme od spodu krku po osu kola) není stejná?
Je tu na fóru někdo kdo tuto přestavbu absolvoval (z R na X)?
Re: XTX vs XTR
Napsal: stř 24. čer 2009 20:20:34
Tady od "nás" to nikdo obráceně nedělal. Jinak mám vepředu 21" kolo na Xkových šavlích a sice je to trochu tvrdší, ale dá se s tím úplně v pohodě jezdit a že to někdy v terénu fakt moc nešetřím ... Ale je fakt, že s Rkem sem to neporovnával
.. Jinak středy jsou stejný, stačí jen přeplést ráfky a u zadního kola můžeš dokonce použít stejné niple. Když sem dal na Xko velké přední kolo, dost se předek zvednul. Předpokládám že obráceně zase klesne
Jinak pokud bych teď kupoval XTčko, tak bych nejspíš vzal Rko a jezdil na tom buď E09 a nebo bych tam obul něco trochu jemnějšího a na druhých kolech měl špunty. Ale pokud je sucho, tak i na hladkých motárdech vyjedeš opravdu spoustu kopců a nějaká polňačka nebude rozhodně problém. Však já tak
jezdil celou minulou sezónu.
Re: XTX vs XTR
Napsal: stř 24. čer 2009 20:26:02
od NIGHT EAGLE
Jasně že se zvedne
ale kdosi tady na fóru psal že měl možnost vyzkoušet R a přišlo mu to zvedlý. Takže by mohly být ty vidle stejný. Jinak nepopírám že by to nešlo jezdit off s X+21" ale ty rány do řidítek už musí být celkem síla.
Re: XTX vs XTR
Napsal: stř 24. čer 2009 20:35:26
Tak je jasné, že na Rku to v terénu bude lepší. O tom žádná
. zase když budeš jezdit na Rku s motardama, bude to na silnici dost plavat a ten přední dvoupíst a 280ka kotouč asi nebude to samý jako čtyřpíst a 320ka
Re: XTX vs XTR
Napsal: stř 24. čer 2009 21:28:41
od NIGHT EAGLE
To plavání máš na mysli při brždění nebo normálně za jízdy? Při brždění bych to bral ale za normální jízdy se mi to nezdá. Chtělo by to někoho kdo to zkoušel nasadit...
Re: XTX vs XTR
Napsal: čtv 25. čer 2009 18:13:02
night eagle-> Kup si erko i ixko a to co ti bude míň vyhovovat potom prodáš
Re: XTX vs XTR
Napsal: pát 26. čer 2009 9:52:05
od Miki
A ještě vyděláš
Re: XTX vs XTR
Napsal: pát 26. čer 2009 20:27:59
od NIGHT EAGLE
Dobrá rada nad zlato fakt
Řešení je myslím jasný. R-ko a motardový kola v pohotovosti. Mimochodem jak se vám s tenerkou jezdí v terénu? Je vůbec vidět na přední kolo? Při sedu.
Re: XTX vs XTR
Napsal: ned 28. čer 2009 10:11:04
Při sedu nevidím na přední kolo ani na erku - a potřebuješ na něj vidět?
Re: XTX vs XTR
Napsal: ned 28. čer 2009 11:01:21
od NIGHT EAGLE
To ne ale vidíš těsně před něj. A kolikrát je třeba na něj vidět. Nebo alespoň těsně před něj abys věděl kam ho nasměrovat aby jsi hubu nehodil.
Re: XTX vs XTR
Napsal: úte 30. čer 2009 12:28:55
od skautik
Andy jak jsi vysoky? vyska sedla na tenerce neni problem? cekam az se ke me jeden kousek dostane ale mam trochu obavu abych na to vubec vylezl. merim 175cm
