				Přední vidle teče?
				Napsal: sob 19. říj 2019 20:04:19
				od FUNA
				Zdravím všechny xtčkáře.Potřebuji poradit.Tekl mi olej s přední vidle přes gufero.Vyměnil jsem gufera i prachovky za nové.Ale olej teče pořád????Teče jenom pravá strana.Že by kluzná pouzdra,Děkuji za reakci.
				Re: Přední vidle teče?
				Napsal: pon 21. říj 2019 9:06:44
				od tunel6
				pokud ti teče i po vyměně gufera a prachovky asi bude nejaky defekt na trubce který znova prodřel gufero...anebo při montaži došlo k poškození gufera...
				Napsal: pon 21. říj 2019 18:33:48
				od FUNA
				Při montáži jsem trubku skontroloval.Nebyla poškozená.Gufero je také ok.Ito staré není popraskané.Motorka je ježděná mimo terén.Dával jsem tak 640ml oleje.Podle manuálu.Možná je toho tam moc?Hlava mi to nebere
 Děkuji za odpovědi.
				Napsal: čtv 09. dub 2020 13:40:47
				od Carlos-zrx
				mě vždy tekly vidle, hlavně teda na kroskách, když se s tím déle nejezdilo.
				Napsal: ned 01. lis 2020 12:01:03
				od Hadraplan
				Mě taky teče pravá vidle už několik let i po několika výměnách. Vyřešil jsem to tak, že vidli v místě uniku jsem to omotal hadrem, stáhl páskou, aby to neteklo na kolo, popř. na kotouč. Od té doby mám klid.
				Napsal: stř 02. pro 2020 16:10:20
				od tunel6
				Hadraplan píše: ↑ned 01. lis 2020 12:01:03
Tak to je opravdu erudovaná odpověd
