Stránka 1 z 2
akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 11:17:21
od hejvy
Zdar lidi mám takovej malej problém, pořídil jsem si xt-čko 2005 v perfektním stavu, až na to, že po nabití baterie vydrží v provozním stavu tak tejden, pak musím znova nabíjet, zkrátka ztrácí hrozně rychle kapacitu. V nejbliží době chci kupovat novou baterii, ale nevím jakou, mám dvě varianty, buď origo Yamaha GT9B-4 cca. 4000k nebo Nitro YT9B-4 cca 1600k. Jaký je v nich rozdíl? V ceně určitě šílenej, prosím poraďte jestli v tom mate zkušenosti.
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 12:14:26
od kenyo
hejvy> tak sem se tu trošku prohrabával akumulátorama protože po zimně mi taky trošku zazlobila tak se bojím že mě to taky čeká. Nicméně co sem koukal ten rozdíl cen by mohl znamenat pouze že Yamaha je gelovka a to z miramoto uričtě gelovka není (byť to tam píšou - častý omyl nebo spíš malinko klamné informace prodejců)... ALE po bližším zkoumání sem zjistil že ani ta Yamaha NENÍ gelovka, obě sou to "jen" uzavřené LEAD/ACIT (tzn. olovo/kiselina) baterie... žádný gel
z toho plyne že platíš asi fakt jen tu zančku a to docela brutálně... ale možná se mýlím , odborník na to nejsem
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 14:48:16
od hejvy
Já v těch bateriích žádnej rozdíl nevidím a to jsem prolez snad všechny český stránky, veškerý parametry jsou shodný. Takže proč takovej rozdíl v ceně?
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 15:16:00
od melloun
cus. tak hele s baterkama mam celkem zkušenosti. po zimě mi motorka krasne nastartovala. dvakrat se otočila a uz jela, ale asi za daši měsic sem k motorkce přišel a prostě byla vybita baterka. nechal jsem si ji proto proměřit a bylo to tim, že prostě stratila kapacitu. prej se to stava, nekdy muze vydrzet treba az 5 let, a nekdy jen pul roku.
proto sem hodne hledal na netu. original od marimota stoji vazne neco pres 3000k. coz je strasne drahy, tam se plati hodne za to ze to kupujes primo od prodejce jako originalni dil. baterku se stejnema parametrama se da sehenat celekm slusne. problem byl trochu v rozmerech, protoze ma na šiřku 70mm a většina baterek má 83. ale nakonec sem našel a to za slušnou cenu . je to asi ta co píšeš výš
http://www.motobikers.cz/detail/baterie ... a-xt660-r/ ..
uz ji tam mam asi dva tejdny a je to v cajku. jo a beterky v XTcku je gelova neni pravda ze ne. ty bezudrzbovy sou jeste trochu levnejsi ale ty se tam nedavaj. jsou tam gelovky.
stim je spojenej i problem s nabijenim, kdyz gelovku strcis na normalni konvecni nabijecku tak ji v tu chvili znicis a je po ni. musis mit specialni na gelovky
http://www.motobikers.cz/detail/univerz ... y-motorky/ pak je to v pohode, nabiji se impulsama a malim proudem, trva to dyl ale nakonec s to nabije:D:D.
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 16:12:31
od kenyo
melloun> čoveče špatně si procházel net... souhlas sou stejný a platíš prostě za to že kupuješ náhradní orig díl.. ale pak už nesouhlas
v xt origo NENÍ gelová baterie, když si jí pořádně prohlídneš najdeš na ní "LEAD-ACID BATTERY" tzn. obsahuje KYSELINU!! ne gel... když se podíváš na stránky výrobce
http://www.gsbattery.com/ zjistíš že akumulátory typu gt jsou jsou AGM (Absorption Glass Mat) tzn. vevnitř není mezi Pb deskami jen kyselina ale je absorbována v nějakých "skelných rohožích" či co.. prostě tam neni volně tekutá... ale NENÍ TAM ŽÁDNÝ GEL!! ... tzn. je tam (v XT) klasická "bezůdržbová" uzavřená baterie.
a co se týče nabíjení, ten problém je uplně stejný jak u gelovek tak u "bezúdržbových" uzavřených baterii... v tu chvíli ji nezničíš neboj, jde jen o to že když nabíjíš tak tam vzniká plyn a ten nemá kudy odcházet .. protože tam nejsou ty klasický zátky s dírkou (ale na baterii je jakýsi pojištovací ventil takže by neměla bouchnout.. ale to bych nezkoušel) Ale důležitý je že ten plyn vzniká hlavně až při "přebíjení baterie" tzn.. není až tak postatný proud.. má být 1/10 kapacity .. tzn. 8Ah = 0,8A ale jde taky o napětí, při nabíjení tam posíláš něco kolem 15ti V ,napětí samotné baterie je 13,8V a čím víc vybitá tím nížší napětí má .. ty nabíjením zvyšuješ napětí ale jakmile dosáhne 13,8V ta nabíječka se musí přepnout do udržovacího modu a už nesmí dál nabíjet... kvůli výše popsanému
takže tak něja by to mělo být
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 19:55:20
od melloun
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 20:14:55
od hejvy
Pánové, díky za informace, zase jsem o něco chytřejší
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 20:16:51
od melloun
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 20:17:44
od Radek
ale pěkne jste se tu rozepsali
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 20:19:28
od melloun
brali jsem to jako trenink na soutěž v psani všema deseti... ALL TEN FINGERS FOREVER
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 22:23:43
od kenyo
hejvy> není zač
rado> taková menší slohovka no
melloun> ale joo mám se dobře, znáš to člověk se tvor soutěživej
ale jinak šlo o to že sem taky řešil jakou baterku a dost sem toho přečet a předevčírem sem se zrovna s jedným klukem přel jak blázen a nenechal si říct, tak sem byl malinko rozjetej už
-jestli to tam nemáš napsaný tak nevím, já na ní Lead-Acid napsáno mám tak sem z toho vycházel
-a to s tím kamarádem je pro mě novinka, tak aspon něco užitečného z diskuze
zatím sem fakt slyšel jen o těch vznikajícíh párách o jiném problému sem nevěděl, takže dík za info
edit/ eště sem si v zpomněl , někde sem čet že nárazově krátkou dobu cca. hodinu se i gelovka může nabíjet v pohodě normál nabíječkou (v nějvyšší nouzi když je uplně šlus) .. ale to bylo jen v nějaký diskuzi takže žádný důvěryhodný zdroj
Re: akumulátory
Napsal: úte 08. dub 2008 22:33:08
od kenyo
for all> kdyby tu byl někdo elektrotechnicky schopný - třeba někdo z Felu
třeba mad tuším
-zrovna se snažím na klasickou nabíječku vymyslet nějaké hlídání napětí
beru každou radu
Re: akumulátory
Napsal: sob 12. dub 2008 13:21:14
od pytel
Re: akumulátory
Napsal: sob 12. dub 2008 16:06:07
od mad
kenyo> no nejsem zrovna z nepovolanejsich, protoze fel sice ano, ale ja jsem tam na pocitacich...
kazdopadne na klasickou nabijecku nevim, chtelo by to zjistit jak je zarizeny ze se vypne, pak by stacilo treba pripojit spravne spocitanej mustek s tranzistorem a tim udelat nejakou zpetnou vazbu k tomu, co tu nabijecku potom vypne...
Re: akumulátory
Napsal: čtv 24. dub 2008 17:34:19
od pytel
este bych se chtel zeptat na ty baterky do XT jestli jsou to ty bezudrzbovy, gelovky a nebo jestli normalni s elektrolytem koupil jsem si uz totiz nabijecku na gelove, na normalni mam sice taky ale kdyz uz mam nabijecku gelovou tak aby mi nestala nevyuzite nekde v rohu dilny?
Re: akumulátory
Napsal: čtv 24. dub 2008 19:20:34
od kenyo
pytel> normální nabíječka je pouze na klasický starý akumulátory co maj nahoře zátky a vevnitře klasicky roztok kyseliny
nabíječka na gelovky je stejná jako nabíječka na bezúdržbové akumulátory.. jde o přebíjení viz. výše... tzn. můžeš a dokonce bys měl používat nabíječku na ty gelovky
Re: akumulátory
Napsal: sob 26. dub 2008 9:45:06
od pytel
kenyo píše:pytel> normální nabíječka je pouze na klasický starý akumulátory co maj nahoře zátky a vevnitře klasicky roztok kyseliny
jasny to vim ja to napsal blbe
potreboval bych vedet jestli ty baterky co jsou v tom odkazu vyse jsou gelovky nebo normalni
Re: akumulátory
Napsal: sob 26. dub 2008 11:03:25
od kenyo
tak na 100% ti to neřeknu, protože tam o nich není vůbec nic a nechce se mi to hledat, ale vzhledem k ceně jsou to určitě obyč uzavřený akumulátory... gelovky jsou udajně znatelně dražší
když si nějakou vybereš tak to poznáš podle toho co tam píšou.. LEAD/ACID atd. viz. výše
Re: akumulátory
Napsal: pon 05. kvě 2008 19:47:22
od Houmber
Re: akumulátory
Napsal: pon 05. kvě 2008 22:10:55
od kenyo
houmber> pravda pravdoucí, jen dodám, neumím si moc představit jak u toho x hodin člověk secí a hídá napětí..a četl jsem že už dělají nějaká jako by poištovací ventil takže by bouchout neměla ale prostě je to zle a NESMí se přepíjet.. jak gelovka tak kyselinová uzavřená
