Stránka 1 z 2
Přesný postup při výměně oleje
Napsal: sob 13. pro 2008 6:03:03
od diskoun
zajímal by mě přesný postup postup při výměně oleje nebo nějaký odkaz na co si dát pozor.....
Re: Přesný postup při výměně oleje
Napsal: sob 13. pro 2008 6:20:51
od radas
Viz . příručka mladého sviště (manual XT660 x/R), je to tam ! Jestli ho nemáš, jdi na xt660.cz, maj ho tam, v ke stažení. Výměna je tuším stejná u všech roků v.
Napsal: sob 13. pro 2008 7:32:07
od diskoun
Stručně zajímá mě tedy nechám zahřát,vypustím olej přes výpustový šroub je jenom jeden?,povolím filtr a vyndám vyteče zbytek oleje,dám nový filtr,zašroubuju,utáhnu výpustový šroub pokud je jenom jeden,doleju do horního otvoru tam kde je měrka nový olej je to tak??? a kontroluju přes měrku nejlépe mezi min a max...
V mánuálu je to anglansky moc tomu nerozumím,dík ...
Napsal: sob 13. pro 2008 9:58:00
já myslím, že jsou výpuštáky dva, jeden na motoru a druhý na rámu, mezi svodama, jedním vypuštíš z motoru a druhým zbytek co je v rámu. . . určitě poraděj ti, co to už dělali
Napsal: sob 13. pro 2008 10:22:45
od kenyo
Lajt má recht... výjmečně
Napsal: sob 13. pro 2008 10:32:30
pche
Napsal: sob 13. pro 2008 11:42:46
od diskoun
dík ta to jsem přesně chtěl vědět.......
Napsal: sob 13. pro 2008 12:25:16
Při ¨výměně oleje je potřeba věnovat zvláštní pozornost víčku filtru
1. s citem dotahovat šroubky (už jsem viděl několik stržených závitů a potom bezradných debilů)
2. na horním okraji toho víčka je odvzdušňovací šroubek - funkce vyplývá z jeho názvu.
Pokud to někdo ještě nedělal, je dobré si to nechat nejdřív ukázat.
Napsal: sob 13. pro 2008 13:27:32
od radas
Nebo si to za majitelovy asistence nechat udělat v Yamaha . Myslím že 1500,k. s olejem a filtrem.
Nežeby to byl problém, ale najdeš 20míst kde můžeš udělat chybku.
Napsal: sob 13. pro 2008 16:27:53
od kenyo
radas> tak to platí co materiál to práce .. filtr + olej .. cca. 800.. ušetříš dvě nádrže benzínu a to se hodí
a navíc ego by mi to nedvolilo.. ject s výměnou oleje do servisu to mi přijde už moc
Napsal: sob 13. pro 2008 19:23:06
Nejlepší varianta je požádat kamaráda, který to umí. Určitě pár stovek ušetříš, i když mu dáš flašu slivovice
Navíc kamarád ti ten olej i filtr určitě vymění a nemusíš potom přemýšlet, jestli v tom servisu ti tam dali ten olej, který je na účtence, jestli je tam fakt nový filtr a jestli mám na té motorce všechny díly, které jsem tam původně měl.
Vím o tom své
Napsal: sob 13. pro 2008 19:51:59
od radas
Jasně že je nejlepčí si to udělat sáám
,ale jestli znalosti končí u hledání výpistních šroubů!!!?
Co si tak pamatuju, není to jen nalej a jeď. Laboruje se se starterem, odvzdušňuješ okruh a td. Takže spousta možností jak motoru znepříjemnit život.
Rozhodně bych to nehodil na hlavu někomu ,kdo ve škole dával pozor jen o trochu víc
Se servisy mám taky svoje zk. Když u toho budeš, si čachry romyslí, snad.
Napsal: sob 13. pro 2008 20:21:45
od Houmber
Zdar vsici!
Pri vymene oleje je treba postupovat presne podle servisniho navodu, strana 3-24-26. Je tam uplne vsechno detailne popsany. Vestere srouby doporucuji utahovat presne na dany moment,jak je napsano v navodu a zadne nebezpeci strzeni zavitu nehrozi...
Houmber
Napsal: sob 13. pro 2008 20:28:54
Houmber-> Kolik lidí tady si myslíš, že má momentový klíč?
Napsal: sob 13. pro 2008 20:33:40
od Milala
totr píše:Houmber-> Kolik lidí tady si myslíš, že má momentový klíč?
Zajímavý postřeh-dneska jsem stál v OBI a pral se s myšlenkou, koupit momentový klíč asi za 900,-. Jenže to asi nebude úplně kvalitka, tak ho tam zatím nechávám. Beru to tak, že každý zničený díl na motorce díky přetažení stejně stojí většinou víc než litr a momenťák se hodí. Vyznáte se v tomhle duhu nářadí někdo? Totre?
Napsal: sob 13. pro 2008 20:37:34
od kenyo
pánové a co trochu citu.. sme češi.. zlaté české ručičky atp.
Napsal: sob 13. pro 2008 20:40:31
Já bych řekl, že je vždy lepší levný momentový klíč, než se snažit nějaké důležité šrouby utahovat ručně. Když si zkusíš ručně utáhnout několik šroubů stejně a potom to projdeš s momenťákem, jednoduše zjistíš, jak je to utažení rozdílné.
Napsal: sob 13. pro 2008 20:42:33
od kenyo
přitahovat víčko od filtru u mě není nijak extra důležitý spoj teda
ale jinak souhlas.. neříkám že ty momenty udávaj jen pro srandu králíkům.. to zase ne
Napsal: sob 13. pro 2008 20:45:14
Jak je ten spoj důležitý, poznáš ve chvíli, když strhneš závit v bloku
Napsal: sob 13. pro 2008 21:31:46
od kenyo
totr> o tom je právě ten cit
