Stránka 1 z 2
Super Tenere:)
Napsal: čtv 22. říj 2009 20:06:19
od plesm
Re: Super Tenere:)
Napsal: pon 28. pro 2009 20:25:43
od vitaminc
jsem zvědav jak bude vypadat finální kousek co vyjede z linky
Re: Super Tenere:)
Napsal: ned 03. led 2010 21:15:39
od vitaminc
sice to není moc video, ale motorka vypadá moc dobře
http://www.youtube.com/watch?v=VRboN8cDnRI
Re: Super Tenere:)
Napsal: pon 04. led 2010 19:33:29
od sprath
Mně se to docela líbí. Je vidět že se drží (malé) Tenere a to je si myslím fajn. Mně bude muset ještě chvilku vydržet 660 a pak se uvidí co na to řeknou ti co jí holt budou mít dřív.
Re: Super Tenere:)
Napsal: pon 04. led 2010 21:13:34
od radas
No hlavne 2valce, pokud zbyte zustane tak jak na videu, stavim se do fronty
Re: Super Tenere:)
Napsal: pát 15. led 2010 21:12:00
od TTrs
Objevili se prvni spekulace o cene nove Super Tenere.
15 tis. €
Re: Super Tenere:)
Napsal: pát 15. led 2010 21:44:07
od vitaminc
prvně mě ta cena zaskočila ale GSo adventure stojí hodně podobně. Stojí 375.. to už jsou pěkné částky
Re: Super Tenere:)
Napsal: sob 16. led 2010 9:50:05
od AndyTenere
Nechapem,tie spekulacie o cene,ked sa este ani poriadne nevie ako bude ST vyzerat.Pokial bude nabita technologiami ako BMW tak cena by mohla byt podobna.Ak to vsak bude len zvacsena kopia malej Tenerky tak potom je to krok ale hooooooooooodne mimo. Spominal sa kardan,UPSD vidla....atd
Nafotkach som zatial videl len napad nejakeho manika co ma doma XT660Z a cez zimu ked sa nudil tak v compe napratal do malej Tenerky TDMcky motor,trosku zafantaziroval a pohral sa farebnymi kombinaciami. Musim uznat,ze vyzera lepsie ako ta HANDROVA /hadrova
/ modra opacha s cockami miesto svetiel!! Ak to ma byt dalsii turista ako BMW,tak si to mozu nechat!
Re: Super Tenere:)
Napsal: sob 16. led 2010 16:49:42
od radas
Mi to připadá, že opráší motor z XTZ 750, naučí ho šlapat na vtrysky a frrr. Motor z TDM je podle mého na toto enduro dlouhý. Myslím že by porušil štíhlou linii na kterou má tenerka našláplo.
No , sem zvědav co vymyslí. Bylo by celkem blbé, kdyby to měl být další mastodont typu bmW GS.
Supr by bylo kdyby se vetli s velkou tenerkou mezi KTM advent. a Hondu new transalp .
Re: Super Tenere:)
Napsal: sob 16. led 2010 17:04:45
od kenyo
radas píše:Mi to připadá, že opráší motor z XTZ 750, naučí ho šlapat na vtrysky a frrr. Motor z TDM je podle mého na toto enduro dlouhý. Myslím že by porušil štíhlou linii na kterou má tenerka našláplo.
ideál by byl mezi KTM adven. a Hondu new transalp za cenu hondy new transapl
ale ta cenovka
vůůůůůbec
Re: Super Tenere:)
Napsal: stř 24. úno 2010 20:50:35
od AndyTenere
Nova SuperTenere je na svete.Viac na motorkari.cz
Upozornujem,ze pre milovnikov strojov KTM Adventure,AfricaTwin,pripadne Tenere XT660Z to bude sklamanie rovnako ako pre mna
Re: Super Tenere:)
Napsal: stř 24. úno 2010 21:17:36
od vitaminc
hoď jsem link, prosím, koukám na ty stránky každý den a nic jsem tam o ní nenašel
Re: Super Tenere:)
Napsal: stř 24. úno 2010 21:42:40
od Bender
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 2:18:25
od vasek
pro me taky docela zklamani, ale zas ji nechci hodnotit jen z obrazku, takze si pockam az ji potkam na zivo
kazdopadne sem pocital s trochu jinym vzhledem a jinou konstrukci
kdyz se podivam na starou super tenerku - vidim Dakar, kdyz se podivam na tuhle novou - vidim asfalt
predstavoval sem si ji spis nak takhle
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 6:33:59
od vitaminc
jo je jiná než jí představovali, trochu narostla, ale pokud si odmyslíš to co představovali a podíváš se na to jako na novou motorku, tak vzhledově to není tak zlé. Než dakar je to spíš ala Varan
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 6:52:11
těch 110 koní vypadá dobře
Engine type: liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, Forward-inclined parallel 2-cylinder, 4-valve, fuel injected, twin spark engine
Displacement: 1199 cc
Bore x stroke: 98 x 79.5 mm
Compression ratio: 11.0 : 1
Maximum power: 80.9kW (110PS) @7,250rpm
Maximum torque: 114.1 Nm(11.6kgf+m) @6,000 rpm
Lubrication system: Dry sump, oil tank in crankcase
Carburettor: Fuel injection
Clutch type: Wet, multiple-disc coil spring
Ignition system: Twin spark
Starter system: Electric
Transmission system: Constant mesh, 6-speed
Final transmission: Shaft
Fuel tank capacity: 23 L
Oil tank capacity: 4.2 L
Chassis -
Chassis: Steel tube backbone
Front suspension system: Telescopic forks
Front travel: 190 mm
Rear suspension system: Monoshock, adjustable preload and rebound damping
Rear travel: 190 mm
Caster angle 28°
Trail 125mm
Front brake: Hydraulic Twin Ø 310 mm wave discs
Rear brake: Hydraulic Single Ø 282 mm wave disc
Front tyre: 110/80R19M/C 59V
Rear tyre: 150/70R17M/C 69V
Dimensions -
Length (mm): 2,250 mm
Width (mm): 980 mm
Height (mm): Min:1,410 mm / Max:1,440 mm
Seat height (mm): Adjustable 845-870 mm
Wheel base (mm): 1,540 mm
Minimum ground clearance (mm): 205 mm
Service weight (kg) 261 kg
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 7:48:26
od Já...
Za mě trochu zklamání. Ta váha je hrozná 261kg
A s tím Varanem ta podoba.
Není to zase nějaká spatlanina nějakýho zhulenýho experta na PC
Ale svezl bych se
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 8:43:50
od TTrs
Taky jsem lehce zklamanej. Cekal jsem velkou motorku, protoze to mela byt konkurence BMW GS a podobnejch motorek. Ale tenhle vice nez ctvrt tunovej mastodont prospikovanej elektronickejma serepetickama neni zrovna muj salek caje. Na druhou stranu je ale krasna, moc se mi libi.
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 8:50:14
Jo, váha je příšerná, ale je to provozní. Třeba Varadero s ABS má provozní ještě vyšší 276,7 kg. Líbí se mi, že nechali ty kola s klasickým výpletem. Jako cestovní motorka to bude asi dobré, ale myslel jsem že to bude spíš konkurent BMW 800 GS. Takže jsem taky trochu zklamaný. Na druhou stranu když z toho udělali takového slona, nebude mě to lákat a hodně ušetřím
Re: Super Tenere:)
Napsal: čtv 25. úno 2010 12:44:13
od vencysta
Kromě předních blinkrů (jsou-li to vůbec blinkry
), který jsou hrozný, se mi ta motorka líbí, ale určitě bych si takovýho mamuta nepořídil.
