Original velké plexi
Panové , chci se zeptat na origo velké plexi. A sice estli se vám stalo že při rychlosti cca. 120km,
se oběví hluboký bručivý zvuk. Asi od turbulence za vrchní hranou.
Máte někdo , takovou zkušenost? Nebo jiný zvuk, který zmizí při jízdě ve stupačkách, nebo ubráním nebo naopak přidáním rychlosti?
Re: Original velké plexi
Velké plexi používám bez problémů, Nic takového nemůžu potvrdit.
Já mam taky velké plexi a taky s ním nemám žádný problém.
máš to dobře namontované
Já nemám orig., dělal jsem samo domo kapotu a tento brumlavý efekt se oběvil. Tak jsem potřeboval zjistit jestli mám kopirovat orig. tvar,nebo zkoušet dále.
No, asi jsem to krapet přehnal u výškou kapoty. Zkusím zkrátit a uvidím.
Díky
Díky
Tak to jo , tak hodně štěstí při zkoušení
Tak musím říci že pro větší postavy (já mám 190cm) je maxi. origo Yamaha štítek na p:::.
Od rychlosti 90km začíká dělat vzduch vířící za plexi takový rachot že u 120km rychlosti to nevydržíte a jede se pěkně podle předpisů. Sem si ho namontoval na jarní výlet po Polských pískách. No , myslil sem že to okno rozkoušu.
Doporučuji všem koupichtivým, vyzkoušet před nákupem v akcíí.
radas->já mám 185 a je to v pohodě i při 150km/h.
Takže po ůpravě, zkrácení o cca. 5cm, je to suprovní.
radas- tak to , hod sem taky nějakou fotku jak to vysjera
