CUKATŮRA
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od vasek » ned 25. led 2009 14:50:00
to by slo, tak to pak testnem :) ale je to fakt divny, ze by nepocitoval zadny rozdil, ta Warsheekova a nase to bylo fakt dost rozdilny...
Jarynn
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od Jarynn » ned 25. led 2009 18:22:43
Chlapi já mám 08 a taky cuká,teď jsem dal KN a leoše tak jsem zvědav. Myslím že to zas tak tragické není, aby se stím nedalo jezdit ,nebo si na to zvyknout. Jo a nejenom Aprilka,ale MT 03 prý necuká vůbec,takže soudruzi v yamaze nás mají normálně v paži...
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od tatar » ned 25. led 2009 18:28:02
taky mi to cuká ,s leošema se to podstatně zlepšilo ale nějak to neřeším zvykl jsem si že je třeba jet trochu vyšší otáčky a není problém ale možná to někomu dělá větší bordel ,tak to pak naštve
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od totr » ned 25. led 2009 18:48:01
Pořád doufám, že mírné doladění tou bohatostí pomůže. Na jaře hned vyzkouším. Ale pravda je, že to není nijak tragické, jezdit se s tím dá.
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od vasek » ned 25. led 2009 19:19:00
jaryn> to maj a nak si s tim vubec nelamou hlavu :no: tezko rict, kde to podelali, ale je videt, ze tomu nepomaha zatim nic z nasich uprav, mozna PWCMD ze by to doladil, ale to je investice jako krava, za to je benzin na stovky kilaku :D
tatar:> tj, mne se to taky dost omezilo leosema, ale jen s tema prvnima dvema dlouhejma celama, jakmile tam hodim 3. bo 4. celo, tak to cuka zase.... zvyknul sem si a taky uz to neresim, ted se snazim spis naucit se ovladat ten ON/OFF rezim plynu pres spojku, kdyz potrebuju jemne davkovat v terenu plyn ;)
totr> sem na to zvedavej, ale osobne typuju, ze ti to bude i tak trochu cukat
BOB
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od BOB » ned 20. lis 2011 23:09:41
radas píše:Nedávno jsme tu cukatůru rozebirali, panuje názor že je špatná palivová mapa, nahraná v jednotce. Nepomůže nic , cukání je více či míň citelné. Chtělo by zjistit jestli tímto nešvarem trpí i motky jiných značek se stejným motorem. Cuká XTr-04, 07, 08, XTz-08.
Nazdar hosi, tak nevim, mam XTX r.v. 2008 (9.700 km) a po cukani ani pamatka, to bych musel mit motor jooooo podtoceny (samozrejme je jasne, ze s jednovalcem nejde jet pri 2000 ot/min), normalne jezdim 50 km/h na 3. nebo 4.(po rovine) kvalt , jen se to prevaluje a cukani zadne. Taky pri konstantni rychlosti necuka nic, takze jizda "na kochacku" je v poho :D Tak sleduju, ze mam spis stesti, kdyz tu ctu ty vase prispevky.....no jo, "zrejme slusnej oddil..." ;)
PS: vse origo, na motoru zadne upravy (aspon o zadnych nevim)
Naposledy upravil(a) BOB dne ned 20. lis 2011 23:15:02, celkem upraveno 1 x.
Tož dobře to čistí....
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od radas » ned 20. lis 2011 23:14:54
Hmm, asi jóó, no :roll:
Spíš ale nevíš o co gooou.
BOB
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od BOB » ned 20. lis 2011 23:17:16
radas píše:Hmm, asi jóó, no :roll:
myslis? Znamy mel pred dvema lety XTX 2006 a taky na cukani nadaval, jel na me a rikal ze je to neporvnatelne...tak asi nevime dva vo co gou ;)
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od radas » ned 20. lis 2011 23:25:23
Jak říkám, asi joó´, no. :yes:
gambler
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od gambler » úte 20. pro 2011 21:50:22
Zdar,mám mt-03 a cuká taky příšerně,mam ladáky giannelli,iridiovou svíčku a stějně cuká. přemýšlím na PWC, ten by to měl vyladit ne?
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od venca » čtv 22. pro 2011 11:47:50
gambler píše:Zdar,mám mt-03 a cuká taky příšerně,mam ladáky giannelli,iridiovou svíčku a stějně cuká. přemýšlím na PWC, ten by to měl vyladit ne?
A jaký máš filtr??? Doufám že KN ;)
RadekK
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od RadekK » čtv 22. pro 2011 19:57:33
Moje troška do mlýna s XTZ r.v. 10 :
A) Žádné dramatické, nepříjemné, techniku jízdy ovlivňující, ... cukání při 2000-2500 rpm na 1. až 3. r.s., pro 4-ku a 5-ku je to tak 2400-2800 rpm.
Ale je třeba říci za B) Toto platí pro jízdu po rovině v jednom a citlivou práci s plynem - při zrychlování je třeba se dostat tak o 500 vejš a pak to jde (jde to opatrně i s trochu nižšíma otáčkama, ale je cítit, že motoru to teda nevoní).
Za C) Takto jezdit mě moc nebaví, ale dá se to.
Ještě D) Jakési náznaky trochu cukání se objevují také okolo těch 3 tisíc a konstatntní rychlosti, je to umocněno i zvukovým projevem přepouštěcího ventilu. Toto však neplatí, když se přes ty 3000 plynule zrychluje.
Závěrem : Nejsem nijak roztrpčen abych to řešil, ale vím, že Béďa XTZ s vejfukama a filtrem (myslím) za to může vzít už v otáčkách, kdy já jen lehtám.
PS: Hezké a pohodové svátky všem
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od radas » čtv 22. pro 2011 20:40:59
[quote="RadekK"]Moje troška do mlýna s XTZ r.v. 10 :
Neuraž se ale XTZ se už léta nevyrábí. Je mi jasné že máš Tenerku :shock: ( XT 660 Z Tenere )
To cukání je daň za jednoválcovou stříkačku a seriové nastavení. Laďáky ,filtr, a PWC s poštelovanou mapou pro Minarelli tomu pomůže.A to dost. Nezbavíš se toho cukání ale nikdy. Je to snad 1000x diskutované, s různými ladiči a lidmi co tom rozumí. Potahovat to prostě bude. Ale ruku na srdce, kdo jezdí ustálenou rychlostí, konstantníma otáčkama ;)
Kudrnáč
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od Kudrnáč » čtv 22. pro 2011 20:46:02
Ahoj,mám xtx 2004 a cukatůra byla hrozná,dokud jsem neměnil komplet řetězovku a na motor dal o zub menší kolečko.Hodně to pomohlo,ale samozřejmě jednoválec bude vždy trochu ucukanej.
Jinak hezké Vánoce a pěknej novej rok.
vencysta
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od vencysta » pát 23. pro 2011 9:49:47
Já mám u mojí tenere (r. v. 2009) laděný výfuk (originální výfuk upravený firmou Creptus), kolečko se 14 zuby a vůbec necuká. Porovnávat můžu, protože Rko (r. v. 2005), ktarý jsem měl před tím, cukalo.
BOB
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od BOB » pát 23. pro 2011 11:44:30
vencysta píše:Já mám u mojí tenere (r. v. 2009) laděný výfuk (originální výfuk upravený firmou Creptus), kolečko se 14 zuby a vůbec necuká. Porovnávat můžu, protože Rko (r. v. 2005), ktarý jsem měl před tím, cukalo.
Konecne se tu nasel nekdo, komu to taky necuka pri ustalene rychlosti...protoze, se zda, mi tu nikdo neveril. :yes:
JOHIL46
CUKATŮRA
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 23. pro 2011 18:31:22
Já věřím jelikož mě taky při ustálené rychlosti necuká. Mám 06ku, výfuky ixil a K&N filtr. :yes:
gambler
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od gambler » sob 24. pro 2011 16:48:02
kn filtr nemám, ale pořídm samozřejmně. ale pwc za 7500kč se mi nechce dávat, nejde tam dát mapa inak?
12.Bert
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od 12.Bert » sob 24. pro 2011 22:49:42
Nazdar,
...u mojí tenere (r. v. 2007) laděný výfuk 1ks arow , filtr KN, kolečko se 14 zuby a vůbec necuká. Porovnávat můžu, protože Rko (r. v. 2005), ktarý jsem měl před tím, cukalo.
Mechanik, za kterým chodím, závodí supermona s naším motorem v kawě, mě říkal, že za pocukávání mohou vstřikovače - nové mají o pár otvorů více a lépe rozprašují palivo. :yes:
Pěkné svátky.
Béďa
Re: CUKATŮRA
Nový příspěvek od Béďa » úte 27. pro 2011 9:52:44
tak teda i já prispeji.....Tenerka r.v. 08...
kdyz jsem ji koupil tak to taky nebylo nijak zasadní(tak jak pise RadekK) ale malinko to pznat bylo...jak jsem teba najel na rovinku, a cca 4000 ot/min a ustalena ryclost tak to sem tam malinko, ale fakt malinko cuklo.......mel jsem predtim Biga a ten necukal....
pak jsem upravil vejfuck u Creptuse, zaslepil AIS ventil a byl skoro klid....
kvuli zvuku a i lepsimu zatahu jsem dal KN a Leáče(mam je s homovložkou porad) a sel na brzdu do Angelu k Ševčovi v Olomouci....krivka perfektní, jen je to malinko chudsí, ale nic drastického aby se to muselo brutalne řesit.....PWC jsme origo na tenere nesehnali, bo v katalogu je jen na XTX/R a na tenere az od r.v.10 a nikdo mi neni schopny rict zda to tam pasuje(konektory) nebo ne (at z X/R nebo novejsi tenerky, ta ma ovšem PWC V ). Takovety reci ze by melo, tech bylo, ale kdyz jsem patral na tenere 08-09, tak jsem aspon teda ja s PWC nikoho nenasel :(
jinak cukatura je pryc, podle mne uplne, zatah od spodu jak prase, spotreba paradní :yes:
