Zásuvka na tenere
Bender
Zásuvka na tenere
Nový příspěvek od Bender » sob 26. zář 2009 21:13:53
Malej dotaz na majitele tenerek > kde mate 12V zásuvku pokud ste si ji nechali přidělat ??Normálně pod sedlem nebo někde u budíků ??
Naposledy upravil(a) Bender dne sob 28. črc 2012 20:19:27, celkem upraveno 1 x.
AndyTenere
Re: Zásuvka na tenre
Nový příspěvek od AndyTenere » ned 27. zář 2009 8:20:41
Bender píše:Malej dotaz na majitele tenerek > kde mate 12V zásuvku pokud ste si ji nechali přidělat ??Normálně pod sedlem nebo někde u budíků ??
Cus,povodne som chcel umiestnit zasuvku na plast ktory kryje smerovku nad nadrzou z vnutornej strany.Bohuzial nebolo tam dost miesta /mozno tak na mensiu moto zasuvku/ na vytvorenie otvoru,tak som zohnal z Louise.at vodotesnu EURO zasuvku ktora ma prirubu a tu som namontoval presne uprostred rajd pod hrazdicku.Je k nej vyborny pristup aj za jazdy a hlavne netreba mat moc dlhy kabel pretoze sa trebars nabijacka na telefon/mam ju aj s telefonom v kapsicke na rajdach/ otaca spolu so zasuvkou a kablik od nabijacky staci cca10cm/.Nic nicomu neprekaza a neposobi to vobec rusivo. :) A netreba ziadne vrtanie a prisposobovanie,kabel od zasuvky dociahne v pohode az po bateriu pod sedlom.
http://www.louis.de/_30dc6eea07fa83db8f ... r=10032936
sprath
Nový příspěvek od sprath » ned 27. zář 2009 18:48:56
Já jsem si zásuvku udělal u baterky. Je to schovaný před nepřízní počasí a před nenechavýma rukama okolojdoucích. Kabel k navigaci i k nabíječce telefonu mám dost dlouhý, takže ho vždy jen provlíknu u nádrže pod sedlem, pak pod nádrží až k řídítkům a valim. Zásuvku používám výjmečně. Ale je pravdou, že pokud bych ji používal často, tak bych ji asi vytáhl taky někde k řídítkům.
Bender
Nový příspěvek od Bender » úte 06. říj 2009 15:59:08
tak uz je to vyreseny zasuvka je v tom sedym plastu jak sou predni blinkry , foto dodam az budu u mtoto a vzpomenu si :D
BigPep
Nový příspěvek od BigPep » pát 20. lis 2009 10:37:25
Ta fotka by mne docela zajímala ;)
Bender
Nový příspěvek od Bender » pát 20. lis 2009 22:53:39
sem na to uplne zapomel :)
je to navrtany v tom bocnim plastu co drzi celou masku
vyvrtanej otvor a do toho vsazena tahle vodeodolna zasuvka
BigPep
Nový příspěvek od BigPep » pon 23. lis 2009 11:16:24
Bender: Díky moc ! :)
Jakou jsi použil zásuvku ? Tu od Louise ?
Bender
Nový příspěvek od Bender » pon 23. lis 2009 16:21:57
BigPep>abych pravdu rek tak nevim montovali mi ji v yamaze
chrener
Nový příspěvek od chrener » ned 20. pro 2009 20:10:51
Super nápad to si poriešim aj ja a silno rozmýšľam, že si dám dve na obe strany - človek nikdy nevie čo bude potrebovať zapojiť naraz pri cestovaní... :mrgreen:
Ještěr
Nový příspěvek od Ještěr » ned 25. bře 2012 11:04:10
Dobrý nápad, jdu jí tam hned lupnout
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pon 09. dub 2012 20:40:29
Přesně tam jí mam taky,jak kdyby to tam na ní bylo připravený ;)
vencysta
Nový příspěvek od vencysta » úte 10. dub 2012 6:37:23
Na kolik vyjde montáž zásuvky v YAMAZE? :?:
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » úte 10. dub 2012 8:31:39
Hale nic to neni,koukal sem na ní půl roku v šupliku ,ale když se blížilo Rumunsko tak tam byla za půl hodku! :roll:
RadekK
Nový příspěvek od RadekK » úte 10. dub 2012 10:13:34
AndyTenere píše:
:yes:
Taky to mám tak.
alsonztvargla
Nový příspěvek od alsonztvargla » stř 18. črc 2012 11:16:56
Bender píše:BigPep>abych pravdu rek tak nevim montovali mi ji v yamaze
Prosímtě a nechceš se podívat kam ju zapojili? Jestli ju nahodou nezapojili na černej konektor, kterej vychází ze svazku jdoucího do budíků? Viz obrázek. Chci si dodělat zásuvku a ten konektor(dává 14V) si vo to říká. Nebo má někdo zapojenou zásuvku na tunhle konektor? Dík
Bender
Re: Zásuvka na tenere
Nový příspěvek od Bender » sob 28. črc 2012 20:28:50
Vencysta>tenkrát jsem za to dal ale 1200,dělal jsem to kvůli tomu abych nepřišel o záruku a vyplatilo se,měl sem problem s elektrikou s hlavním rozvodem
alsonztvargla>ani nevim že tam takovej konektor je,možná to bude něco na způsob can bus co je na bmw,jinak tu zasuvku mám zapojenou na svetla
vencysta
Nový příspěvek od vencysta » ned 29. črc 2012 8:27:21
Dík za info. Brzy budu mít najeto 20 tis. Kč, tudíž pojedu do Yamahy a o zásuvce uvažuju.
Bender píše:Vencysta>tenkrát jsem za to dal ale 1200,dělal jsem to kvůli tomu abych nepřišel o záruku a vyplatilo se,měl sem problem s elektrikou s hlavním rozvodem
