Progresivní pružiny Hyperpro
Máte na svých XT někdo progresivní pružiny Hyperpro (u nás prodává např. prodává Touratech)? Uvažuji o nich a nejsem si jistý, jestli to stojí za ty 4000 Kč. Origo vidlice je na Tenere pěkně na prd - když se přitvrdí předpětí pružiny, tak sice zachovám podstatnou délku zdvihu, ale zase to vůbec nežehlí nerovnosti. A naopak pokud předpětí povolím, tak žehlí sice hezky, ale už v klidném stavu se vidle hodně potopí, natož pak když vletím do nějaké větší díry, tak jsem hnedka na dorazech. To by měla právě teoreticky řešit progresivně vinutá pružina, která dobře vyžehlí malé nerovnosti, ale současně je na kraji vinutá na větší "tuhost" kvůli velkých nerovnostem.... Jaká je ovšem praxe? Jezdíte ty pružiny někdo? Je k nim od výrobce i jiný olej.
Re: Progresivní pružiny Hyperpro
myslim ze litak je mel(ma) na xtx
Zdar,ted taky premyslim nad prednima pruzinama a nevim,kterou znacku vybrat ,jestli ty hyperpro a nebo jiny?
Muze me prosim nekdo poradit,uz chci objednavat,diky
Nevíte někdo kolik se leje oleje do vidli u tenere?V manualu od Hyperpro mam uvedeno 500cc a pak 200mm ,oboji oil level.A ted se v tom vyznej
Oboje bude dobře. Buď si množství oleje odměříš pomocí odměrky a nebo leješ přímo dovidlice a pak odměřuješ metrem od hrdla 20 cm... Takhle by to mělo být, pokud ne, rád senechám poučit, taky mě čeká výměna,ale jen oleje....
Mě došly včera pružiny od WIRTHu. Sou o 5 cm kratší jak origo a není tam nic psaný kolik tam má přijít oleje. Jinak s origo pružinama je hladina od vrchu 145mm. Nechceš změřit(magua) ty hyperpro jak se to liší od origo? Délka, průměr drátu. Pokud hyperpro píšou něco jinýho než je v manuálu s origo, tak bude asi aji pružina jiná. Teď teda nevím jestli sem neudělal blbost s těma WIRTH, aby to nemělo krátkej zdvih třeba když je pružina kratší. Oproti origo je tam delší mezitrubka o těch 5 cm.
Tak sem to změřil a wirth mají tloušťku drátu 5,25mm a origo mají 5mm. Takže bude rozdíl i tady nejspíš. Napsal sem prodejci(MOTOPS) o informace o množství oleje. Tak se pak podělím.
O výkendu vše proměřím,ještě to nemám rozebraný.Ale už ted vím že origo pružiny jsou 580mm dlouhé a Hyperpro je o 45mm delší,a v manuálu je uvedeno že podložka 52mm musí jít pryč a olej je 500ml.Pořídil jsem si i progresku na zadní tlumič
No tak to bude asi kámen ůrazu. Wirth je kratší o 50mm jak origo a je tam právě ta trubka delší jak u origa, jen doufám, že se nezmenší zdvih sakra.
No pokud tam máš tu delší trubku ,tak se nemuže zdvih přeci zmenšit.Zmenšil by se pokud by si tam dal tu kratši trubku a to nejde protože by ti tam ta pružina lítala.Když tam dáš ty nové pružiny a tu novou delši trubku tak delka musí být stejná.Jinak při kompletaci horní matky musíš vyvinout větší sílu na stlačení pružiny aby chytil závit kdyby ne,tak pak by bylo něco špatně.Já zas musím odstranit origo trubku,abych pak dokázal pružinu stlačit.Každej výrobce pružin to má jinak
Myslel sem to tak, že kratší pružina bude mít kratší chod, tak je otázka jestli to bude mít stejný maximální stlačení jako origo. Snad se chápem. Trubku dám tu která byla k pružinám to je jasný.
Hmm tak to nevím zda bude mít stejnej chod
chlapci, chlapci..tady nedaval nekdo ve skole pozor
doraz motocykloveho tlumice (směrem dolu jako do stlaceni) neni konstrukcne resen pruzinou ale dorazem v "samotnem" tlumici, tzn. vevnitr v šavli...takze klid a nohy v teple...na 99,5% to bude zdvih mít stejny...
az rozdelate tlumic komplet tak to je videt , ted se to blbe popisuje
vim že má tlumič doraz daný svojí konstrukcí, ne pružinou. Jen mi to nedalo to zde pořešit když je wirth kratší jak origo, hyperpro je delší jak origo a jestli ten wirth po max stlačení má rezervu a nekrátí zdvih. No snad sme si porozumněli.
nemáte niekto vonku orig pružinu XTZ koľko je široká? presne 35mm?
Mam je venku, ale na chalupě. Tak až se tam dostanu tak bych je změřil. Viděl bych to ale nejdřív až příští tejden.
Ahoj. Tak jsem byl včera na chalupě a změřil jsem to. Je to těch 35mm. Přikládam i fotku
posuvné meradlo nemáš?
Nene to táta nevede
možná to má doma, ale to bych zase musel do Prahy a pak zase na chalupu a ani nevim jestli to tam má.
