Jak zvednout zadek motorky...
Zdar,řešil někdo ty kosti i na Tenerce?Byl bych pro to ještě zvednout.Akorát ty kosti na Z budou delší jak u R,ale pokud by se to zkrátilo také o těch 8mm tak by se to mělo zvednout také o těch 30mm ne?
Ahoj nezbyl doma nekomu jeden par?
- mirasnovak
Čaute,
nechal jsem si vyrobit kosti o 1cm kratší a motorka se krásně zvedla o nějakejch 6cm. Seděl jsem na tom bez sedla, a musel jsem se opírat jen o špičky nohou
. Takže paráda.
Před:
Po:
Hoši zeptám se jak amatér? je problém s výměnou?
Problém s tím neni, jen budeš potřebovat hever či jakýkoli jiný zvedací nástrojjirken7 píše:Hoši zeptám se jak amatér? je problém s výměnou?
Dobře,já se jen bál aby mi třeba nevystřelil centrál víš? Takže žádný sraní s tim není?
Ne, ten ti nevystřelí, toho se bát nemusíš. Žádné větší problémy s výměnou nejsou, jen šroub, který je v kostech jde hůř vyndat, to díky svodům, ale taky ho ven dostaneš bez ztráty kytičky...
Tak to je super,jen mi řekni jestli fakt stojí za toRiki píše:Ne, ten ti nevystřelí, toho se bát nemusíš. Žádné větší problémy s výměnou nejsou, jen šroub, který je v kostech jde hůř vyndat, to díky svodům, ale taky ho ven dostaneš bez ztráty kytičky...
Pokud myslíš tu výměnu, jestli to má cenu, tak az sebe mohu říct, že jo. Míň škrtám šusplechem.. A pohledově, tak dva tři centimetry na zvýšení jen tak nepoznáš...
- vitaminc
Taky si myslim, ze je zbytecne delat kvuli vzhledu. Pokud jezdis nejakou divocinou nebo si vetsiho vzrustu a motorka je ti mala. Cenu to ma.
Tak na to prdim,měřim cca. 180 cm. Já jen že by to vypadalo líp a jestli že to nepoznáš tak nii,jinak díky za info. Už taky nevim do čeho se roupama hrabal
- vitaminc
jak se ti při 180cm nasedá? mám o pár cenťáků navrch a někdy oblečený jsem byl rád, že jsem nohu přehodil
jo taky to neni žadná sláva s tim nasedánim ale tady někdo psal že by šla max. o 3 až 4 cm takže to už by mne nazabilo tam vyhopnout nohu
mne šlo spíš o ten pohled
Zdarc. Pokud někdo chce tak tu mám stejny kosti jako Ondra, tj celková délka 112 (díry na střed 82) tak kdyby je někdo chtěl tak je mám z nezerz plechu
jistější je telefon - 774 284 400
Jakub psal jsem ti na mobil zatím bez odezvy
Zdarec. Pokud by někdo chtěl tak mám pořád ty kosti na XT jak jsem psal.
Já jsem mému chlapovy kupovala tenhle jack up kit. A je s ním velice spokojen. Měli jsme i ten lowering ale to už není jak to má být. Motorka pak vypadá jako skútr ...
Zdarec nenajde se tu náhodou nekdo kdo by jeste mel kratsi kosti (112mm) na xt ? Koupil bych diky
