Ladaky
alsonztvargla
Re: Ladaky
Nový příspěvek od alsonztvargla » čtv 13. bře 2014 15:03:27
No tak pokud je to dole děravý, tak to podle mě ztrácí význam. Aby to jelo hůř jak v origo stavu a jenom kvůli zvuku tam cpat laufy je na prd. Samozřejmě se na to dá kašlat a neřešit to, taky varianta a v tomhle případě jedna z těch levnejších. Sám sem si myslel, že bude stačit nahodit laufy, v mým případě scorpiony a jede se. Ale výsledek s naladěnou směsí a PCV a bez je poznat.
Bender
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Bender » čtv 13. bře 2014 16:17:03
Uvidíme jak to nahodím, ono je děravý a děravý.Pokud je to např děravý jako jsou koncernovy dvoulitry v pd tak to je zanedbatelny. Tzn poznáš to jen při rozjezdu a to minimálně (stačí jinak dávkovat spojku). Zajímá mě spíše osobní zkušenost lidí.
Kocour
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Kocour » pát 14. bře 2014 19:02:08
Ahoj jaké máte zkušenosti s laďáky GPR a MTC na Tenerku.
Chtěl jsem Leo Vince, ale na Tenere ukončily výrobu a tak musím vymyslet jinou variantu.
Díky za tipy a rady ;)
Bender
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Bender » ned 23. bře 2014 22:59:17
Tak leáče jsem nasadil minulý týden a teď pár mých postřehů co mám zatím po 300km. Když je to s homo vložkama tak to jde dobře odspodu a pak je průběh stejnej jako v serii. Bez homovložek jsem přes hluk nepoznal jestli to jede líp nebo hůř, veškeré mé smysly se zaměřily na to jak neohluchnout. Co se týče jízdy s vložkama tak je to dobrej randál a při lechtání plynu kolem stovky se dá i dlouhodobě cestovat. Nedej bože když je potřeba delší přesun vyšší rychlostí 120+. Jak to řešíte s hlukem při rychlejších delších přesunech? Zatím pozoruju, že se celkem mění zvuk asi jak se vypaluje výfuk tak doufám, že se to uklidní :lol: . Jinak na to nemůžu říct křivýho slova a zvuk si užívám.
Bender
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Bender » stř 29. dub 2015 13:15:34
Řešili jste někdo u Tenere zaslepení díry pod sedlem co vznikne po odstranění sériových výfuků? Celou dobu to bylo v pohodě i jízda v dešti, ale teď po lehčím offu mám pod sedlem kybl blata. Přemýšlel jsem nad nějakým plechem, ale bojím se aby to neklepalo. Nebo to neřešit a nechat to být??
Kocour
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Kocour » stř 29. dub 2015 17:47:51
Viděl jsem borce co si do té díry vyrobil schránku na menší nářadí...
Re: Ladaky
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 29. dub 2015 19:14:30
Nerezovú ,,schránku na menší nářadí..."
Bender
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Bender » pát 01. kvě 2015 18:43:08
tak na to si asi netroufnu :), nebo nedělá se nějaké hotové řešení?
Lukii
Re: Ladaky
Nový příspěvek od Lukii » pon 04. kvě 2015 8:05:38
Já jsem to zadělal silikonem. Něco málo se tam ještě dostane, ale už to není nic hrozného. Na schránku jsem si taky netroufl.
zilvar
Re: Ladaky
Nový příspěvek od zilvar » úte 12. kvě 2015 16:45:32
:yes: :yes:
tak sem koupil dominatory a musím říct že to řve jako kráva jinak super :-D
petr.vitu
Re: Ladaky
Nový příspěvek od petr.vitu » pon 25. kvě 2015 15:57:37
Zdravím,nemáte někdo na prodej laďáky a zadní držáky(novější typ) na xt660x?
zilvar
Re: Ladaky
Nový příspěvek od zilvar » stř 27. kvě 2015 16:59:32
ty dominatory co mam vyjdou i s mezisvodem na +- 6000 :yes:
horny
Re: Ladaky
Nový příspěvek od horny » pon 14. bře 2016 16:19:20
Ahoj, tak jsem po dlouhém váhání koupil laďák. Chtěl jsem něco homologovaného na Tenerku. Ale když už bych měnil za origo, tak jsem chtěl ušetřit i hmotnost, což u systémů dvou tlumičů moc hmotnosti neubyde. Až se podařilo, nakonec jsem našel, koupil a namontoval výfuk Exan z Itálie, takže mám teď singl tlumič. Do týdne po objednání jsem ho měl doma, vyšel levněji než od Českého dovozce. Titanovej trioval s kolínkem, pasoval pěkně, motka s tím vypadá parádně, jen to chtělo doladit trochu držák tlumiče. Má to vyndavací tlumivku, ale teď po nastartování docela šok, řve to jako kráva i s tlumivkou. Možná je to jen o zvyk, uvidím, až začnu trochu víc jezdit, jaké to bude. Ještě dodám foto. Jinak komu nevadí rachot, tak směle do toho :)
Jinak hmotnost všeho cca 1,5 kg. :geek:
kadetom
Re: Ladaky
Nový příspěvek od kadetom » ned 01. kvě 2016 20:22:40
Já jsem dal výfuk Dominator a jde lépe od spoda. S DBkillerem to není takové, ale jezdit bez nej se nedá. Hrozné řve. Zde je video: http://youtu.be/PUIVJDu1hQE
