A to držíš světelnou houkačku celou dobu, co by ti normálně svítily dálkový světla? Nebo tam máš nějakou aretaci?
- Carlos Checa
Už to tady bylo zmíněno. kolik toho v noci najezdíme? Normálně mám potkávačky a na rovinkách, nebo před zatáčkou , když nic nejede proti si tu světelnou houkačku podržim ! Myslim, že jsem nikdy nedržel dýl jak minutu
- vitaminc
Vím, že je to trochu mimo, ale mě přišlo, že Xko dobře nesvítí. K večeru nebo večer jsem jezdil dost. Vyřešil jsem to jen lepší žárovkou a osvědčilo se mi na pomalejší rychlosti boční světla na rámech.
Když řešíme rozsvícená obě světla, nevíte někdo kolik je příkonová rezerva na alternátoru? Zvažuju, že bych dokoupil něco takovýho http://www.ebay.com/itm/251744774053?_t ... EBIDX%3AIT jako přídavný světla.
na predchádzajúcej strane píšu: 100 až 130 W  XTZ, ale pozri v manuáli koľko dáva alternátor a odrátaj všetky svetlá a možno smerovky... potom klaksón, ten bere 30-60W
						- Carlos Checa
Dyk to bere 10w , tak co řešíš
aha tieto z e-bay... sú na bazare za 120€
S tím altíkem jsem si nevšim, že se to řešilo na předchozí straně   . Měl jsem zato, že je tam rezerva 50w proto se ptám
 . Měl jsem zato, že je tam rezerva 50w proto se ptám   . Co se týče těch přidavných světel tak tam je problém s tím, že to má 3 režimy svícení (plný svit, tlumený svit a strobo). Nejsem sběhlej v elektrice, tak nevím jestli se to dá vyrušit a nechat jen, aby to svítilo na plný svit.
 . Co se týče těch přidavných světel tak tam je problém s tím, že to má 3 režimy svícení (plný svit, tlumený svit a strobo). Nejsem sběhlej v elektrice, tak nevím jestli se to dá vyrušit a nechat jen, aby to svítilo na plný svit.- Carlos Checa
Přesně tohle mám na čínský LED čelovce, svítí fakt jak prase za těch 250,-   ! Nejspíš tam bude stejná "řídící jednotka"
  ! Nejspíš tam bude stejná "řídící jednotka"   Obejít, nebo vyrušit by to mělo jít, pokut se najde ten správnej odborník !
  Obejít, nebo vyrušit by to mělo jít, pokut se najde ten správnej odborník !Re: Rozsvíceny obě žárovky při dálkovém světle tenere
Oživím původní téma...opravdu tady nikdo nemá praktickou zkušenost s STK a svícením dálkového a potkavaciho světla najednou?
zajtra mám s moto TK spýtam sa na to
ja stim byl na stk v olomouci a nikdo nic nerikal..normalne jsem prosel....ale pocitej ze co STK a co technik to muze byt jinak
Tak dobrý, snad projdu i já. Díky.
