Snížení Ténérky
Snížení Ténérky
Zdravím, předem říkám, že nevím, zda-li jsem téma zařadil dobře. Možná by bylo vhodnější jej zařadit do Bazárku.
Koupil jsem si sníženou Ténérku (XT 660 Z, rv. 2011, bez ABS-to má vliv na centrální stojan), ale budu jí opět zvyšovat. Tzn. že mi vybudou tzv. kosti, Ténérka je s nimi shozená o nějakých 5-7 čísel. Je to dosti znát, došlap s přehledem i pro nižší postavy, a na silnici podstatně lépe sedí. Nevýhodou této úpravy je, že je to s originální centrální pružinou spíše pro jednoho. Já se vracím k originálu, protože mi dostačuje Ténérka v originální výšce, mám nějakých 188cm. Se snížením je najeto něco kolem 3 tis. km. Původní majitel byl ale tak aktivní, že snížil boční stojan (Jak je vlastně dlouhý originální od středu šroubu až po packu?) i centrální. Proto přicházím s nabídkou, že výměnou za originální stojan (jedno jaký, klidně oba) vyměním ten snížený + přidám ty kosti. Podmínkou je, že bude v obdobném stavu, jako je ten můj (jako nový - i úprava je nerozeznatelná). Moto momentálně nemám doma, proto aktuálně nemám foto, po domluvě foto určitě dodám.
Naposledy upravil(a) Help9393 dne čtv 23. čer 2016 19:35:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Snížení Ténérky
ahoj môžeš mi prosím odfotiť ľavú pružinu z origo centrálneho stojanu (kratšiu) vďaka
Re: Snížení Ténérky
Pokud si dobře pamatuju, tak pružina pro centrální stojan je pouze napravo (když na moto sedím). Btw. nebyla nutná měnit, stojan uchycení zůstalo stejné.PetríkJ píše:ahoj môžeš mi prosím odfotiť ľavú pružinu z origo centrálneho stojanu (kratšiu) vďaka
Pátral jsem ve fotkách a máš štěstí
http://imgur.com/27dcpCa
Na druhé straně není.. Jestli chceš podrobnější foto této, tak až o víkendu
E: Už (teprve) chápu, co myslíš tím "kratší pružinu", tam jsou vlastně 2 v sobě.. Hned jak se k moto dostanu, od-fotím ti to
Jinak kdyby jsi měl chvilku, změř mi prosím-tě délku toho originálního policajta
Re: Snížení Ténérky
nie to potom nemáš origo stojan, tam sú 2 hrubé drôt asi 3-4mm a vonkajší fí 35mm a ľavá je kratšia o 40mm háčik ja som ju opäť stratil na preteku keď sa namočila do bahna a chcem si dať vyrobiť viac
Re: Snížení Ténérky
To máš asi pravdu no, je od SW-Motech, jestli dobře pamatuju..PetríkJ píše:nie to potom nemáš origo stojan, tam sú 2 hrubé drôt asi 3-4mm a vonkajší fí 35mm a ľavá je kratšia o 40mm háčik ja som ju opäť stratil na preteku keď sa namočila do bahna a chcem si dať vyrobiť viac
martinmartin
Re: Snížení Ténérky
Ahoj, mas jeste ty kosti na snizeni a zkraceny bocni stojan? Chtel bych si ji dat trochu dolu. Diky, MM
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 20 hostů
