Zkracene kosti zadni kyvky - material Qste 380
Zdravim, znamy mi vypalil zkracene kosti o 8mm dle planku co tu byl ve wordu. Misto pozadovaneho nerezu byl pouzity material qste 380. Co jsem nasel tak je to konstrukcni kvalitni ocel, ale nezjistil jsem nikde jak je to s korozi. Nevite nekde jestli je s tim problem nebo se to da pouzit? Jinak mam volne jeste 4 pary kdyby mel nekdo zajem.
Re: Zkracene kosti zadni kyvky - material Qste 380
No to korodovat bude. Chtělo by to alespoň galvanický zinek nebo jinou podobnou úpravu.
Jinak mi zůstaly jedny nerezové pokud by někdo chtěl
Carlos-zrx
Cau, ja bych jedny bral, nerez samo lepsi. Mas je jeste?
Ahoj mam jeste 5 paru. Mam to za flasku tak to daruju pripadne za postovne. Jsem z Uherskeho Hradiste. Mam je na motce a slouzi dobre.
jj ještě je mám.....dlouho jsem tu nebylCarlos-zrx píše: ↑úte 05. čer 2018 21:16:04Cau, ja bych jedny bral, nerez samo lepsi. Mas je jeste?
jirka-kral
Já bych měl zájem naopak o delší kosti, potřebuji moto snížit. Poradí mi někdo kde koupit. Našel jsem jen výrobce v Německu za téměř čtyři tisíce. Pokud někdo má doma, z nerezu....rád mu od nich pomohu.
Carlos-zrx
Včera jsem si od Petra Fojty převzal zkrácené kosti, večer namontil a super. Výška sedla 910mm. Ještě musím řešit přední vidle, to je prostě bláto...takže Petrovi dík
Zdar, při zvýšení xt pomocí zkrácení kostí, nebrousí vám řetěz gumové vodítko co je na kivce?
- Přílohy
- stažený soubor (3).jpg (5 KiB) Zobrazeno 60555 x
Carlos-zrx
Neřekl bych, že vodítko nějak moc trpí...ale co jsem musel, spodní kladku dát o cca 15mm níž. Jinak řetěz o ni škrtal a dělalo to bordel. Teď s tím budu týden v Albanii, tak to pořádně testnu
Carlos-zrx - Jak se osvědčily zkrácené kosti. Co životnost gumového slideru na kyvce - neobrušuje se když je kyvka víc nakloněná ?
Jak dát níž rolnu? Vyvrtat dírku do plíšku pod původní díru pro šroub rolny?
Nějaké jiné postřehy buď pozitivní nebo negativní?
Carlos-zrx
zkušenosti spíše pozitivní, přece jel k mé výšce 196cm si připadám lépe. jediné, co bych vytkl, je to citlivější na natažení řetězu...tím, jak spodní rolnu musíš dát níž...je tam tuším předvrtaná díra..ale já jsem tam navařil kousek plechu, aby to drželo...tak když je volnější řetěz, při odlehčení, třea na skoku, řetěz škrtá o svod výfuku..takže řetěz jsem napínal častěji a jen o kousek...jinak XT jsem si koupil na ježdění kolem komína a do práce, abych nemusel tahat GS a nebo zrx...koupil jsem to hlavně kvůli spolehlivému motoru...no a již jsem na tom dal Rumunsko, Bosnu, černou horu a albanii...v několika výletech..pravdou je, že motorky vezeme co nejdál na vleku..ale zas se na tom dá něco ujet, ne jako jsem jezdil ostrá endura a krosky...je to takovej kompromis, ale dobrej
Zdarec ma ještě někdo kosti navíc? ja bych měl o jeden par zajem. Myslim kratší kosti na zvednutí motorky. dik
Sehnal sem borca co mě to vypálí ale chce vědět toleranci děr zdali je H7, a z jakyho materialu to ma udělat?
