yamaha raptor 700
Napsal: sob 12. úno 2011 15:50:00
tak jsem narazil na jednu 4koku od yamahy a nedalo mi ze ten motor je nejak podobny
xt660 a ejhle je to on podůle vse ma motor vetsi vrtani.
par odkazu :
http://www.ledperformanceengines.com/im ... 7_Mega.jpg
http://www.ledperformanceengines.com/raptor700.htm
přelozeno z clanku :
Standardní Vrtání motoru ........ LED Raptor 700 je konečný motor balíčku. Výkon a točivý moment jsou výrazně zlepšilo ve všech otáčkách. Dyno testování ukázala jako hodně 12HP při 5000RPM, 17HP při 6000rpm, a 20HP při 7000RPM. Klepněte na tlačítko ZDE pro Dyno.
........ Raptor hlavy válců dostane přesné přenesení práce, úpravy spalovací komory, a sedlo ventilu řezání a míchání. Každá hlava je tok-lavice testovány, aby hlava tok je podstatně lepší, což vede k mnohem lepším výkonem ve střední a vyšší RPM.
........X ve stylu high-kované písty komprese CP přidává k akceleraci produkovat zdravé křivkou točivého momentu s mnohem lepší točivý moment čísla vrcholu. Odezvu na nízkých otáčkách hnací síly, a rev-out jsou výrazně lepší.
........ Každý vačkový hřídel je vybrán na základě potřeb každého zákazníka k výrobě široké rozpětí síly od nízkých otáček až do rev-limit. Vačkové hřídele balíček lze měnit v závislosti na typu dodávky elektřiny, které dáváte přednost.
Big-Bore motoru ........ TheThe 727cc Big-nesl kit pro Raptor 700 bere ji na další úroveň. My zlepšit proudění vzduchu portování hlavu a míchání ventilová sedla k portům s našimi 5 sedlo ventilu úhel broušení. Poskytujeme našim závod vačky a těžká ventilové pružiny pro vyšší spolehlivost. Zvýšíme komprese 12:01 s naší kované písty kit. Naše píst obsahuje vylepšený tvar spalovací komory pro optimální spalování. Na válec, jsme nainstalujete náš 105mm kalené rukáv, pak použijte moment desky nudit a zdokonalovat válec zápas s příliš pístu. Tato sada je ideální pro duny, poušť, nebo vysokorychlostní jezdecké stezky. Zisky obsahují přes 18 HP při 5000RPM, 22HP při 6000rpm, a 35HP při 7000RPM.
par odkazu :
