Pružiny???
Pružiny???
Máte někdo zkušenost s jinýmy (tvrdšími) pružinami do přední vidle...jaké, kde koupit?Tenhle týden mám v plánu přitvrdit pomocí vyfrézovaných podložek, ale nejsem si jistej účinkem, bude to chtít asi pružiny..
Re: Pružiny???
Ja se taky chystam na podlozky (30mm), ale s testovanim budu muset pockat, az budu mit v poradku kosti. Jestli se to osvedci, tak bych pak mozna zbastlil neco v tomhle stylu...
Re: Pružiny???
tak já pak dám vědět jak to dopadlo, zrovna čekám na plasty, nechávám je stříkat na černo...
Re: Pružiny???
podložky rulezzzz!Ted jsem dojel a supr!!!!!!!!!!
Re: Pružiny???
taky už se mi vyrábějíBurák píše:podložky rulezzzz!Ted jsem dojel a supr!!!!!!!!!!
Re: Pružiny???
Mám dvě varianty, instaloval jsem něco kolem 1 cm široký, je to vyfrézovaný z hliníku, změna jízdních vlastností markantní!Časem půjdu do těch pružin...dá se ted projíždět točkama mnohem rychleji.
- melloun
Re: Pružiny???
cus. napis mi prosimtge jakej si delal prumer.. protoze si je taky vytocim na soustruhu. tak at to nemusim rozebirat a merit.. diks
Re: Pružiny???
burak> to zni zajimave, ta vidle se trochu pritvrdila teda? nebo je jinej chod, ale to asi ne co
melloun> hele pedro, vytocil bys mi je kdyztak taky, ze bys to vzal pri jednom a nemusel sem se s tim delat?
- melloun
Re: Pružiny???
vasek.. to neni zadnej problem.. jestlit o bude kroutit tak neni problem tech krouzku nasekat vic.. ale snad na to nespechas.
Re: Pružiny???
Melloune, já už zase mimo domov, můžu to naměřit nejdřív ve čt. ,jestli ti to ještě pomůže, jinak Vašku to chování se fakt zlepšilo, prostě se to tolik nepotápí při brždění a v zátáčkách se dá jet mnohem svižněj, jak bude příležitost tak doleju hustší olej, nebo zainvestuju do pružin...pak už jen něco udělat s tou vydechlou přední brzdou plus ten kryt airboxu od DNA a začnu bejt s xt spokojenej
- melloun
Re: Pružiny???
dik moc buraku.. ve ctvrtek mi to bude bohate stacit.. ja stejne do ctvrtka budu pryc.. budu kalit:D
Re: Pružiny???
melloun: jasny neni problem, nespecham na to, jezdil sem bez toho doted, tak to chvili vydrzim
burak: tak to je super, sem na to zvedavej,jinak pruziny sem koukal, ze maj okolo 3tis., ale na R-ko se mi zdaj zase zybtecny, takze zkusim podlozky a uvidime
jinak tu brzdu bych taky rad poresil, ale de mi spis o chod, potreboval bych nakej progresivnejsi a ne, aby to bylo tuhy uz od zacatku, ale mam obavy, ze to vyresi jen nova brzda
pak jedine zkusit jako pytel opletenou hadici
ale samo, ze uvitam i lepsi bzdnej ucinnek
Re: Pružiny???
Na Rko ty pružiny nutný nejsou, stejně jste limitovaní gumama, jinak ty pancíře jsou základ, spousta lidí s xtéčkem cestuje a vůbec netuším jak se ta origo brzda může tvářit třeba na přejezd Alp ve dvou , pokud trochu taháš..já chci jít do seřiditelný páčky - už mi ji snad borec veze z itálie a později do vykousanýho kotouče a nějakejch slušnejch destiček..
Re: Pružiny???
to jo no, ale tak dost cestujem i asfalt, tak to chci zkusit, na tu opletenou hadici juknu nekdy o vikendu u pytla, ten ji ma, tak sem zvedavej
brzdy sem videl nadherny, ale sou to desny rakety, takze na to kaslu a zkusim poladit tuhle
ale chtelo by to jinou paku, tvarovanou pekne pro prsty a stavitelnou
sem pak hod naky foto ty paky kdyztak, dik
Re: Pružiny???
Chci sem hodit fotky celý motorky až bude nastříkaná a trochu doladěná, ikdyž zastánci seriovejch vzhledů mi to zase zkritizujou, vid Radku?
Jinak pěkný kotouče dělá Tenax za dvojáka..
Re: Pružiny???
no hele, kdyz to bude pekne nacakany, tak to bude super, videl sem pekny motivy na tom nemeckym webu u par lidi, libovy fakt
Re: Pružiny???
Buáde to jen černá s červenejma doplnkama, jinak hlásím že na cestě je přední kolečko se 14 zubama, otestuju co nejdřív a dám report!!!Sem na to strašně zvedavej, jednička bude ultrakrátká, ale dvjka už by měla mít koule...
Re: Pružiny???
kolik je ted vpredu, neni tam 15? ja premejslel zas o zadni rozete dat tak zub dva min, jak by to jeloBurák píše:Buáde to jen černá s červenejma doplnkama, jinak hlásím že na cestě je přední kolečko se 14 zubama, otestuju co nejdřív a dám report!!!Sem na to strašně zvedavej, jednička bude ultrakrátká, ale dvjka už by měla mít koule...
- melloun
Re: Pružiny???
to ja bych dal spis vic. vic na silu. aby se i na dvojku zvedla na zadni bez spojky
