Pružiny???
Palo7
Napiš "660" bez uvozovek: 660
Re: Pružiny???
Nový příspěvek od Palo7 » pon 29. led 2018 19:17:12
tak ty co jsem vyndal jsou 633mm dlouhé a 36mm průměr. Je to rok 2008, ale jsem druhý majitel a první byl Ital
Co tam mají ostatní?
PatrikP
Re: Pružiny???
Nový příspěvek od PatrikP » ned 06. led 2019 16:56:21
Ahoj všem,
zrovna jsem začal řešit přední tlumiče ne mé 660R, plánuji k pružinám hodit podložky cca 35mm. Celé jsem to tady (i vše co jsem našel) pročetl, někteří to doporučujete, někteří ne... Problém je, že mně charakteristika docela i vyhovuje, jenom se mně nelíbí, že při sednutí na moto (mám 190cm a 105kg) jsou vidle 100mm stlačené. To je z celkové délky chodu 225mm docela dost (cca 45%). Na kolech se doporučuje SAG 20%, pro enduro a těžší terén i 30%. To by v případě 225mm zdvihu bylo 67-68mm, jenomže já mám 100mm a to se mně zdá fakt dost, takže teoreticky při podložení o 35mm se dostanu na SAG 65mm (31%), což je asi lepší než 100. Charakteristika asi zůstane, protože stlačení pružiny bude v klidové poloze vlastně stejné, takže stejně "tvrdé", jenom budou vidle méně ponořené a řidítka vlastně o něco výš... A testováním různé viskozity olejů se statickým zanořením stejně nehnu...
Můžete mně někdo změřit kolik se vidle zanoří při statickém zatížení moto?
Naposledy upravil(a) PatrikP dne sob 16. bře 2019 12:13:53, celkem upraveno 2 x.
orson
Re: Pružiny???
Nový příspěvek od orson » pon 11. bře 2019 9:07:05
Ahoj, nedávno jsem se zabýval problémem velkého ponořování přední vidlice na mojí XT 660 Z Tenere, byl jsem zvyklý z mého BMW 1100 GS na relativně velmi malé ponoření při zabrzdění, má jinou konstrukci předku tzv."telelever". Tady u Yamahy je std. vidlice a tak se mi zdá, že se ponořuje příliš. Hledal jsem informace o pružinách, progresivní pružiny a podobně. Zjistil jsem také, že základní nastavení od výrobce je měkké, a to vážím "pouze" 90 kg, tak jsem trochu přitvrdil na nastavovacím šroubu předpětí. Pro dosažení 30%, zmenšení ze 75mm na 65mm mi ale stačilo utáhnout pružiny o ca 5 mm. Těch 35 mm u tebe (podložkou jak píšeš) se mi zdá už hodně, zkrátí se tím také využitelný zdvih pružení. Charakteristika pružiny se ti totiž nezmění, pouze posouváš její využitelný začátek směrem k většímu základnímu stlačení. Ještě k tomu podložení, tedy dodatečnému, stlačení pružiny o 35 mm, bych řekl, že bude příliš, nutno si uvědomit, že podložkou stlačuješ pružinu, jejíž odpor s každým mm stlačení narůstá, potřebná podložka bude vycházet mnohem nižší, odhaduji tak 15-20mm max. Doporučuji poskládat, přidávat postupně na zkoušku několik nižších podložek na sebe a až to vyjde udělat třeba jednu finální.
Optimální by asi bylo, vzhledem ke tvé hmotnosti, uvažovat i o pružině s tvrdší charakteristikou, tedy nějaké silnější.
Myslím, že ty motorky jsou v základu univerzálně nastaveny a osazeny pružinami na nějakého 70 kg japončíka, což my Evropané ale nejsme...
PatrikP
Re: Pružiny???
Nový příspěvek od PatrikP » sob 16. bře 2019 12:11:51
Nakonec jsem dal podložky 30mm a vybral jsem ocelové podložky cca tl. 2mm (myslel jsem že je tam někdo přidal, ale pak jsem našel v servisním manuálu že tam mají být). Výsledek je, jak jsem čekal. Statické ponoření, když si sednu se zmenšilo o 28mm (30-2), takže místo 100mm je to aktuálně 72mm. Ano, je možné, že při stlačení na doraz si tlumič dřív sedne "na pružiny" a k mechanickému dorazu se už nedostane, co může zmenšit zdvih a teoreticky i poškodit pružiny. Prakticky jsem to ještě netestoval, čekám na lepší počasí, v mém věku už nemusím mít vše hned :yes:
tunel6
Re: Pružiny???
Nový příspěvek od tunel6 » čtv 10. zář 2020 12:48:34
Pasnou do xtr pružiny Wilbers kterou jsou do xt600? délka 630mm průměr 33mm. dik za info
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 104 hostů
