Stránka 1 z 5
Pružiny???
Napsal: pon 26. kvě 2008 12:34:10
od Burák
Máte někdo zkušenost s jinýmy (tvrdšími) pružinami do přední vidle...jaké, kde koupit?Tenhle týden mám v plánu přitvrdit pomocí vyfrézovaných podložek, ale nejsem si jistej účinkem, bude to chtít asi pružiny..
Re: Pružiny???
Napsal: pon 26. kvě 2008 14:08:50
od TTrs
Ja se taky chystam na podlozky (30mm), ale s testovanim budu muset pockat, az budu mit v poradku kosti. Jestli se to osvedci, tak bych pak mozna zbastlil neco v tomhle stylu...
Re: Pružiny???
Napsal: pon 26. kvě 2008 15:18:07
od Burák
tak já pak dám vědět jak to dopadlo, zrovna čekám na plasty, nechávám je stříkat na černo...
Re: Pružiny???
Napsal: pon 26. kvě 2008 15:36:00
od LiTe
Burák> pak se pochlub
Re: Pružiny???
Napsal: pát 30. kvě 2008 19:42:18
od Burák
podložky rulezzzz!Ted jsem dojel a supr!!!!!!!!!!
Re: Pružiny???
Napsal: pát 30. kvě 2008 20:41:12
od kenyo
Burák píše:podložky rulezzzz!Ted jsem dojel a supr!!!!!!!!!!
taky už se mi vyrábějí
kolik si to podkládal? Zatím mám ve výrobě 20mm vysoký
Re: Pružiny???
Napsal: sob 31. kvě 2008 10:41:21
od Burák
Mám dvě varianty, instaloval jsem něco kolem 1 cm široký, je to vyfrézovaný z hliníku, změna jízdních vlastností markantní!Časem půjdu do těch pružin...dá se ted projíždět točkama mnohem rychleji.
Re: Pružiny???
Napsal: ned 01. čer 2008 11:40:12
od melloun
cus. napis mi prosimtge jakej si delal prumer.. protoze si je taky vytocim na soustruhu. tak at to nemusim rozebirat a merit.. diks
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 0:23:30
od vasek
burak> to zni zajimave, ta vidle se trochu pritvrdila teda? nebo je jinej chod, ale to asi ne co
melloun> hele pedro, vytocil bys mi je kdyztak taky, ze bys to vzal pri jednom a nemusel sem se s tim delat?
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 6:37:21
od melloun
vasek.. to neni zadnej problem.. jestlit o bude kroutit tak neni problem tech krouzku nasekat vic.. ale snad na to nespechas.
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 7:24:14
od Burák
Melloune, já už zase mimo domov, můžu to naměřit nejdřív ve čt. ,jestli ti to ještě pomůže, jinak Vašku to chování se fakt zlepšilo, prostě se to tolik nepotápí při brždění a v zátáčkách se dá jet mnohem svižněj, jak bude příležitost tak doleju hustší olej, nebo zainvestuju do pružin...pak už jen něco udělat s tou vydechlou přední brzdou plus ten kryt airboxu od DNA a začnu bejt s xt spokojenej
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 8:43:32
od melloun
dik moc buraku.. ve ctvrtek mi to bude bohate stacit.. ja stejne do ctvrtka budu pryc.. budu kalit:D
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 10:40:29
od vasek
melloun: jasny neni problem, nespecham na to, jezdil sem bez toho doted, tak to chvili vydrzim
burak: tak to je super, sem na to zvedavej,jinak pruziny sem koukal, ze maj okolo 3tis., ale na R-ko se mi zdaj zase zybtecny, takze zkusim podlozky a uvidime
jinak tu brzdu bych taky rad poresil, ale de mi spis o chod, potreboval bych nakej progresivnejsi a ne, aby to bylo tuhy uz od zacatku, ale mam obavy, ze to vyresi jen nova brzda
pak jedine zkusit jako pytel opletenou hadici
ale samo, ze uvitam i lepsi bzdnej ucinnek
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 11:31:39
od Burák
Na Rko ty pružiny nutný nejsou, stejně jste limitovaní gumama, jinak ty pancíře jsou základ, spousta lidí s xtéčkem cestuje a vůbec netuším jak se ta origo brzda může tvářit třeba na přejezd Alp ve dvou , pokud trochu taháš..já chci jít do seřiditelný páčky - už mi ji snad borec veze z itálie a později do vykousanýho kotouče a nějakejch slušnejch destiček..
Re: Pružiny???
Napsal: pon 02. čer 2008 23:05:46
od vasek
to jo no, ale tak dost cestujem i asfalt, tak to chci zkusit, na tu opletenou hadici juknu nekdy o vikendu u pytla, ten ji ma, tak sem zvedavej
brzdy sem videl nadherny, ale sou to desny rakety, takze na to kaslu a zkusim poladit tuhle
ale chtelo by to jinou paku, tvarovanou pekne pro prsty a stavitelnou
sem pak hod naky foto ty paky kdyztak, dik
Re: Pružiny???
Napsal: úte 03. čer 2008 11:46:46
od Burák
Chci sem hodit fotky celý motorky až bude nastříkaná a trochu doladěná, ikdyž zastánci seriovejch vzhledů mi to zase zkritizujou, vid Radku?
Jinak pěkný kotouče dělá Tenax za dvojáka..
Re: Pružiny???
Napsal: stř 04. čer 2008 17:30:44
od vasek
no hele, kdyz to bude pekne nacakany, tak to bude super, videl sem pekny motivy na tom nemeckym webu u par lidi, libovy fakt
Re: Pružiny???
Napsal: stř 04. čer 2008 17:36:08
od Burák
Buáde to jen černá s červenejma doplnkama, jinak hlásím že na cestě je přední kolečko se 14 zubama, otestuju co nejdřív a dám report!!!Sem na to strašně zvedavej, jednička bude ultrakrátká, ale dvjka už by měla mít koule...
Re: Pružiny???
Napsal: stř 04. čer 2008 21:25:31
od vasek
Burák píše:Buáde to jen černá s červenejma doplnkama, jinak hlásím že na cestě je přední kolečko se 14 zubama, otestuju co nejdřív a dám report!!!Sem na to strašně zvedavej, jednička bude ultrakrátká, ale dvjka už by měla mít koule...
kolik je ted vpredu, neni tam 15? ja premejslel zas o zadni rozete dat tak zub dva min, jak by to jelo
ale pocitam, ze co zub, to max 2km/hod navic jako
Re: Pružiny???
Napsal: stř 04. čer 2008 21:34:54
od melloun
to ja bych dal spis vic. vic na silu. aby se i na dvojku zvedla na zadni bez spojky
