Na co nejlíp napojit vyhřev. gripy
Poradíte , abych nerozhašil elektriku nebo něco , a mám je od KOSO
http://www.moto66.cz/motoshop/eshop/19- ... moto-i-ATV
Re: Na co nejlíp napojit vyhřev. gripy
Tak jelikoš to má vlastní pojistku tak já bych to vytáhnul přímo z baterieHucikuci píše:Poradíte , abych nerozhašil elektriku nebo něco , a mám je od KOSO
Dobrá tak to píchnu přímo, ja jen jestli tam někde nejsou vyvedený kontakty předpřipraveny v moto některý to mají.
- vitaminc
vývody přímo na to nejsou, ale nebylo by to lepší ještě připojit přes zapalování nebo světlo aby to bylo funkční jen když motor běží.
Už jsem našel nalevo ke konci prdelky dva vývody jeden vypada jak dva válečky a je slepej ale tam sem nenaměřil žádnou štávu
a pak druhý čtvercový konektor ze 4ma samicema a tam ve dvou pinech jde + a - , zkoušel jsem to a jde tam proud jen po otočení klíčkem a gripy to taky vyhřálo tak to píchnu asi tam tea jestli nevíte o nějakém problrému když to tam napíchnu
sem hodím zítra foto radši
No jestli mohu doporučit tak to zapoj přes nějaké relé. A to relé spínej napětím z toho hranatého konektoru živit to přímo z něho bych neriskoval. Ten hranatej konektor by měla být příprava pro alarm. To relé si koupíš v každé mototechně a bude stát cca 50kč a budeš mít jistotu že nic neodpálíš. Já to tak mám a funguje to v pohodě.
Mam to připojený na klakson, byl blízko
Jj to relé určitě koupím díky moc za rady i schemátko hned se mi bude veselejc pracovat
