rychloměr přeměřuje
Napsal: pon 21. led 2013 9:09:35
od alsonztvargla
Zdravím
moje xt660z rv 2008 celkem přeměřuje, když jedu padesát, ukazuje to lehce pod šedesát. Je nějaký lék na tuhle nemoc? Díky
Re: rychloměr přeměřuje
Napsal: pon 21. led 2013 19:14:40
od venca
Změna převodu.
Napsal: pon 21. led 2013 20:39:23
od Hucikuci
Takže sem to pochopil dobře dle toho programku na výpočet rychlosti se změnou kolečka, že když tam dám třebas 16zub, tak to zahaluzi tachometr ?
Napsal: pon 21. led 2013 22:40:44
od alsonztvargla
No když mám origo poměr a nechci ho měnit tak nemám jinou možnost? Jsem sám nebo má někdo stejnej problém?
Napsal: úte 22. led 2013 7:05:06
od RadekK
Mám to podobně, ale nemám s tím problém.
S originální sekundární sadou, a trochu ojetýma předpisovýma kolama (E-07), mě to ukazuje :
55/50 a 107/100 [tacho/GPS].
Hoj
Napsal: úte 22. led 2013 18:53:17
od 12.Bert
alsonztvargla píše:Zdravím
zdar, ...mě Tenerka přeměřuje poměrně přesně o 20%
- mám vepředu 13zubové kolečko.
Nesetkal jsem se nikdy s tím, že by tachometr ukazoval přesně, vždy o něco přeměřuje. V zásadě je to stejné i s auty.
V našich XT660 se rychlost načítá uvnitř převodovky, takže s tím nejde dělat nic, než měnit převod (nejpřesněji na rozetě), nebo vyměnit zadní pneu - její výškový profil (do toho bych ale nešel, změní to geometrii moto).
Napsal: čtv 24. led 2013 17:32:03
Napsal: ned 10. úno 2013 10:34:56
od fogi25
Napsal: pát 11. říj 2013 23:38:50
od Viteslav
Protože jsem měnil převody vpředu i vzadu do pomala,dal jsem na moto cyklocomputer,/musíš sehnat,aby ukazoval do 200 km/hod /magnet a čidlo na předek,musel jsem prodloužit kabílek k čidlu a pořádně nastavit a při maximálce 160 mi orig.tacho proměřuje o 20 km.Akorát je pech,že na orig.počítadle naskakujou ujeté kiláky rychleji,než je real.
