Otáčkomer OndraDL
Re: Otáčkomer OndraDL
Tak co se týká časovače tak ten původní moc dobře nechodil tak jsem to převzal z jiného zapojení, no a ten RC člen na výstupu jsem měnil protože to nechodilo moc plynule tak jsem tam udělal dělič který mě definuje maximální napětí na výstupu které je pak následně měřeno LM3914. No a ta svítivost. Když si myslíš že to funguje udělej si testovací zapojení a uvidíš ale pokud vím tak proud LED se nastavuje odporem u toho LM3914 ale zároveň tím určuješ referenční napětí pro vnitřní děliče. Takže změnou toho odporu jak píšeš by se to celý rozladilo (já si to alespoň myslím).
To nastavení rozsahu nevím jak udělat. Maximální hodnotu nastavíš jak chceš, ale aby začínals na 1000 ot/min to nevím jak udělat. Problémy s přerušovačem jsem neřešil neboť jak jsem psal já beru impuls přímo od kabelu ke svíčce tím odpadá jakýkoliv zásah do elektroinstalace zapalování a rozsah si pak upravím na časovači a RC členu.
Tedy koukám že to původní schema moc nedoporučuješ.
Jinak jsem našel ještě něco zde - 20LED. Je tu sice rovnou DPS, ale rozkreslené schema nevidim (asi by chtělo lehce upravit na 12V).
http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=15
A další, 30 LEDek původně pro Favorita (PE A Radio 3/2003) je slušnejch, ale obávám se že to nebude na elektronickém zapalování fungovat.
http://www.svetelektro.com/upload/Otack ... 3_2003.pdf
Třeba bude vědět někdo víc?
Možná bude lepší ručkovej, ještě by se vešel.
No tak to první zapojení neznám a bez schématu lze jen těžko komentovat. A to druhé znám ale je to konstruované na přerušovač a je trochu zbytečně složité takže jsem ho taky opustil.
Uz at je zima ale jen proto aby se to dotáhlo do konce
Kamarát, ktorý ma tiež XTX sa čudoval, že prečo ja nemám otáčkomer Mal tam podobný ako ma tu OndraDL už pri kúpe a myslel si, že to tak majú všetci
Aj ja by som mal záujem, pokiaľ by bol ...
Nebojte mám skoro hotovo brzy dodám nějaké foto.
Tak tady jsou ty slíbené fotky.
Jak jsem psal již dříve otáčkoměr spíš ukazuje nežli přesně měří slouží pro rychlý odečet otáček a nijak neodvádí pozornost. Vše je vyrobeno v domácích podmínkách s důrazem na funkčnost, jednoduchost a odolnost.
Tělo otáčkoměru je z hliníku který je nastříkán černou matnou barvou. Vrchní stupnice je nálepka a je přelakována. Držák otáčkoměru je z nerezu. Uchycení je přímo k přístrojové desce zespodu a to tak, že se dírami v plechu provleče gumový silenblok a pak se přilepí oboustrannou lepící páskou k přístrojové desce. Musí se ještě odříznout kousek plastu v masce aby se udělalo místo pro nový otáčkoměr a kabel.
Připojení na elektroinstalaci je jednoduché. Připojí se mínus přímo na baterii, plus pól pomocí rychlospojky na kabel který vede do konektoru (ten 4pinový pod sedlem na který není nic připojeno tam se po zapnutí klíčku objeví +12v).
Snímání otáček: Pouze se omotá kolem kabelu k svíčce přichystaný kabel. Ten má na konci tvrdý drátek ten se omotá okolo kabelu k svíčce jako cívečka stačí cca 3 závity. !!!!Nic se nikam elektricky nenapojuje snímání je bezkontaktní!!!!!
Pokud je vše dobře připojeno otáčkoměr ihned funguje. Co se ceny týká nemám vše ještě spočítáno je zde obrovský podíl času který je třeba na výrobu. (vše je ruční práce kterou žádný stroj neudělá) Proto se cena bude pohybovat cca 1600-1800,- Nemám vše ještě přesně spočítáno.
Tak to je ode mne vše teď prosím vaše komentáře.
LED otáčkoměr je osazen 20ti diodami ukazuje otáčky v rozmezí 0-7,5 tis ot/min. rozsah lze pomocí ladícího trimru částečně upravit. Při plném svitu 20ti LED je spotřeba 200mA. Jak jsem psal již dříve otáčkoměr spíš ukazuje nežli přesně měří slouží pro rychlý odečet otáček a nijak neodvádí pozornost. Vše je vyrobeno v domácích podmínkách s důrazem na funkčnost, jednoduchost a odolnost.
Vypadá to pěkně , ještě by se hodilo foto jak to vypadá připevněné na přístrojovce. Nebo rovnou video jak dokonale to reaguje na změny otáček.
Cena tak sice odpovídá času věnované malosériové výrobě, ale zamýšlím jestli už pak není lepší pořídit ručkovej mini měřák. Přínos to tak má hlavně pro toho kdo si to ukutí sám, a ještě to potěší, když mu to funguje jak si přál...
Napájení lze napojit i na světlo přímo u budíků (netřeba tahat delší dráty) - třeba na obrysovku apod., to pak už ani není nutná další vložená pojistka.
Tak jsem trochu improvizovaně připojil na své XT nový otáčkoměr. Zde je krátká ukázka funkce.
https://www.youtube.com/watch?v=8HKzMQood9w
- vitaminc
super to funguje kam ho dáš?
zvláštní je jak pomalu klesají otáčky potom. To jsem si asi nikdy neuvědomil, dokud jsem to takhle neviděl.
Je to nachystaný tak aby to pasovalo nad přístrojovku. Foto nemám tak pro představu viz. obrázek.
Jaka bude tedy cena?
- vitaminc
super to je. Na tom videu jak je to vepředu to vypadá větší. Jsi machr
Takže spočítáno a cena je 1350,- + poštovné. Pokud má někdo zájem tak pište sem a nějak se domluvíme.
Dle videa to funguje opravdu dobre, pokud se ti to podari namontit na moto, poprosil bych o finalni foto popr. male video pro uplnou predstavu, pokud toho tedy nechcu moc
Jsi fakt borec!
Jen houšť takových na tomto foru!
Jsi fakt borec!
Tož dobře to čistí....
Taky bych mel zajem,je mozno na to cihnout?
No já mám momentálně na svojí motorce namontován ten svůj původní otáčkoměr co je na fotce v prvním příspěvku tohoto vlákna takže bych ho musel demontovat. Nevím kdy se na to dostanu snad přes vánoce budu mít chvilku. Pak bych dal nějaké foto.
Ahoj,jak jsi na tom,uvidime to namontovane? Ja bych o tento ukazatel mel zajem
Omlouvám se ale ještě jsem to neudělal. Jsem totálně pracovně vytížen. Asi si vezmu nějakou dovolenou abych to udělal tak buďte prosím trpělivý určitě to namontuju.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 hostů
