Stránka 1 z 2
vyber progresivnich pruzin
Napsal: sob 27. dub 2013 9:30:05
od breen
Zdar,muzete mi prosim poradit s vhodnym vyberem progresivnich pruzin?
Co jsem tak koukal ,tak jsem nasel
-Ohlins
-Hyperpro
-Wilbers
-wirth
Re: vyber progresivnich pruzin
Napsal: sob 27. dub 2013 11:29:53
od venca
[quote="breen"
Nevím kolik lidí tady dávalo prgresivni pružiny ale co jsem se doslechl tak je to trochu lepší ale zase žádnej zázrak necekej. Řešení je jiné vidle,ale to je zase větší investice. Zlepšení se dá dosáhnout i změnou oleje a preplanzetovanim. Tak ti přeju hezké rozhodování.
Napsal: sob 27. dub 2013 16:17:02
od breen
A jake jine vidle a nebo jak se preplazentovava?
Diky
Napsal: sob 27. dub 2013 17:35:29
od JOHIL46
ja měl na erku wirth a popravdě řečeno jsem byl docela zklamán jako rozdíl tam je ale malý
Napsal: sob 27. dub 2013 19:35:03
od breen
Venco a jake predni vidle mas ty na R ?
Ja premyslel nad tema ohlinsema a nebo Wilbers ?
Zase jestli to nema podstatnej vliv,tak nevim jestli ma smysl vubec nejake pruziny davat???
Napsal: sob 27. dub 2013 20:33:13
od venca
Tak třeba ti napíše víc kluků jak jsou spokojeni s progresama,ale myslím že solidní vidle z toho neudělaš.Vím že Patrik dával nedávno z 450 Husaberga jednokomorove a já mám dvoukomory z motokrosu Suzuki 450,teď si nevzpomenu na přesný název
Napsal: úte 30. dub 2013 16:12:06
od godiac
A na kolik tak vyjdou takový vidlice? A co všechno se musí upravit?
Díky
Napsal: úte 30. dub 2013 19:19:34
od venca
Každý to může mít trochu jiné ale popíšu moji přestavbu.Koupil jsem celej předek,to znamená kolo s osou,tlumiče,brzdic,brejle horní i dolní včetně cepu a řídítka.Za to jsem dal 12000,- To byl ale podle mé super kup.Pak je dobré nechat ty tlumiče rovnou udělat,to stojí asi 2500,-.Potom se prelisoval ceo krku z původních brýlí do nových protože motokros má silnejsi a poskladalo se to do sebe.Pak doladit a napasovat lesenicko přední masky,předělat zamykání a doladit blatník . No pár hodin na tom je,ale stojí to za to. Az budu na pc zkusím najít fotky.
Napsal: pát 11. říj 2013 23:28:56
od Viteslav
Čao.Já mám progres.pružiny Wirth na předku i zadku a spokojenost.Měřím 175,takže ze začátku trochu problém dosáhnout na zem-teď při zastavení sjedu k nádrži a trochu sesednu.Bál jsem se při koupi motorky XT660X,že si se mnou sedne v tlumičích-mám 110 kg,nebo při brzdění že se bude předek ponořovat,nakonec jsem sehnal motorku už s těmi progr. pružinami,sice je mašina tvrdší,ale bomba,zbytečně se nehoupe a podle mě i líp sedí ve vyšší rychlosti
Napsal: ned 01. led 2017 12:13:30
od PetríkJ
YSS majú najlepší progresívny návin aj cenu tak som ich hodil dopredu aj dozadu pred rokom
Napsal: ned 01. led 2017 19:13:02
od Lukys
Dej podložky a hustší olej 15w
Napsal: pon 02. led 2017 1:49:19
od PetríkJ
Ja prechádzam z 10W na 7W nech to kmitá rýchlejšie
Napsal: úte 16. led 2018 15:30:13
od pRG
zdravim, viete mi niekto uviest rozmery prednych pruzin na xt 660 r ? dakujem
Napsal: čtv 18. led 2018 18:44:44
od JOHIL46
Original z eRka mam stale doma pokud si vzpomenu zmerim co vsechno chces zmerit? Jinak kdyby nahodou klidne je venuji
Napsal: pát 19. led 2018 14:14:05
od pRG
Nazdar..prosim Ta zmeraj mi celkovu dlzku a vonkajsi priemer pruziny..dakujem moc
Napsal: sob 20. led 2018 16:26:25
od JOHIL46
Delka 63.2cm a prumer 3,5cm
Napsal: sob 20. led 2018 18:53:57
od pRG
Dakujem moc
Napsal: čtv 25. led 2018 22:53:29
od pRG
JOHIL46 si si isty ze to mas origo pruziny xt 660 r? Lebo pises ze 63 cm no uz som tu nasiel na fore aj 58 cm a dokonca 45 cm Mam rocnik 2006 ale ro myslim nehra rolu no rad by som vedel dlzku este pred tym nez zacnem rozoberat a zhanat nove pruziny
Napsal: pát 26. led 2018 22:01:20
od JOHIL46
No uprimne xt jsem nekupoval noce ale po jednom člověku co ji kupoval jako predvadecku takze tezko rict jestli jsou origo. Pak jsem kupoval pruziny wirth a neporovnaval jsrm je ale pro jistotu je zmerim znovu
Napsal: pon 29. led 2018 19:16:24
od Palo7
tak jsem vyndal pružiny a jsou 633mm dlouhé a 36mm průměr. Je to rok 2008, ale jsem druhý majitel a první byl Ital
Co tam mají ostatní?
