Zvysenie vykonu/ nenažranec /rozlúčka?
Napsal: čtv 30. črc 2015 8:12:25
od jarko.kl
Mam Tenere 2008 a je to super motorka ale už ju vlastním asi moc dlho.
Začal som byť nenažraný a chýba mi výkon/ rýchlosť. Mám na nej najazdených cca. 26000 km a mám ju 4 roky. Má super krútiaci moment ale ako náhle chcem ísť viac ako 110 tak proste motorka má vyššie otáčky a môj plán sa jej moc nepozdáva. Samozrejme motorka vie ísť aj 160 ale to je už čisté týranie. Mám tam už aj 16z kolečko ale stále mi je málo.
Existuje iná možnosť ako výmena za iný stroj?
Re: Zvysenie vykonu/ nenažranec /rozlúčka?
Napsal: čtv 30. črc 2015 8:14:06
od jarko.kl
ešte by som chcel podotknúť, že mám KN filter, LeoVince aj predraženú iridiovú sviečku.
Napsal: čtv 30. črc 2015 13:35:46
od Lukii
Ahoj,
můj osobní názor je, že bys tam musel nacpat druhý válec, aby si byl spokojený. Mám stejný rok i stejně najeto a přešel jsem na Tenerku z Varadera 04, protože jsem se chtěl více pohybovat v terénu. Ten úbytek výkonu byl na silnici velmi znát, hlavně tedy při předjíždění v rychlostech nad 100km/h, ale už jsem si na to zvykl, a užívám si její relativní lehkost a to k čemu jsem si jí vybral. Cestování po okreskách mimo hlavní tahy, a mimo cesty, kdy v terénu, na svojí váhu mi přijde perfektní.
Pokud z větší částí cestuješ na rovných rychlejších úsecích, z Tenerky asi nadšený nikdy nebudeš, ten jednobuch je prostě limutjící.
Nová Africa by mohla být skvělou volbou jak na delší přejezdy tak i mimo cestu, u mě to ale znamená počkat 5-6 let až cena klesne na nějakou přijatelnou mez a hlavně až se osvědčí :-)
Napsal: úte 04. srp 2015 7:39:15
od jarko.kl
Tak a pochopil som, že inej cesty niet.
Ide sa presedlať na viac valcov.
Možno SuperTenere a možno niečo iné.... testovačky snáď pomôžu vybrať.
Dik
Napsal: čtv 06. srp 2015 6:56:27
od jarko.kl
Moja Tenerka- Predana....
Napsal: čtv 06. srp 2015 7:06:54
od Lukii
Tak to byla rychlost :-) Pak dej vědět co si pořídil a jak si spokojený.
Napsal: čtv 13. srp 2015 7:20:01
od jarko.kl
Mal som volnu hodinovu jazdu na KTM Avanture 1190 a bolo to super.... vela vela emocií
a vcera som mal z predajne pozicanu SuperTenere na celý deň, bol som s nou v Rakusku....
Takze momentalne zvazujem
Ak to bude SuperTenera co asi aj bude koly cene a môžeme tomu hovoriť laska s rozumom :D
Napsal: úte 18. srp 2015 10:23:06
od jarko.kl
kedze za 12500 mozem mat fungl novu SuperTenere tak asi buduci tyzden si ju objednam...
A v alpach so super tenere proste parada....
Napsal: sob 28. kvě 2016 8:44:14
od Jennulda
Vždycky je možnost jak zvýšit výkon, já třeba plánuji svoje XTX přifouknout turbem RHB31, a myslím že budu mít výkonu až až :D, je to teda trošku složitější, jetřeba udělat nové výfukové svody, nasávání, air box, mazání turbodmychadla, a samozřejmě nechat odladit na brzdě. ted jen zjišťuji informace kolik vlastně vydrží seriové komponenty motoru a co vše bude potřeba ještě změnit :), tady je odkaz na moji inspiraci : http://www.xt660.com/showthread.php?t=7454 :yes:
Napsal: sob 28. kvě 2016 13:59:45
od Alois Kučera
To bude perfektní, až to budeš mít, tak napiš po kolika jednotkách nebo desítkách motohodin bude třeba dělat generální opravu motoru :yes:
Napsal: sob 28. kvě 2016 15:15:11
od PetríkJ
Alois Kučera píše:To bude perfektní, až to budeš mít, tak napiš po kolika jednotkách nebo desítkách motohodin bude třeba dělat generální opravu motoru :yes:
To bolo dobré :D skoro mi cvrklo v práci
