				zvýšení řidítek
				Napsal: stř 04. led 2017 7:57:04
				od JAREKXT
				Zdravím, chci zvýšit řidítka na Xt660R o 30mm, ale nechcou mě pustit lanka plynu.
Mám je vést jinak než jsou originál? Máte s tímto problémem někdo zkušenosti?
Děkuji za rady.
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: stř 04. led 2017 17:52:19
				od vlap
				Ahoj,
Ja som zvysoval o 30mm a vyslo mi to len tak tak. Nemenil som povodne vedenie plynu, spojky a kablov. Mam XT660R
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: čtv 05. led 2017 6:12:22
				od JAREKXT
				Super, tak snad bude stačit odstranit sk pásky které drží lanka u řidítek.
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: stř 01. úno 2017 1:22:02
				od varlos1
				Ahoj,taky jsem zvedal riditka o 30 mm a vse vyslo ,ze jsem znicim ani nepopotahoval.Vypada to suprove .
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: stř 01. úno 2017 1:23:28
				od varlos1
				[quote="varlos1"]Ahoj,taky jsem zvedal riditka o 30 mm a vse vyslo ,ze jsem znicim ani nepopotahoval.Vypada to suprove .[Mam xt 660 R/quote]
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: čtv 02. úno 2017 6:10:44
				od JAREKXT
				Zdar,na fotce vidím že tam nemáš ty origo černé sk pásky které drží kabeláž k řidítku.
Mě totiž pravá při pravém plném rejdu praskla a už je to OK.
Ja řidítka zvedal podstavcem který se vloží do žlábku místi řidítka.
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: pát 03. úno 2017 6:43:20
				od varlos1
				Kabely mam prichycene motex paskou k tomu drzaku u riditek a je to vpohode neide nic se nenatahuje .A to zvyseni riditek a predelani drzaku bylo uplne zdarma tak proto jen podlozky a delsi sroubeni.Taky jsem uvazoval o tom drzaku riditek co mas ty ale vychazi na necelejch 1000 kc .Dnes pojedu projet motorku a vyskouset jak se s tim prodlouzenim ridi a pak hned po zahrati vymena oleje,tak pak napisu prvni dojmy z rizeni.
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: pát 03. úno 2017 16:12:27
				od JAREKXT
				varlos1. Po zvednutí řidítek a otočení řidítkama do plného rejdu na doraz , jde cítit že jsou asi v brýlích silenbloky  .Neměl jsem to rozebrané , tak nevím , ale jde cítit jak pruží řidítka.
Při zapnutí blinkru vydává přerušovač nějaký zvuk?
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: pát 14. dub 2017 22:28:34
				od ŠimonXTZ
				Ahoj, nemá někdo na prodej podložky pod řídítka 40mm?? Mám na Tenerce 20mm a je to na mě málo
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: sob 15. dub 2017 7:57:03
				od Peter
				Na dorazoch niesu žiadne silenbloky,niečo Ťa drží ale najskôr si privieraš kabeláž alebo lanko...
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: sob 15. dub 2017 21:39:35
				od PetríkJ
				ŠimonXTZ píše:Ahoj, nemá někdo na prodej podložky pod řídítka 40mm?? Mám na Tenerce 20mm a je to na mě málo
Ahoj ja už  roky a niekoľko moto jazdim duralové podložky valčeky aj na tenere mam 30mm ale viac nedas krátke 3 lanka aj hadica... Spravím Ti aké chceš
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: ned 16. dub 2017 8:00:59
				od ŠimonXTZ
				PetríkJ píše:ŠimonXTZ píše:Ahoj, nemá někdo na prodej podložky pod řídítka 40mm?? Mám na Tenerce 20mm a je to na mě málo
To by se mi libilo. Co jsem koukal tak 40mm je max s origo vedením plynových lanek, a po přendání jinudy jde i 50mm. Pokud by si je zvládl udělat, tak bych je bral.
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: čtv 20. dub 2017 12:04:14
				od wiktor
				Čauko, jedna technická otazka.
Při použití válečku pod klemy, jak prodloužíte ty šrouby co vedou přes horní brejle a drží klemy?
Ty jsou v klemech napevno, nebo né?
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: čtv 20. dub 2017 12:08:13
				od PetríkJ
				Na sústruhu vyvŕtavam
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: sob 20. kvě 2017 19:50:45
				od ŠimonXTZ
				Tak jsem na svojí Tenerce provedl zvýšení pomocí Renthal enduro high řídítek + 2 cm podložky a vše vyšlo, plyn jsem si přetáhl z leva do prava jinak žádná jiná úprava.
				Re: zvýšení řidítek
				Napsal: pon 12. čer 2017 14:31:31
				od Buellrider
				Zvyšoval jsem řídítka +50mm a krátké plynové lanko vyřešila změna vedení lanek - původně zleva kolem krku řízení, nově přes rám před krkem řízení vedou doprava a jinak bez dalších úprav funguje. Spojku jsem popustil v páskách a zbytek získal pootočením páky dole na tisícihranu.
