- venca
Jinak mi zůstaly jedny nerezové pokud by někdo chtěl
- venca
jj ještě je mám.....dlouho jsem tu nebylCarlos-zrx píše: ↑úte 05. čer 2018 21:16:04Cau, ja bych jedny bral, nerez samo lepsi. Mas je jeste?
- Přílohy
- stažený soubor (3).jpg (5 KiB) Zobrazeno 25653 x
