				Reťaz klepe.
				Napsal: ned 28. dub 2019 7:10:31
				od Miki1111
				Zdravím.
Chcem sa spýtať či nemá niekto nejakú vychytávku na klepanie reťaze o slajder na kivke. Pri jazde v teréne to vydáva niekedy nepekné zvuky, reťaz som našponoval "na dva prsty " a nepomohlo. Možno je to normálne, ale mne to lezie na nervy. Ak ste to niekto už riešil , dajte vedieť.
Ďakujem.
Rado.
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 03. kvě 2019 14:09:38
				od Carlos-zrx
				nejezdíš zbytečně nízké otáčky motoru?
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 03. kvě 2019 17:05:56
				od Miki1111
				Keď to klepe jazdím v teréne a vtedy jazdím medzi 2-3000 otáčok, takže vlastne ano. Myslíš že je to normál?
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pon 06. kvě 2019 12:07:24
				od Carlos-zrx
				je to možné...zkus to samý o kvalt níž a uvidíš. Xt-čku se nízký otáčky moc nelíbí
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pon 06. kvě 2019 20:28:20
				od Miki1111
				To nebude ten dôvod, ono to klepe keď prejdem nejakú nerovnosť.
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: úte 07. kvě 2019 19:09:04
				od Carlos-zrx
				pak musí být příliš volný...nic jiného mě nenapadá...ani mě nenapadá, o co by mlátil..na kyvce je guma, na spodní kladku by se dostat neměl
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: stř 08. kvě 2019 17:37:32
				od Miki1111
				Jasné, to všetko ja viem. Možno to klepe všetkým a ja zbytočne stresujem. Otázka znie klepe vám to tiež keď ste v teréne?
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: čtv 09. kvě 2019 7:21:34
				od Carlos-zrx
				no právě mně ne. Možná jen když si zašlápneš zadek
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: čtv 09. kvě 2019 16:25:15
				od Miki1111
				Nooo, tak potom neviem.
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 10. kvě 2019 8:37:17
				od wiktor
				Ahoj,
klepe o spodní nebo o vrchní slajder nebo o rolnu? Máš to vypozorované?
Ps.
řetěz rovnoměrně vytahaný? všechny články jdou volně?
standartní převod (kolečko 15 zubů, rozeta 45 zubů)?
pak ně napadá ještě kouknout na kosti přepákování, snížení či zvýšení by na toto mohlo mít trochu vliv.
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 10. kvě 2019 11:49:22
				od Miki1111
				Vypozorovať to neviem, pri jazde sa to moc nedá , alebo neviem ako na to. Tie kosti mám vymenené, mám to znížené, ale neviem ako by to mohlo súvisieť. vieš mi to vysvetliť?
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 10. kvě 2019 13:44:02
				od wiktor
				Ahoj,
zkus juknout na ty slidery na kyvce, hlavně tedy na ten spodní, jestli už není úplně vydřený.
Tady jeden extrém:
a vysvětlení:
protože máš motorku sníženou, tak z její geometrie (spojnice řetězového kolečka - střed otáčení zadní kyvky - střed zadního kola) vychází, že řetěz je o něco blíže spodnímu slideru na kyvce. Například v plné kompresi řetěz plně běží po slideru.
Takže čím níž motorka je tím je blíž ke spodnímu slideru.
Ale určitě bych zkontroloval ten řetěz.
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 10. kvě 2019 14:18:13
				od Miki1111
				To dáva logiku, ten slider skontrolujem. Je to taký kovový zvuk, takže pokiaľ je predraný to by mohlo byť ono. Dám info. Zatiaľ dík.
				Re: Reťaz klepe.
				Napsal: pát 10. kvě 2019 16:04:00
				od Miki1111
