Reťaz klepe.
Reťaz klepe.
Zdravím.
Chcem sa spýtať či nemá niekto nejakú vychytávku na klepanie reťaze o slajder na kivke. Pri jazde v teréne to vydáva niekedy nepekné zvuky, reťaz som našponoval "na dva prsty " a nepomohlo. Možno je to normálne, ale mne to lezie na nervy. Ak ste to niekto už riešil , dajte vedieť.
Ďakujem.
Rado.
Ďakujem.
Rado.
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
nejezdíš zbytečně nízké otáčky motoru?
Re: Reťaz klepe.
Keď to klepe jazdím v teréne a vtedy jazdím medzi 2-3000 otáčok, takže vlastne ano. Myslíš že je to normál?
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
je to možné...zkus to samý o kvalt níž a uvidíš. Xt-čku se nízký otáčky moc nelíbí
Re: Reťaz klepe.
To nebude ten dôvod, ono to klepe keď prejdem nejakú nerovnosť.
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
pak musí být příliš volný...nic jiného mě nenapadá...ani mě nenapadá, o co by mlátil..na kyvce je guma, na spodní kladku by se dostat neměl
Re: Reťaz klepe.
Jasné, to všetko ja viem. Možno to klepe všetkým a ja zbytočne stresujem. Otázka znie klepe vám to tiež keď ste v teréne?
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
no právě mně ne. Možná jen když si zašlápneš zadek
Re: Reťaz klepe.
Nooo, tak potom neviem.
Re: Reťaz klepe.
Ahoj,
klepe o spodní nebo o vrchní slajder nebo o rolnu? Máš to vypozorované?
Ps.
řetěz rovnoměrně vytahaný? všechny články jdou volně?
standartní převod (kolečko 15 zubů, rozeta 45 zubů)?
pak ně napadá ještě kouknout na kosti přepákování, snížení či zvýšení by na toto mohlo mít trochu vliv.
Ps.
Re: Reťaz klepe.
Vypozorovať to neviem, pri jazde sa to moc nedá , alebo neviem ako na to. Tie kosti mám vymenené, mám to znížené, ale neviem ako by to mohlo súvisieť. vieš mi to vysvetliť?
Re: Reťaz klepe.
Ahoj,
zkus juknout na ty slidery na kyvce, hlavně tedy na ten spodní, jestli už není úplně vydřený.
Tady jeden extrém:
a vysvětlení:
protože máš motorku sníženou, tak z její geometrie (spojnice řetězového kolečka - střed otáčení zadní kyvky - střed zadního kola) vychází, že řetěz je o něco blíže spodnímu slideru na kyvce. Například v plné kompresi řetěz plně běží po slideru.
Takže čím níž motorka je tím je blíž ke spodnímu slideru.
Ale určitě bych zkontroloval ten řetěz.
Tady jeden extrém:
a vysvětlení:
Re: Reťaz klepe.
To dáva logiku, ten slider skontrolujem. Je to taký kovový zvuk, takže pokiaľ je predraný to by mohlo byť ono. Dám info. Zatiaľ dík.
Re: Reťaz klepe.
Takže slider je ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 29 hostů
