Stránka 1 z 5
Jak zvednout zadek motorky...
Napsal: pát 02. led 2009 17:58:39
Nechávám si vyrobit ty táhla (tzv. kosti) na přepákování, abych měl trochu větší světlou výšku motorky. Když se dají kratší, motorka se zvedne. Dá se to i koupit, ale 900,- se mi zdá hodně. Chce to ještě někdo?
- XT660_ULH_big_01.jpg (30.2 KiB) Zobrazeno 85995 x
Napsal: pát 02. led 2009 18:00:26
k čemu je to dobrý kromě vejšky ? to je spíš na cestování a terén,že?
Napsal: pát 02. led 2009 18:02:40
od Stařík
To už bych pak nedošáhl na zem vůbec
Napsal: pát 02. led 2009 18:03:59
LiTe píše:k čemu je to dobrý kromě vejšky ? to je spíš na cestování a terén,že?
...ještě to taky vypadá líp
Napsal: pát 02. led 2009 18:04:50
Stařík píše:To už bych pak nedošáhl na zem vůbec
jo, jo, jen pro velké, nebo odvážné chlapy
Napsal: pát 02. led 2009 18:06:01
nemusí to bejt špatný, budeš mít potom i větší náklon
Napsal: pát 02. led 2009 18:25:37
od tatar
totr> už jsi vykoumal o kolik to chceš zkrátit ,potažmo kolik zvednout zadek
kukal jsem na to a ty kosti budou namáhané na tah ,jestli se nemýlím takže žáden extra požadavek na kvalitu materiálu,taky nějakou tu 16ctku
Napsal: pát 02. led 2009 18:33:43
od Miki
Kam na ty nápady chodíte??
Napsal: pát 02. led 2009 18:38:01
od kenyo
Lite> což náklon větší bude.. ale vyšší moto = vyšší těžiště což pro tvůj styl jízdy nevím jestli je uplně vhodné
Napsal: pát 02. led 2009 18:40:39
Tatar->Máš pravdu, nebudou tam žádné zvláštní nároky. Požádal jsem jednoho známého, aby mi to vyrobil. Usoudil jsem, že máš dost co dělat s těmi kolečky.
Napsal: pát 02. led 2009 18:41:58
kenyo píše:Lite> což náklon větší bude.. ale vyšší moto = vyšší těžiště což pro tvůj styl jízdy nevím jestli je uplně vhodné
Lite to pořádně zatíží a nemá problém
Napsal: pát 02. led 2009 18:43:41
od tatar
totr> tak jo ,ale stejně mě to zajímá o kolikto zkrátíš tu rozteč a kolik se to zvedne
Napsal: pát 02. led 2009 18:45:16
rozteč kratší o 8 mm by měla zvednout zadek asi o necelých 30 mm.
Napsal: pát 02. led 2009 18:46:28
od tatar
totr>
Napsal: sob 03. led 2009 17:10:47
od hancus.v
Napsal: sob 03. led 2009 18:21:24
od pepa
Tak to mě moc zajímá,mám 195cm.Dají se ty kosti bez problémů vyndat?Nejsem u moto.Nachal bych si to udělat od souseda.Jestli by do toho šel.
Napsal: sob 03. led 2009 20:44:45
Jízdní vlastnosti by to nemělo nějakcitelně ovlivnit. Mělo by se to vejít do 200,- za sadu.
Napsal: ned 04. led 2009 14:58:24
od vasek
ja bych do toho asi sel, uz sem o tom premejslel taky, ale vsude meli jen hlinikovy za desny rakety
......... jinak pro X-kare v tom nevidim zadnej vyznam, tohle je pro po
Radny motky
totr> ale co s predkem? ten bych taky zvednul cca tak o 30-50mm nejradsi..... mozna tvrdsi pruziny a nebo nova UPD vidle?
Napsal: pon 05. led 2009 9:28:21
Vasek->Ty pružiny ve vidlicích jsou opravdu měkké. Nejlepší je určitě vyměnit pružiny za nějaké jiné. Já jsem to prozatím řešil vložkama, které ti zvýší předpětí. Už tady někdo psal, že s tím potom nedá jezdit, tak uvidíme na jaře. Ve starém XT mám vložky taky a jsem spokojen.
Napsal: pon 05. led 2009 18:36:20
od Milala
[quote="vasek"]ja bych do toho asi sel, uz sem o tom premejslel taky, ale vsude meli jen hlinikovy za desny rakety
Radny motky
pořádný motorky??? Klucí, vemte si vložky a děte jezdit
