Střílení vada nebo ne?
Zdravím, mám dotaz na střílení z výfuků, mám otevřený leoše a za studena hodně střílí a docela i lítaj plameny a za tepla už střílí mín, dodneška sem to bral jako bonus ale kamarád od motorek mi řekl že je to špatný a že mám něco z ventilama když to dělá nebo brzo pujdou do kytek je to pravda ???
- Filip
Re: Střílení vada nebo ne?
hele a víš ze je v hlave valcu je kanal kde se ti pridava cisty vzduch do vyfuku aby se spalil zbytek nespaleneho smesi ( benzin ) a byly tak nizsi emise ?? to prave dela to strileni do vyfuku a plameny ... nekomu samosne strileni vadi a tak tento kanal proste vyradi a zavrou a pak je klid ... ticho nic nestli atd jsou vyzzsi emise ... a taky pokud je smes trosku bohatsi a budes mit hodne zahraty vyfuky tak ti zvytek smesi stejne chytne ve vyfuku ale bude ji tam tolik ze ti nevyslehne 15cm plamen ale v lepsim pripade tak pul metrovy plamen a v tom horsim pripade se ti rozerve vyfuk !!!
vís mám rád kecy chytraku kteri jako by motorkam rozumi ale kazde moto je jine a kazdy vyrobce ho dela tak trosku jinak a jak jsem ti ríkal u prodeje.... klidne napis zavolej rad vysvetlim pomuzu atd
Filip napsal:
to jsem se fakt nasmal.....
to by nesmela byt ta smes bohata ale to by tam tem benzin musel téct po decilitrech.....
pokud je to ladene na brzde tak by smes mela byt v poradku..
zaslep AIS ventil nebo ho vyhod uplne a udelej jen zaslepku na hlavu a je to OK..jezdim tak uz pres rok a pohoda.....
jinak je pravda ze to dela ten AIS ventil co vede do hlavy valce za výfuck ventily pred kolena vejfucku
- Filip
mno pokud tam je PWC jako že je !!!!
PWC na xt pripada smes aby odstranil cukaturu...
Taky jsem už to přisávání vzduchu zrušilBéďa píše:Filip napsal:
j dík moc ja si to myslel aj sem to rikal ale radši se zeptám až tak zběhlej v motorech nejsem
