stari pneu
Napsal: stř 21. srp 2013 21:40:44
od djvlada
Zdravim resim stale problem v zatackach kdyz nalitnu se svym xtx tak znejistim predek odskakuje a ruzeni jde velmi ztuha na stupacku sem jeste nejel protoze ten predek je velmi nejisty hodlam vymenit oil v tlumicich a vymenu gum predek ma sice dosti vzorku ale dot 4310 me velmi odrazuje co na to odbornici Co na xtx jezdi dele klidne necham nekoho projet po vesnici bohdalec vysocina moto je na prihlaseni
Re: stari pneu
Napsal: čtv 22. srp 2013 7:24:55
od vitaminc
ahoj, mrkni se jestli nemáš podložky u vidlí, kdysi se to tu řešilo
http://forum.xt660.cz/viewtopic.php?f=5 ... lit=tlumič
někteří co to zkoušeli, říkali, že následek toho bylo hopsání a horší tlumení nerovností. Jestli to není třeba tím. Možná ne, ale říkám si, že je to takové nejsnadnější a nejlevnější se na to podívat
Re: stari pneu
Napsal: pát 23. srp 2013 18:11:03
od djvlada
dnes to projel borec ze zdaru nad sazavou uz ju nejaky patek ma a rekl ze je to lozisko v krku kde takovou vec sezenu a kolik to stoji jel sem na jeho a konecne to bylo tak jak to ma byt diky vsem za rady
Re: stari pneu
Napsal: sob 24. srp 2013 7:39:36
od vitaminc
na to bych měl další odkaz najdi si to tada:
http://www.xt660.cz/ke-stazeni/
mělo by to být takové:
http://www.yacomi.cz/loziska-do-krku-ri ... pE2343.php
ale jsem taky ze Žďáru, je tam obchod s ložisky a možná by si ho tam sehnal levněji
Re: stari pneu
Napsal: ned 25. srp 2013 11:30:48
od djvlada
tvl vitaminku to rikas az ted ze jsi ze zdaru
)))))moto rozdelane loziskla jak nova vazelina jeste krasne bila vytahl sem i tlumice po povoleni sroubu vypadli skoro sami,tak rozdelam vrchni vicka a vyskocily na me dva pera origo a jeste k tomu po otoceni vytekl krasnej cervenej olej tam asi chyba nebude asi zacnu verit ze ta moto ma 20tis najeto
ted uz me napada jen krizeni samotnych tlumicu jesi nebyly blbe nasazene nebo neco takoveho a jesi vitamniku budes mit cas klido se stav do utery bude moto rozebrane ten predek kontakt na me 777576131 sem z bohdalce mmt
Re: stari pneu
Napsal: pon 26. srp 2013 5:39:45
od vitaminc
Nemam takove technicke znalosti, abych ti dovedl poradit. Takze bych ti tam byl k nicemu.
Zvlast, kdyz se spoustu veci jevi ok. Pruziny by sli asi hur,kdyby nekdo vidle rovnal.
jeste me napadlo,kontroloval si tlak v pneu? Mohlo by to byt i od horsiho vyvazeni kol. Na rovince to ani citit nemusi.
Re: stari pneu
Napsal: stř 28. srp 2013 7:52:59
od djvlada
no uz me to napadlo taky vyvazeni skusim zajet na nechat prevazit a jak se sundava predni brzdic z kotouce protoze kolo ma maly prumer brzdic nejde dolu leda odmontovat kotouc
Re: stari pneu
Napsal: stř 28. srp 2013 11:33:49
od vitaminc
to nevím určitě. Já si nemyslím, že by to bylo potřeba, byli kluci, kteří si na cestách přehazovali R a X kola. Koukni sem:
http://www.xt660.cz/manual.pdf do kategorie 4_1
Re: stari pneu
Napsal: sob 07. zář 2013 17:45:28
od djvlada
tak rizeni konecne normalni rozdelal sem to komplet loziska namazal poradnou vazelinou:)slozil dal novy olej do tlumicu predtim tam byl sice pekny ale nejaky cerveny dal sem radsi novy vyrobil 2cm podlozky pod pruziny a ejhle uz to funguje tak nejak jak ma jeste vyvazit kolo a dat novou gumu ta stara je asi divne ojeta takze prvne nic pak se nakloni az moc
Re: stari pneu
Napsal: stř 11. zář 2013 8:43:34
od vitaminc
to sis dal, sis měl takové hraní nechat na zimu. Hlavně že to pomohlo
